 Заголовок сообщения: зимняя покрышка
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 24 2013 23:59
Появилась необходимость в шипованной покрышке на 16". Можно конечно взять китайскую и зашиповать саморезами, но есть идея - взять более менее приличный слик и наклеить на него дорожку с шипами от настоящей зимней покрышки- покритикуйте идею.
 Заголовок сообщения: Re: зимняя покрышка
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 25 2013 00:32
1. Жесткость покрышки увеличится
2. Масса и, соответственно, момент инерции колес увеличится
Думаю это может отрицательно сказаться на проходимости и легкости хода. Ну возможный дисбалланс при таких скоростях вращения, я так понимаю, не актуален. Да и не жалко Вам будет резать заводскую покрышку, они ведь по 2...4 тыр. стоят?
Китайскую не обязательно шиповать саморезами, можно попробовать нормальными шипами, оборудование для этого существует.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 25 2013 01:43
Но эта дорожка будет длиннее окружности 16" колеса. и тут возникает много вопросов: Как уменьшить диаметр дорожки под 16"? как стыковать края, так, чтобы не развалилось? если придумать, как все это грамотно сделать, тогда отлично получится. А как вариант, можно зашиповать по "мотокроссовому рецепту" - винты с гайками и широкими шайбами.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 25 2013 02:43
жесткость и так увеличится- на морозе
масса +500~700 гр роли не смертельно
обрезать))) на ус ))
а вот это интересно, ссылочку бы.
меня тут больше пугат что внутренняя покрышка (которая слик) задубеет и от нее дорожка отвалится.
клеить хочу Фиксолом - клей типа герметика (аили модифицированым силаном- тоже вроде зверская вещь)
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 25 2013 09:58
http://www.euro-garage.ru/shinomontaj/s ... /ship1.php - шипы, например.
http://www.1avtorem.ru/pages/rem-avto05.html - шиповальное оборудование. Наконечник пневматического пистолета раздвигает края глухого отверстия в протекторе и вгоняет туда шип.
Оборудование достаточно дорогое (простой шиповальный пневмопистолет - около 10 тыр.), так что стоит обратиться в фирмы, занимающиеся ошиповкой шин. Остается главный вопрос - возможно ли в кустарных условиях просверлить эти самые глухие отверстия. Тут надо пробовать кроме обычных еще корончатые и перьевые сверла и увеличивать твердость резины перед сверлением, например охлаждая ее сжиженным углекислым газом из огнетушителя. Так же можно попробовать вгонять шипы не в просверленые отверстия, а в проколы нужной глубины.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 09 2013 15:30
ALEX81 автомобильные шипы тебе по определению не подойдут (в предыдущем посте ссылка).
Те, которые велосипедные, вворачиваемые, продаются по 26р шт. Если перессчитать на 26" заводское колесо ~300 шт., то ценник космический.
Самый простой вариант купить на велофорумах изодранную шипованную покрыху (от низкого давления у них часто борта выходят из строя значительно раньше шипов). и её наклееить целиком как компаунд на поверхность (если уж клеют покрыхи целиком, то корд приклеить не проблема).
Приклееная велопокрышка на 16" колесо дисбаланса никакого не даст, а автомобильная увеличит его вес раза в 4 пжалуй (и-за толщины в основном)
Третий вариант купить отдельно шипов от любой версии велопокрышки
или взять набор: http://www.bike-components.de/products/info/p32943_Ersatzspikes-mit-Werkzeug-.html?xtcr=15&xtmcl=spike
Для этого нашо покрыху с большими "шашечками".
Самый простой вариант саморезы под потай. На сезон хватит при не сильно активном использовании.
Вворачиваемые: http://www.best-grip.com/eng/chiodi.asp
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 09 2013 17:42
Привет!Брать хороший слик и клеить
на него что-то-извращение :shock:
Проще "китайца" саморезами
зашиповать.Но это сугубо моё мнение...
Хороший слик в сезон пригодится!!!
И ещё вопрос-А где,Вы,хотите взять
часть от хорошей шиповки?На сколько
я знаю,одна больше тыра стоит...
http://sportresort.ru/index.php?cat=296
малая не стоит внимания"
Д.Дефо
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 12 2013 18:20
А зачем клеить? Можно взять еще одну покрышку на 16" которую не жалко, наделать в ней отверстий, в которые изнутри навтыкать автомобильных шипов. Потом надеть ее поверх первой и накачать. Автомобильные шипы легко достаются отверткой из старых шин, которых полно около любого шиномонтажа. Конечно они бывают разного размера, тут уж как повезет. Самые короткие, которые мне попадались, были в высоту около 8мм, по-моему самое то.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 09 2013 19:14
на покрышке отмечены противоположные две стрелки и подписаны rear и front
Как я понял стрелка отмечает направление вращения колеса в зависимости от того спереди или сзади покрышка. То есть протектор смотрит в разные стороны на колесах.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 09 2013 20:33
При нынешнем обилии переднеприводных аппаратов наверное правильнее было бы писать не переднее/заднее, а "ведущее" и "ведомое".
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 11 2013 13:43
Винты на один сезон,
Скорее всего, аффтару надо проехать десяток километров, для чего хватит и болтов с шайбами.
Мсье теоретег? Только идиоты ездят на нештатном давлении. Главная причина списания шипованной покрышки - именно потеря значительной части шипов и как следствие, "шипящих" свойств.
Аффтара некротемы хотел бы попросить поподробнее объяснить, ЗАЧЕМ нужен сей девайс. Ибо на двух 16" колёсах на любой резине по реальному снегу/льду будет весьма печально ехать, на статически устойчивой технике и так не упадёшь, хватит и обычной "тракторной" резины, а для голого льда (а это уже спорт/фан) можно просто одеть цепь со 100%-ным результатом.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 11 2013 13:53
Благодарил (а): 209 раз.
Кстати, просто интересно (для меня это тоже теоретический вопрос), а какая нужна(подойдет) цепь?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 12 2013 17:18
Извини конечно, но уж очень ты похож в этом направлении на мою 18-ти летнюю подружку, которая попросила зашиповать в шиномонтажке шины детской коляски)))))))))
Кстати, вырезал с одной шины протекторный участок, шиповал саморезами и одевал на слик (2.1*26"). Чтобы не сползала пришлось клеить. Прокатался зиму. Вес ужасный, но весной можно оторвать протекторный слой и опять ездить на слике. Лучше уж просто зашиповать шину саморезами и оставить на зиму. Саморезы легко можно заменить и это самый бюджетный вариант.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 12 2013 23:06
Тупо любая старая цепь. Надо только точно подобрать длину по размеру покрышки. Сделаешь длинную - давление её не прижмёт, сделаешь слишком короткую - встанет криво.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 13 2013 12:11
Если ты про цепи, то ездили, это РАБОТАЕТ, в отличие от, способ простой, известный с оооочень давних времён. Да, по асфальту едет тяжеловато, не спорю.
[ Time : 0.318s | 17 Queries | GZIP : On ]
