 Заголовок сообщения: Адаптер для тормозов С-Lock
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 31 2013 22:35
Никак не успеваю за прогрессом - стоит разобраться в одном - натыкаешься на другое. Дисковые тормоза, установка роторов на втулку: понятно, когда есть фланец под 6 болтов - прикрутил и все... Но на некоторых втулках увидел какие-то шлицы вместо фланца - выяснил, что это система С-Lock... Кто-нибудь подскажет, где про это подробнее почитать - как крепится, из чего состоит, что к чему подходит и сколько стоит?..
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер для тормозов С-Lock
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 31 2013 23:11
Если это о чем я думаю - значит у меня стоят диски такой системы. Редкостное гамно, ибо много гемора с установкой/снятием.
К тому же уже второй раз крепление ослабляется и диск проскальзывает по колесу :shock: На старых колесах просто прикрутил шестигранниками и разбалтываться нечему, а если и разболтается, то легко можно затянуть болты. Здесь же придется ехать на велорынок.
Всем доволен колесами Мавик, но крепления дисков ужасно дебильные.
Извиняюсь что не ответил конкретно по теме. Крик души.
За это сообщение автора Solo поблагодарил: O-Witte (Сб авг 31 2013 23:32)
 Заголовок сообщения: Re: Адаптор для тормозов С-Lock
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 31 2013 23:13
Наверное, вы имеете ввиду систему Shimano Center Lock? (по этому запросу можно нагуглить море информации)
Насколько я понял, эти диски прикручиваются аналогично кассете и инструмент тот же используется.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
... Крик души.
Специально для тебя лекарство от этой проблемы :)
За это сообщение автора botas поблагодарил: Solo (Сб авг 31 2013 23:37)
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 31 2013 23:39
Спасибо за ссылку.
Только эту штуку еще надо найти. Плюс лишний вес. Почти полкило. Жесть.
Вообще удивлен что солидная фирма колес делает такую глупую систему. Вынуждают увеличивать вес лишними переходниками.
Шимановцы тоже хороши. Маразм :twisted:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 11:47
шимановская обновлённая задняя втулка XT на ЦЛ 785я весит на 100 грамм легче 765й втулки под 6 болтов, сам не пробовал, но многие говорят, что ротор крепится на ЦЛ быстрее и ровнее. Кому не нравится переходник весит 23-27 грамм.
http://sportresort.ru/index.php?cat=309
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 12:34
По твоей ссылке в описании адаптера нету веса, кроме одной где написано 23 грамма, но мне кажется там забыли написать цифру ноль (у лоховских продавцов такие косяки на сайтах не редкость)
По ссылке Стаса каждый весит 200 грамм.
Добавлено через 17 минут 37 секунд:
Ага, и так же быстро разбалтывается.
Насчет быстроты не вижу смысла торопиться: ротор один раз одел и не снимаешь, это не колесо, которое часто снимать приходится.
По поводу ровнее тоже не понял. Держат крепления одинаково и соответственно ровнее или нет уже от кривизны диска зависит, а не от способа крепления.
В любом случае считаю такую систему излишне геморной, а значит херовой. Тем более удивительно это видеть у нормальных производителей. Из-за тупой системы хочется выкинуть эти колеса за 8 тысяч и поставить себе предыдущие (красные) за тысячу рублей, но зато сделанные для людей, а не прибыли.
В тысячный раз убеждаюсь что все гениальное просто.
Очень жаль :cry:
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 13:26
180 грамм весит целиком передняя шимановская втулка, а гайка с дырками 200 грамм никак весить не может
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 13:30
Не спорю.
Просто здесь прочитал http://www.bicyclehero.com/us/problem-solvers-center-lock-rotor-adapters.html#
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 14:09
Скорее всего там лоханулись - я тоже сильно засомневался, что такая маленькая деталь из алюминия может весить 200 г.
Очень жаль :cry:
Я не пользовался этой системой, но она принципиально точно такая же, как и крепление кассеты. И там почему-то ничего не разбалтывается.
Насчет ровнее - имеется ввиду не отклонение ротора от своей плоскости, а центровка (т.е. когда виртуальный центр ротора не совпадает с центром оси колеса). В этой системе действительно в заводских условиях можно сделать точнее. Просто не понятно насколько это критично. По-моему, это абсолютно не критично.
А скорость установки важна для сборщиков велосипедов - удобно быстренько съемником кассеты прикрутить/открутить ротор.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 14:21
Верно.
Но факт в том что на Одесской сотке у меня сразу оба колеса разболтались, а в этот раз тоже в Одессе заднее.
Причем нужны два разных ключа для обоих колес - дебилизм.
Вот и я о том же. А если нет разницы - то зачем городит огород???
Опять же маразм - велосипеды и железо для них делается для людей ездящих на них, а не для сборщиков. А тут оказалось наоборот. Оказывается не только в нашей стране есть такие несуразицы :D Японцы не отстают по критинизму :mrgreen:
Хотя на самом деле это все грустно :cry:
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 14:36
Верно.
А ты точно до 40 Ньютон-метров закручивал? (или сколько там написано?)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 14:39
Ну во-первых я не шарю в обозначениях силы закручивания (на руках нету шкалы показывающей на сколько они закручивают :) )
А во-вторых затягивал мне Борис, вот у него и надо спрашивать (хотя я у него тоже не замечал никаких шкал на руках :think: )
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 14:46
40 ньютонометров, это значит что к концу ключа с метровым плечом надо приложить усилие 40 ньютонов, это примерно 4 кг.
Если длина ключа 20 см. то усилие в 5 раз больше, около 20 кг.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 14:55
Могу тебе такой ключ дать на время для проверки.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 01 2013 15:01
Ребят, я понятия не имею на сколько ньютонов или килограмм давлю рукой. Я просто давлю и все.
Добавлено через 45 секунд:
Спасибо. А в чем прикол? :think:
Ключ не надо, над ньютонометрами пусть голову мастер ломает, когда приеду к нему.
[ Time : 0.211s | 17 Queries | GZIP : On ]
