Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Расточка Втулки под промы без токаря
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 20 2012 22:40
Евгений писал(а):
А каким инструментом производили запрессовку: пресс, тиски или молотком через проставку?
Запресовку делаю с помощью оси. Надеваю подшипник, толстую шайбу 8-10 мм, диаметром больше подшипника, наворачиваю гайку. Всё это просовываю в трубку и сдругой стороны в обратном порядке подшипник, шайба и гайка.Ось не даёт подшипникам запресовываться наперекос. Трубку надо смазать.
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 21 2012 23:48
EdRymar писал(а):
ага, и добавить нужно что подшипник после этого выбрасываю
Точно подмечено. Я после запресовки подшипники меняю на новые, а этими только прессую. Просто забыл уточнить.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 22 2012 01:13
Благодарил (а): 104 раз.
:? :? ПОЧЕМУ??
ведь если не нагружать внутреннее кольцо при запрессовке подшипник ВРОДЕ не портится, я правильно понимаю??
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 22 2012 23:54
ascet писал(а):
ПОЧЕМУ??
Тут всё просто. Это на бумеге легко и просто, а в металле может всякий косяк произойти. Поэтому сначала использую старый подшипник. а новый уже на готовую втулку ставлю.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср окт 03 2012 22:42
Доброго вечера друзья!!!
Значить имеется такой вопрос!!!
Делаем ось для втулки под подшипники, примерно такую как в самом начале темы!!!
Теперь берем сверло подлиннее, соответствующего диаметра, и на токарном сверлим эту ось насквозь!!!
Метал--простой, обычно это толстая арматура!!
Для обычной оси этого хватит, а вот для полой оси---ой не думаю что прочности хватит!!!
Собственно сам вопрос---как ее закалить в домашне -гаражных условиях???
пардон-не стал создавать отдельную тему! Если пойдет обсуждение--можно сделать отдельно!!
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 04 2012 11:04
Ну зачем ее делать из арматуры? Неужели у вас нет металлобаз? Хотя бы возьмите пруток (круг) Ст.20
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 04 2012 12:47
А арматура не так проста как кажется.. ))) это не ст3!!!! это горячекатаный стальной прут.
она производится из углеродистой и низколегированной стали марок А500С, 25Г2С, 35ГС, 25Г2С и др.
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 04 2012 13:09
Благодарил (а): 37 раз.
И еще определить марку стали на арматуре легко по направлению насечки))))
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 04 2012 13:33
Гммм... Сколько на великах катаюсь - впервые такое слышу. .
Что фривилы кетайские не держуть - да, попадалось. И трещат, и застревают, и собачки сыпяться, и звёзды прокручиваются. Это точно.
Но чтоб разваливались конусы и чашки - неслышал ни разу. И на дешевейших великах они годами работают без присмотра практически. Да с и купленными отдельно проблем не бывает.
Чтоб износились за несколько тысяч - можеть быть, но чтоб сыпалис быстро...
Что то тут не так. Может дело в (не)прямоте рук, тогда? Т. е. - банально ошибки сборки?
Напр - перетянутые конусы, не закреплённые хорошо контргайками?
Да, понимаю, что это банальные истинны, но ведь если пропустить их - держать и не будет! К стати: чтоб контргайки хорошо затянуть, нужен очень узкий ключ для придержки конуса. Если нет такого - эту простую до нихочу операцию и не сдалтаь правильно.
Решил перейти на промы
Нуу... Это не панацея, так скажу.
Сами подшибники можеть и гуд, но вот парвильно и точно всё сделать.... А если как попало - не правильно и неточно - одни проблемы заменятся другими всего то.
Это если не стандартное что то нужно так может и стоит заморачиваться. Или сам токарь, и ради самого процесса играться. Чтоб гордо заявить - во, сам сделал! :)
А если только решить проблемму - то я тут склоняюс подержать мнения Shuriken'а - просто купить что то более приличое, поставить и забыть. Действительно даже недорогие современные части (кроме совсем жутьких поделок, конечно) держут хорошо и долго.
нет...к величайшему сожалению.....есть только иран-китай запчасти....спрос такой....а на путевые запчасти спрос не так велик чтобы продавцы везли.
Гммм... Немножко похоже и у нас. Только у нас нету/малый спрос на совсем хай-енд"ные или нестандарт. Но такое все гурманы в забугорных шопах ловят, так щитай - проблем ни каких нету.
А к стати: интересно как с почтой между нашими странами? Обычно ныня по всему свету она хорошо работает.
Приходят посылки с Китая, Англий, Америки, однажды даже с и Индий благополучно получил.
Мог бы просто выслать вам нужное. Просто так, она ведь копейки стоит. Да наверно и БУ в гараже откапал, ест там барахла лисапедного кучи у меня - так считай и совсем даром. Есть есчё и "винтаж" - старые стальные, есчё "Made in Germany(Belgium, France), под резбу для фривилов. Такие убить - уж не знаю как возможно. :) Вот только они под 5--6 звёзд, и надо пербитать, втулки на оси другие/иначе поставить - растояния до рамы там другие.
А то смотереть, что человеку столько гемора ради такой мелочи просто не могу. :x
Да и попробовать как там с Дагестаном дела. Вот туда ничего не слал ещё и неполучал. Непорядок.
Если предложение интересует - в личку пожалуйста.
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 05 2012 13:24
Да что с вами со всеми!!!!!Вопрос же был не про арматуру, или там про пруток, которым я кстати и назвал арматуру----вопрос вот в чем!!!!!!
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 05 2012 14:24
Пардон, читал не внимательно. Был уверен, что это всё та самая втулка.
А на ваш вопрос враяд ли кто подробно ответить. Потому что не делають таких дел никто ныне, во веремена изобилия, наверно.
Те, кто умели, точней - научились и освоили металургию на коленьке лишь потому, что жизненные обстоятелства этого периода того требовали - уже такого возраста, что компьютером не ползуються и на форумы не пишут..
А моё прердложение, к стати, всё действует, если что. Но точно не настаиваю.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 06 2012 22:40
Те, кто умели, .... уже такого возраста, что компьютером не ползуються и на форумы не пишут..
Да ладно, очень даже делают и на форумы пишут. Вот пожалуйста, 700 тем по термообработке, не считая книг в библиотеке.
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 11 2012 18:25
Благодарил (а): 4 раз.
ascet писал(а):
... на токарном сверлим эту ось насквозь!!!
Это же ствол! :shock:
Значит надо найти кусок ствола, от утилизируемого оружия, подходящего калибра ... :mrgreen:
сумасшедший изобретатель
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2012 00:04
:teasing-poke: :sad-roulette: :violence-shootself:
какой...н.......ствол??? и какой там калибр?? 2мм?
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2012 01:33
ascet писал(а):
... какой там калибр?? 2мм?
Ø ≈ 5,45 мм; 5,6 мм - кактотак :roll:
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2012 07:50
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Позволю себе высказаться.
Как калили в старину? Уголь, дорн, вода. Важно наличие именно угля, т.к. из него металл принимает углерод, но только на поверхность. Чтобы сделать прочную сталь, этот кусок металла постоянно расклёпывали молотом и складывали, чтобы поверхностный науглероженный слой оказался внутри. Двадцать-тридцать итераций и получали металл с нужными свойствами.
У нас картина другая. Если изначально ось - какашка, то прочности не выйдет, после закалки она станет хрупкой, но не прочной. Делают наоборот. Берут калёный пруток, отжигают его, лишая твёрдости, затем обрабатывают. После этого можно вновь закалить, былая прочность вернётся (теоретически). Если у Вас есть в тех краях токаря - наверняка кто-нибудь из них знаком с термистом. Подобные вопросы разъяснит только он.
Давеча пытался натянуть кЕтайскую втулку на подшипники капсюля каретки. Внутренняя трубочка после отжига налезла с небольшой складкой, а вот чашки не хочуть. Но речь не об этом. Мож поискать капсюль каретки? Там ос всем осям ос. И подшипники с внешним Д 30.
[ Time : 0.217s | 17 Queries | GZIP : On ]
