Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расточка Втулки под промы без токаря
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 19 2012 12:36
Благодарил (а): 104 раз.
ОЛег, БОООООЛЬШОЕ СпасибААААААААА
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 21 2012 23:30
итак. . . . втулка готова . . сегодня ночью затянул ее на обод. . . . только вот вопрос у меня возник. . . теперь . . когда уже все готово появилися люфт который достигает порядка меньше 1мм на ободе . . . вопрос в том, что это так бывает или мне подстроили храмовые подшипники? как я думаю . . . в таких подшипниках люфта внутреннего кольца не должно быть. если так . . то не увеличится этот люфт в процессе эксплуатации ?
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 21 2012 23:35
если не будет "плавающей " посадки подшипника, можно убрать люфт "натягом", как в конусах.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 21 2012 23:45
нет. . . как мне посоветовал олег . . не со стороны трещетки и подшипник не запрессовал . . . он просто посажен туда вручную . . . т.е. расточку сделана таким образом что подшипник входит на свое место как раз . . руками. . . . внутренние кольца зажаты
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 00:48
У вас какая втулка алюминиевая.?какое там посадочной размер.?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 01:25
втулка алюминий . . . посадочный размер ровно 30 мм . . .. . . думал я что проблема в подшипнике . . . а оказалось что токарь расточил втулку с одной стороны более чем нужно . . . и подшипник ходит туда сюда . . . олег посоветовал подложить фольгу. . . . как думаете поможет. . . . не охота чтобы вся работа похерелась . . . или что то переделывать . . . итак еле сделал. . . . . . .
я подкладываю полоски вырезанные из алюмин. банок . под расшатаные шатуны. . . помогает. . . . как думаете в этом случае поможет.?
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 07:47
Попробуй.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 09:55
Читал, что продается какая-то хрень типа смазки (паста?), которая отвердевая компенсирует зазоры. Поспрошай в автомагазинах.. Я на "Днепрофоруме" на эту инфу наткнулся, но название не запомнил.
Подкладывая всякую хрень не получишь концентричности, учитывая, что металл от пивных банок не такой уж и тонкий для твоего зазора. Рекомендуют еще фольгу с конденсатора... Я бы примерил фольгу, а потом взял эпоксидку (буржуйскую в тюбиках быстросохнущую типа "Токсипол" или дешевую "Бондо") и наклеил необходимое колличество фольги. Когда высохнет, подшипник можно интенсивно покатать по листу водостойкой наждачки 800 - 2000 если возникнет необходимость.
Перед запрессовкой втулку и подшипник смазать машинным маслом. Втулку нагреть феном или в духовке (без подшипников!) до + 300, а подшипник охладить в морозилке (герметично упаковать предварительно смазанный). Охлаждать можно углекислотой из огнетушителя, а так же бытовым газом из баллончика (взрывоопасно! Только на улице!) Газ, испаряясь с поверхности детали, охлаждает ее.
Внимание! Возможны термические ожоги. Работать в перчатках!!
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 12:10
черт, втулка уже натянута на обод, только после этого я заметил зазор, на глаз вообще не видно, только чувствуется что обод на втуке туда-сюда ходит,
Добавлено через 7 минут 57 секунд:
черт, почему все так плохо???? :( :( :( :(
Добавлено через 17 минут 25 секунд:
еще такой вопрос, мне тут люди говорили про так называемую плавающую посадку, а ка тогда в моем случае??
а как тогда говорили про незакрепления внешнего кольца одного из подшипников,??? я что то не так понял???
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 13:35
"плавающая посадка" - это разница в диаметрах "в плюс" 2-3 сотки, а не 2-3 десятки.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 13:45
К сожалению нет таких мастеров, и нет таких инструментов что бы делать такие точные вещи.....
Ну что же делать , прийдется самим учиться,(на ошибках) копить и приобретать инструмент
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 22 2012 22:46
GEK писал(а):
Не стоит. Втулка значительно массивнее подшипника. И тепловая инерция у нее на порядок выше. Поэтому подшипник она нагреет под 150 градусов. При допустимых +65 - +80. И смазка в подшипнике потечет. А запрессовываете ведь так, что защитная шайба снаружи...
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 24 2012 10:40
КАРОЧЕ!!!!!!!!!!!
такой пасты , как советовал GEK я тут не нашел!!!! более того, круглые и треугольные глаза смотрящие сквозь меня и так дали понять что на районе этого "золотого" тюбика мне не найти эдак лет еще наверное 50....) :D :D
Решил сделать по своему, подготовил полоски фольги, очистил рабочие поверхности, нанес супер-клей, приложил полоски, и так 2 раза(одного не хватило), затем нанес масло и внес подшипник на свое место. ЛЮФТ УСТРАНЕН))))))
Теперь надо переспицевать обод, и юзать!!!! КАК этот сабж будет вести себя, и не проявиться ЗЛОВЕЩИЙ люфт снова, сообщу народу!!!
Жаль что тема дальше советов не пошла, ну думаю что все равно информация в данной теме достаточно для помощи таким как я !!!
EdRymar писал(а):
тюбик пасты дороже новой втулки.
Блин, реально, прочитал тему и прослезился. Если бы не Дагестан - выслал бы парню втулку на промах в качестве подарка. У меня какая-то недорогая алюминиевая на промах в гараже валяется. Но доставка в Дагестан дорого наверно обойдётся. Неужели на рынке нет недорогих втулок и такой сложный процесс оправдывает себя? У нас, правда, барыги на рынках тоже в первую очередь тулят товар подороже но если хорошо порыться то непременно находят и эконом-вариант.
Чет я не очень понял, а что Дагестан это америка??
Плакать не надо, есть хорошая пословица--ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ-ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ, НЕТ ЖЕЛАНИЯ-ЕСТЬ ОПРАВДАНИЕ!!!! я не ругаюсь, просто это настоящий юмор когда ты говоришь что живешь в Дагестане, а тебя спрашивают-"А что у вас там за валюта?" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :D :mrgreen: :mrgreen: и я отвечаю--"Дагестанский Доллар" :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 26 2012 13:09
Итак, поставил колесо. Легкость хода....ммммм.......Заметно изменилось))))
Микроскопический люфт есть, но это от внутренних колец, т.е. на новых подшипниках есть микролюфт между внутр. кольцом и шариками, это так должно быть, или подшипники левые???
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 26 2012 13:16
Микролюфт должен быть - он нужен для того, чтобы, когда внутреннее кольцо нагревается и увеличивается, подшипник не клинил. Чем более высокоточен подшипник, тем меньше люфт, но и тем выше требования к точности установки и натяга.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн мар 26 2012 16:24
понято
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 30 2012 12:21
вЕлосипед с новой втулкой украден((((((
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 30 2012 12:27
Я буду париться, причем пипец как, ведь этот вел часть меня. Поэтому делаю все возможное чтобы этого не случилось.
Прошу пардона за нетему
Сочувствую владельцу :cry:
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 30 2012 12:30
Блин, сочувствую!
Столько париться и на тебе!
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 30 2012 14:04
Блин, сочувствую!
C камер видеонаблюдения есть кое что, но только со спины(пацан лет 12), хочу дать на местное телевидение фото велика и видео с камер , как думаете, принесет результат??? сорри за офтоп
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
[ Time : 0.120s | 18 Queries | GZIP : On ]
