Куратор темы: GEK
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GEK | Пт апр 01 2011 15:07.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GEK | Пт апр 01 2011 15:08.
 Заголовок сообщения: Re: Консольные оси и втулки из негодных велокомпонентов
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 31 2011 00:46
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Одноволиков Сергей писал:
Во всей этой идеи САМОЕ ГЛАВНОЕ это не втулка. Это ОСЬ. Большая проблема что бы сделали нормальную ось и термообработали.
точно. самое затратное и ответственное при единичном изготовлени- ось.
оглядываемся по сторонам - заходим в магазин мотозапчастей, за смешные деньги берём качественно изготовленную калёную, цинкованную, шлифованную ось диаметром 15 мм и приспосабливаем её куда угодно, хоть под самодельную втулку, хоть под БМХовскую.
За это сообщение автора kab поблагодарили: 3 hof (Чт мар 31 2011 01:11), Re (Чт мар 31 2011 10:56), Warlus (Вс апр 03 2011 18:58)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 31 2011 01:58
Пять баллов. Я еще присматривался к осям на BMX д14 и д20. Очень достойный вариант, но дюже дорогой. Втулки дорогие. Зато ничего подгонять и переделывать не надо. Только сделать крепление оси. Может используюю этот вариант с осью д20мм и родной втулкой. Очень качественные вещи.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 31 2011 08:02
Конструктор
Сейчас есть в продаже втулки не только под ось 20мм, но и под ось 15 мм, с креплением под дисковый тормоз, на промах.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GEK | Пт апр 01 2011 15:09.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GEK | Пт апр 01 2011 15:10.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт мар 31 2011 12:57
Думаешь 15 будет достаточно надёжно?И всё равно тормоз и привод - с разных сторон.
А кто говорил про ось для приводной втулки с тормозом? Речь вообще идет о консольной втулке с дисковым тормозом, но без привода.
И 15 мм закаленой оси для консоли без привода хватает, что проверено тамбовской многолетней эксплуатацией.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GEK | Пт апр 01 2011 15:11.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GEK | Пт апр 01 2011 15:12.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 13:12
В "Сокольниках" в Москве одна такая ("Восходовская") ось стоит 300 рублей. А как на переферии? :)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 15:27
Конструктор
Внимательно смотрим фотки. есть ценник
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 17:19
Берём в обычном мотомагазине по 135, продаём в сокольниках по 300. Вполне себе бизнесссссс.....
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 07 2011 22:08
если ось на 15 стоит так дорого ---может поискать подшипники 180902 . у нас они стоят чуть дороже 1 бакса. а для оси подойдут болты на 16 . или мои любимые штоки амм-ра от газели.
 Заголовок сообщения: Re: Анализ прочности консольной оси (педальной).
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 10 2011 17:00
Конструктор
Берём ось 20 мм,
Если уж разорились на 20 мм ступицу под ось, с осью можно не делать ничего, для одноместного аппарата выдержит любые нагрузки. А под многоместный - продолжить в оси родную резьбу до середины ступицы, вкрутить туда болт и не париться - выдержит любые нагрузки.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт окт 18 2011 12:32
Изготовил узел, правда для другого проекта и по этому вал каретки не обрезал и не сверлил внутри для облегчения. Вес варианта с фото 380гр (не облегченного). Думаю, что прочнее и легче консольной оси не найти, так что можно подумать о переточенной аллюминиевой втулке.
У меня большая проблема с металлом, так что гораздо дешевле легче и быстрее переточить негодные велокомпоненты (можно и годные :) )
Добавлено через 15 минут 15 секунд:
kab писал(а):
Берём ось 20 мм,
При "продолжении резьбы" в лучшем случае, ось станет не термообработанной :lol: Я сомневаюсь в том, что лерка прорежет термообработанную ось, а если и прорежет, то ось ... уже не будет термообработанной. Можно оставить ось без изменений и подкладывать втулки - шайбы, однако в этом случае вес будет запредельным.
Да и втулку под эту ось надо точить либо купить, что стоит недешево в любом случае.
[ Time : 1.031s | 30 Queries | GZIP : On ]
