Куратор темы: Sava
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте как сделать заднюю втулку на веломобиле
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 23:18
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: "Мих"
спс
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 23:53
Благодарил (а): 155 раз.
Sava писал(а):
Ещё вопросик, хочу сделать корпус, с чего лучше делать??
И какой форми?
Сначала добейся, чтобы оно без корпуса поехало.
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 05:36
Странник
Sava писал(а):
...подскажите, с чего делают каркас http://photo-lol.com/159-velomobil-porsche.html
похоже на пластиковый профиль. типа короба для кабельной проводки, только цельный
Платон (с)
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 09:14
Похоже на металлопластовую водопроводную трубу!
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 16:55
EdRymar, он говорит не о такой системе как у тебя.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 19:09
EdRymar писал(а):
Вот, посмотри. тут не выламывает? Это кстати тот трайк который уже мелькал в теме как грузовой китайский что за штуку гривен а у нас продавали. Диаметр оси сам можешь прикинуть учитывая что резьба под фривилом 35 мм. пролёт между опорами (подшипниками) около 55 см
Во-первых, тут солидной толщины прут засунут, во-вторых, попробуй с места прыгнуть на ведущую педаль гружёного аппарата и посмотри, как сыграет при этом вал.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 19:38
Трубу 22 мм я выгибал и ломал.
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 20:10
22 мм - это водопроводная?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 20:34
вот так просто всё решают китайские товарищи.... а мы тут вес экономим .теорию разводим. но судя по фоткам привод на одно колесо? и тормоз соответственно?. второе колесо закрепленно на втулках или подшипники поставлены?
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 21:12
EdRymar писал(а):
Саня, причём тут 22 труба? а стенка там какая была? А закреплена она как была? не путай грешное с праведным. 28 мм прут на 50см участке закреплённом между жёсткими опорами хрен ты выгнешь. я у америкосов самую толстую консольную полуось встречал -25 мм. я сам такие поначалу делал. Три человека наваливались - пох. ей. только бы колесо выдержало.
Пруток 28 мм - нифига себе лом! :)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 21 2011 21:46
такие ещё существуют!? Где-то на моих страницах расчитывали крутильныю нагрузку - трубень выиграла у прута...
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 22 2011 23:39
по поводу китайского вела---лично мне непонятна логика изготовителя.если на этой оси только одно наглухо приклеплённое колесо.--то привод и тормоз на одном колесе.?тогда зачем на всю ширину делать лом который будет держать огромные изгибающие нагрузки?ведь по моим прикидкам натяжение цепи может достигать от 150 кг до350 кг. тут большая разница--всё зависит от веса водителя и диаметра звёздочек. не проще тогда сделать вот так---берем лом меньшего диаметра но делаем его в два раза короче. опор для подшипника тоже две. по краям лома -колесо с другой сторны звёздочкас трещеткой. тормоза можно такие ленточные \как на тракторах\ или клещевые на два колеса.второе свободно катящееся колесо крепиться к простой полуоси наглухо приклеплённой к корпусу кузова. может я в чём то ошибаюсь?
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 00:01
Да, ломы вместо осей я использовать не пробовал
после поломки и ремонта - вваривания в середину ещё одного куска трубы.
Потом у блока звёзд появилась третья опора.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 00:07
спасибо за фото --тут я вообщем не предлагаю ничего нового--тут я пытаюсь понять зачем так китаёзы сделали? от большого ума или от большого опыта. ведь опыта я думаю у них намного больше . или я чего то не допонимаю? рассмотрел твою конструкцию---короткая цепь держит от прогибания трубчатый вал. я чесно говоря до такого не додумался...
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 11:14
Именно так. Цепь себя не оправдала - слетала, хотя вохможно дело в исполнении. Потом заменил на большой подшипник - слетать стало нечему, но и лёгкости хода не осталось. Ну и вес - сопоставимый с пресловутым ломом...
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 19:34
высылай...!!!"!!!. насчет отливать уголки из металлолома мой больной мозг еще не додумался!!! и я думаю врядли додумаеться....высылай еще раз --просто интересно понять менталитет китайских товарищей....
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 20:46
Литой уголок будет гораздо менее прочен. На заборы может и сгодится но не более.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 22:20
я чесно говоря не представляю как можно отливать уголки.... то что будут хуже понятно... в институте штаны протирали... но как из этого прибыль получить --совсем не понятно.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 22:23
Прибыль - легко.
Чермет бесплатный, электричество/газ ворованные, цена продажи на треть ниже нормального.
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 22:50
наши реалии --чермет стоит 25 процентов от цены проката. газа и электричества бесплатного нет. если у тебя есть прокат из запаса ---дороже 50 -60 процентов от рыночной стоимости не продаш. вот и думай... стоит ли игра свеч.
[ Time : 1.117s | 20 Queries | GZIP : On ]
