Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: консольные ведущие втулки
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2010 12:34
Вот еще вариант консолины, когда колесо находится по одну сторону от рамы, а кассета - с другой :
http://www.windcheetah.co.uk/
Добавлено через 11 минут 42 секунды:
_Zmur_ писал(а):
Yakov писал(а):
во! в такое крепление я верю более-менее.... однако, почему нельзя поставить систему из подшипникв с другой стороны от колеса? то есть не со стороны звёзд, а с противопорложной стороны?
По-моему можно, только тогда проблемы будут с креплением переклюка.
Хотя, если поставить с другой стороны и придумать, как переклюк прикрепить, то можно, по-идее, заднее колесо с дисковыми тормозами поставить. Или может быть я чего то не учел?
Учел, все правильно, есть и такая система, только нагрузки на ось возрастают, так как цепь тянет за незакрепленный конец оси, но сделать можно:
http://www.design8.eu/design/examples/challenge-nme-bike.html
Challenge NME Ultra Low Racer
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2010 14:00
Вот ссылка на металлобазу с калибровкой:
http://mc.ru/page.asp/metalloprokat/krug_kalibr/PageN/2
Круги диаметром именно 17 мм есть из Ст20, Ст35 и Ст45.
Спасибо за информацию.
А какая марка стали лучше для задних осей трайка (при использовании как есть)?
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2010 14:43
Это лучше у Карпука (kab) спросить - он работал конструктором, он лучше знает.
вообще - чем более углеродистая, и чем больше присадок, тем лучше.
Могу навскидку назвать сталь 20Х или 40Х, или 30ХГСА например, но это хромистые конструкционные стали, которые неплохо закаливаются, так что сейчас придет kab и начнет авторитетно поправлять...
В нашем случае я бы брал прутки из более углеродистой стали, типа Ст45.
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2010 15:29
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
:oops:
Из перечисленных Сталь 35, Сталь 45,
Сталь 35 получше будет под грамотную термообработку, 45_ более хрупкая, но относительно.
При таком сечении "стоять " вроде бы должна, но Лучше поискать хорошего деда термиста
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 30 2010 22:23
Спасибо hof.
Спасибо kab.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 23 2010 23:24
Купил сегодня в Металл Сервисе 5 метров калиброванного круга d20 сталь45. Если кому нужно - могу поделиться.
Сейчас этот профиль пойдет у меня на промежуточный вал трайка "тележечного" типа. В дальнейшем, надеюсь, попробовать консольные колеса.
Почему диаметр 20. Посмотрел формулы по сопромату, почитал книгу "Детали машин", построил модель в Солиде и посчитал в КосмосЭспресс и получается при максимальной нагрузке на педали в 100 кг на шатуне 170мм и соотношении ведущей/ведомой звездочки 1 к 1 только вал такого диаметра из стали 45 дает некоторый запас прочности (вал не каленый). Основные нагрузки - это кручение. Изгиб дает меньшие нагрузки на таком плече.
Звездочки планирую соединять с валом через резьбу 20х1.5, поэтому опасное сечение вала уменьшиться до примерно 18.2мм.
To Hof: Спасибо еще раз за адрес фирмы.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 00:36
Уважаемы Aleksey76 я живу в Новокосино занимаюсь давно веломобиле строением интересно с вами увидеться. наверняка найдется о чем поговорить 89104016029 илья
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 14:02
Т.е. если я правильно понял, все усилия Алексея направленные на крепление ведущих колес на неподвижных осях будут тщетны в том плане, что сила кручения, приложенная на внутренние валы должна их обломить??
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 24 2010 22:31
у жигулей полуось в самом толстом месте диаметром 30мм. а потом к ценру заметно становиться тоньше. если так подходить к прочности то скоро веломобили будут весить как автомобили. я уже писал но повторюсь --задний мост трехколесного велосипеда изготовлен из трубы с нар диаметром 22 мм. а полуось внутри трубы около 12мм .завтра могу померять точно.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 25 2010 01:28
Формула для расчета круглого вала на кручение выглядит как здесь: http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/sop ... rimer_7_2/ (из уравнения 7.35).
Для двигателя ВАЗ 21083 имеем:
Макс крутящий момент 106.4 Нм;
Первая передача 3.636;
Главная передача 3.9;
На колесах имеем крутящий момент 1509 Нм.
Пусть его не будем делить между колесами, тогда
Dвала >= корень куб(1509*16/(pi*355000000)) = 28мм.
355000000 - это предел текучести стали 45 без закалки с отпуском. Автомобильные валы, думаю, проходят термообработку. Это позволяет еще уменьшить диаметр вала.
Для велосипеда:
Усилие на педали 100кг;
Длина шатуна 170мм;
Крутящий момент на валу каретки 170Нм;
При передаче 1 к 1 имеем такой-же крутящий момент на валу колеса;
Dвала >= корень куб(170*16/(pi*355000000)) = 13.5мм.
Это диаметр минимального сечения. С учетом проточек под крепление зведочек и колес диаметр вала в подшипника будет больше.
Это без учета изгибающих нагрузок. А есть еще переменные нагрузки и усталость материала.
Может быть все-таки в моем применении теории где-то закралась ошибка и можно делать валы меньшего диаметра. Плюс новой схемы: трайк не завалиться/перевернется при разрушении вала.
P.S. Предел прочности стали 45 без термообработки 600 МПа/мм2.
P.P.S. Одну полуось на своей ОКЕ я сломал:)
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 18:20
интересно, но не все понятно без картинок. Мне проще раз взглянуть и понять, чем читать :wink:
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 22 2010 01:17
EdRymar писал(а):
" скажу, токарь наточил кучу валов с хвостовиком 15мм в диаметре. На этот хвостовик одевалась деталюха с наружной резьбой 35мм под трещётку.
Какой формы был хвостовик вала и как точился?
Как точилась под эту форму ответная втулка?
15мм это минимальный диаметр?
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 24 2012 12:06
Благодарил (а): 84 раз.
В отношении к топику(в дополнение) вопрос возник. А можно ли туда замастырить крепление под дисковый тормоз? Ну в смысле я понимаю, что такое технически сделать реально, но вот вопрос, а правильно ли такое решение будет по отношению к прочности составляющих(о сваривании) и правильности к тормозам как таковым?
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июн 21 2015 06:29
Благодарил (а): 6 раз.
в теме потерялись все картинки и ссылки не работают..
что там было ,может у кого фото сохранились?
[ Time : 0.359s | 18 Queries | GZIP : On ]
