Куратор темы: Sava
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте как сделать заднюю втулку на веломобиле
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 00:22
какая толстая цепь - это от чего? а свободного хода что, нет? звезда просто тупо приварена к оси? 8-)
эта "рамка", идущая от вилки до сиденья не нужна абсолютно - достаточно усилить
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 00:46
Благодарил (а): 7 раз.
Моя велотехника: "Мих"
Цепь с мотоцикла ява, то что с боку будем убирать. А звезда просто забита на ось. То просто сразу сделали, а потом подумали, что плохо будет. А теперь думаю, как же ж сделать.
Добавлено через 9 минут 13 секунд:
вот как хочу переделать
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 01:14
Благодарил (а): 155 раз.
Сидеть на коробке? Опрокинешься сразу.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 01:20
ну там будет сидение, переворачеваться не будет потому что весь вес будет находиться на средине вело.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 02:11
Я те говорю что улетишь на первой же кочке а он мне не верит ну вперёд.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 02:53
Ничего, Ильякин зеленый "Шарик" точно такой же конфигурации и по парку вполне себе даже ездит. Опрокинуть его на малой скорости довольно трудно.
Добавлено через 2 минуты 57 секунд:
Нужно сделать примерно вот так, только понадобится 2 цепи: нужно закрепить между задним мостом и педалями тормозную втулку "торпедо" от классического велосипеда, на корпус втулки наварить жестко звезду и пустить кусочек цепи от этой звезды назад, до моста. Вторую же цепь пустить от педалей до этой вот втулки.
Нужно закрепить поводок тормоза на раме, тогда останется функция торможения педалями.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 10:14
Мы пока не видели ни одного размера. Но посадка выше колёс...
Я плотно на шарике не ездил - поэтому не могу судить о его кувыркучести. Но мне кажется - что до первого бордюра под углом.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 12:36
Ну и ладно - не устроит, так переделает.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 13:11
Hof, а как на втулку надеть звезду??
Такая идея мне больше нравится, может сам барабанчик розрезать, а потом заварить?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 13:38
Втулка в том месте толщиной 5 мм и закалена - заварить потом можно, но достаточно трудно заварить так, чтобы беговые дорожки остались ровными и втулку не подклинивало из-за перекоса.
Можно подобрать звезду с достаточным внутренним диаметром, чтобы она надевалась на втулку на фланцы в районе отверстий под спицы.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 14:43
точно, спасибо большое!
Добавлено через 14 минут 44 секунды:
Во вторник сделаю и закину фото.
И подскажите, с чего делают каркас http://photo-lol.com/159-velomobil-porsche.html
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 16:47
Взять две одинаковых звезды, распополамить и сварить уже на корпусе втулки. Две - чтобы компенсировать толщину разреза (или резать метко и тонко)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 17:32
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
можно одну.зазор 3-4 мм влёгкую заваривается.по месту обработать фортуной
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 21:19
шестерёнку от дорожного велосипеда можно попробовать расточить на токарном станке. самое сложное - закрепить в патроне для этого надо выточить сперва кольцо с небльшим буртиком по наружному диаметру звезды. потом его разрезать один раз болгаркой и зажать в патроне вместе с звездой.при небольших оборотах разточить внутренний диаметр под диаметр. варить втулку торпедо можно. я варил так .зажатая втулка к стенду обмазывалать снизу пластилином. заливалась водой. и постепенно приваривал спицы. вместо стенда можно взять пластину металла и притянуть длинным болтом.вода грееться но не кипит.
можно одну.зазор 3-4 мм влёгкую заваривается.по месту обработать фортуной[/quote]
фортуна ---это что такое.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 21:49
[/quote]
фортуна ---это что такое.[/quote]
болгарка
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 22:37
теперь буду фортуну разворачивать передом с себе.....
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 22:48
это долго нужно страдать, я лучше сделаю как говорил Hof
Добавлено через 12 минут 6 секунд:
Ещё вопросик, хочу сделать корпус, с чего лучше делать??
И какой форми?
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 23:04
с фанерой помоему меньше всего заморочек
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 23:09
какой толщены?
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 20 2011 23:16
какую найдеш!а вообще рекамендуют авиационную(я правда её не видел)3 мм будет нормально-вес небольшой,достаточно крепкая,легко гнуть и монтировать
За это сообщение автора mhl.73 поблагодарил: Sava (Вс фев 20 2011 23:18)
[ Time : 0.757s | 22 Queries | GZIP : On ]
