Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пн сен 05 2016 14:18.
 Заголовок сообщения: Re: Дрилинг обода
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт авг 30 2016 23:43
А что, силы ног человека на практике хватает для того, чтобы вырвать сосок камеры?
Т.к. у меня была бескамерка, лично с этим не сталкивался, но на форумах про это писано много где и не раз.
Да, происходит это, разумеется, во время резких торможений, а не разгоне :).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пн сен 05 2016 14:20.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 31 2016 21:49
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Есть ещё такая штука, как многоступенчатое сверло. Как раз для листовых материалов. Выглядит как морковка. Сперва сверлит тонким центром, затем по мере сверления отверстие расширяется. Отмечаешь, какая ступень нужного диаметра и сверлишь, пока она не провалится в отверстие.
Точность получается ювелирная.
За это сообщение автора Alinnik поблагодарил: O-Witte (Ср авг 31 2016 22:17)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 31 2016 22:18
Павел, точно! Это, пожалуй,идеальный вариант. И цена у него не особо кусучая...
Добавлено через 18 минут 15 секунд:
Нашел зубровское за 519 руб http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_dreley/udarn/sverla/po_metallu/zubr/stupenchatoe_4-20mm_9stup.d_4-20_l-75_mm.trehgran_hvost_8mm_29670-4-20-9/
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 01 2016 11:26
корона тут каким диаметром? 20 - 25 мм похоже тут вот поверхность неравномерная.. как шуруповерт себя ведёт, не подрывает?
22мм. Шуруповерт себя ведёт прекрасно, никаких неравномерностей не чувствует.
Вот такой рисунок получается, диаметр 34 приблизительно.
По моим оценкам получается колесо облегчится примерно на 70 грамм.
твердый сплав мне кажется ещё жестче будет.
Тут дело не в жесткости, а в "круглости". Стержень прижимается к центрирующему отверстию сразу по всей окружности. А сверло касается краёв отверстия только в двух точках.
Сделал напоследок
Как зубья разводить будешь?
Добавлено через 13 минут 31 секунду:
По моему опыту коронка лучше, во всяком случае по стали. Сверло превращает в стружку весь диск, а коронка - только его края. У сверла два режущих зуба, а у коронки десять. Поэтому сверлить таким сверлом дольше и тяжелее, а на краях остаются просто огромные заусенцы по сравнению с коронкой. В общем, универсальный инструмент всегда хуже специального.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 01 2016 12:49
Флипер не могу снять, боюсь порвать, нагреть феном что ли..
Можно ещё горячей водой, термоусадки примерно при 120 градусах становятся совсем мягкими и легко рвутся. Хотя это смотря какой он ширины, может его все равно менять придётся.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт сен 01 2016 20:37
Флиппер, если хороший (а у Флюра он явно хороший, раз снять не может), ни с какой термоусадкой в сравнение не идёт. Там очень прочная армированная полимерная лента, схожая с той, что связывают штабеля бордюрного камня при поставке. Очень прочная. Больше риск слегка повредить обод, чем порвать её...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пн сен 05 2016 14:12.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пн сен 05 2016 14:14.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пн сен 05 2016 14:15.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт сен 02 2016 20:21
немного колхоза + покраска
либо, ОЧЕНЬ дриллинг
в любом случае, обод теряет в прочности, но приобретает в экстерьере. особенно с красной лентой.
про грязь в дырках - глупость.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: O-Witte (Пт сен 02 2016 20:46)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Пн сен 05 2016 14:10.
[ Time : 1.129s | 31 Queries | GZIP : On ]
