Куратор темы: alex
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Спицуем колеса сами
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 28 2016 19:08
Я не смог открыться.
Сделайте дырочную линейку для измерения длины спиц, pliz.
Ты сможешь это сделать?
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 29 2016 20:55
Владимир, это ко мне? Берите ученическую линейку. Делайте пропил "до нуля". Все!
Комментарий к файлу: линейка спиц
За это сообщение автора alex поблагодарили: 2 dim (Пт янв 29 2016 21:13), Mazur4ak (Вс янв 31 2016 17:41)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 29 2016 21:08
Станок брендатый, но негодный.
И вы все забыли про моднейшее на данный момент приспособление - ТЕНЗОМЕТР!
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 29 2016 21:58
Станок брендовый, это хорошо. Давайте модернизуем. В жизни я сдела 2 станка. Последний из двух вилок.
Если хозяин согласен, то нужно фото сбоку. Станок складной?
Добавлено через 10 минут 7 секунд:
И до Вас. Дважды просил. Линеечка получилась частично. Беру.
Нужно добавить засечки у концов спиц на самые популярные размеры, или просверлить мм отв.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 30 2016 14:31
А зачем дырочки? Мало того, что зонты переднего и заднего колеса разные, так и втулки имеют разные размеры фланцев. Вы откройте калькулятор спиц. Там все видно и понятно. Когда подсчитаете длину, можно "из кучи" подбирать спицы и без дырочек...
Ну... вот старинный мой. "Из помойки". Тормоза "синхрон". Расходятся на одинаковый угол.
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Вс янв 31 2016 12:38)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 31 2016 12:57
Я понял. Здесь тормоз "синхрон" используется для торцевого контроля биения обода. Зазор регулируется стяжным болтом, а периферийное биение-наклоном рамы, тоже стяжным болтом.
Беру Ваше, у меня есть "синхрон". Выглядит ситема прилично.
Можно ввести упорную пластину, закрепив под "синхроном", для контроля периферийного биения.
Станок складной?
Добавлено через 20 часов 1 минуту 45 секунд:
Предупреждение! Если идёт замена спиц, то с колеса необходимо снять блок звёздочек.
Если идёт замена обода, то перед этим спицы перевязуются проволокой (обе сторолны), снимаются ниппеля, и эта "паутина" вынимается с обода.
Добавлено через 2 часа 44 минуты 22 секунды:
Ещё предупреждение!
Если блок звёздочек не удаётся скрутить, то можно снять все звёздочки с ФРИВИЛА, но перед этим оценить величину фланцев втулки-не перекрыты ли будут отверстия под спицы ФРИВИЛом. Облегчит проталкивание спиц, если на фланце ФРИВИЛА есть выборки-3 или 6 шт.
Чтобы скрутить неподдающийся блок звёздочек, у В. Семиохина на стойку мет. конструкции стола вварена большая гайка (трубчатый ключ-моё), в котоую вставяется съёмник блока звёздочек.
Добавлено через 18 минут 19 секунд:
Берём Вашу изм. линейку в левую руку. а правой достаём спицы из пл. ведра (у меня
все там) и сортируем по линейке. Мне концы спиц будут видны хорошо, деления плохо. Вот и прошу сделать засечки длины популярных спиц, или аккуратные отверстия.
Комментарий к файлу: Снятый обод, другая сторона не дамонстрируется.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 14:11
Чет у меня с логикой туговато - если деления плохо видны ВАМ, то зачем Алексу делать линейку с засечками? Как это Вам поможет???
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 16:38
Я быстрее рассортирую свои спицы из пл. ведра, сделав такую же линейку.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Помогите Алексу.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 16:53
Э... а почему ее не сделать самому,сразу? Зачем нужно повторять за кем-то?
Мне, например, такая линейка вообще не нужна - у нас спицы можно купить только в одном магазине, при этом процес покупки проходит так:
Вопрос продавца - Диаметр колеса?
- 28... (26...24...)
- Сколько штук?
И на витрине й нее лежит в лучшем случае 4 вида спиц - под 20, 24, 26 и 28 колесо... Берешь, что есть, а потом уже подбираешь рисунок спицовки - 2, 3, 4 креста... Так что линейка будет просто испорчена - в моем случае...
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 17:18
У нас коллективное творчество. Не могу я всё делать сам. У линейки- фишка, вырез для головки спицы.
Ни я, ни Вы до этого не догадались. Ваши вопросы не по теме, или Вы прикалываетесь?.
Дайте размеры спиц. и я иду покупать пл. линейки и сделаю их подарком своим друзьям, ну и себе.
В таких случаях я пишу: "Беру Ваше".
Добавлено через 1 час 12 минут 21 секунду:
Размеры спиц по телефону:
16"-
20"-180, 185, 186, 190.
24"-242, 245, 246, 248.
26"-262, 264, 268.
28"-262, 264 (под касету)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 18:35
идите покупать линейки.
купите, сделаете пропил, далее по плану:
1. вытаскиваете любую спицу из ведра и прикладываете к линейке
2. если такой спицы у вас еще не было (она не совпала ни с одной дыркой), то сверлите дырку (или помечаете маркером) и откладываете спицу в новую кучку и переходите к п.1
3. если такая спица уже была (длина совпала с дыркой) - откладываете в уже имеющуюся кучку и переходите к п.1
и так пока все спицы в вашем ведре не кончатся.
попробуйте освоить это http://allcalc.ru/node/430 - там все в картинках и с пояснениями.
- Сколько штук?
фигово... длина то и от размеров втулки и обода еще зависит...
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 01 2016 19:09)
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 18:46
Мало того, тут еще и на заднее колесо предлагают два размера спиц устанавливать - в зависимости от зонта... Спицевал с одной стороны в три креста, с другой - в 4...
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 18:55
O-Witte, по идее то и надо разную длину
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 18:56
Замена обода
В случае, когда есть подобный обод, можно заменить не "рассыпая зонты". Это когда диаметр колеса и первые отверстия (верх-низ) совпадают.
1. Если восьмерень уж очень большая, рихтую между двух труб. У меня к ножкам верстака приварена такая проф. труба.
2. Скручивать фривил, если все спицы целы, не надо.
3. Расслабляю все спицы. Прикладываю новый обод, совместив расположение отверстий и дырки под сосок. Приматываю строительным скотчем или стяжками, проволочкой в трех местах.
4. Вставляю в станок, переношу все спицы в новый обод.
5. Подтягиваю, прожимаю, регулирую.
При двойном ободе помогает вороточек с законтренной гайкой(ниппелем). Вкручиваю в нужный ниппель, подтягиваю слегка ключом, откручиваю. Вставляю в новый обод, закручиваю на спицу, придерживая ключом выкручиваю вороток.
Замена обода по времени больше, чем спицевать заново. Считай-разборка-сборка.
Комментарий к файлу: замена обода
За это сообщение автора alex поблагодарил: Mazur4ak (Пн фев 01 2016 19:14)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 19:30
В зтом "фишка"! Оригинально, сам придумал, где-то видел, есть в интернете? Спицы дальние достают? Только правду.
...и делаю зесечки или отверстия, но уже под свой арсенал. Понял.Проблема разрешилась сама по себе без огорчений.
Остальное изучу.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 19:36
естественно! зачем вам размеры спиц Алекса, Олега или еще кого-нибудь :mrgreen:
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 01 2016 19:54
Не согласен. Можно перевязать спицы и раскрутить ниппеля все сразу шоруповёртом в двойном ободе, потом кусок спицы с зафиксированным ниппелем вставляем в шуроповёрт и собираем колесо с новым ободом по вашей методике.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 03 2016 22:28
Я понимаю это так: две параллельные профильные трубы с зазором под обод.
У меня этому сужит квартирный чугунный радиатор.
Периферию рихтую в станке ударами по ободу свеху вниз через деревяшку.
Ручей обода выравниваю разводным ключом, зажимая губки на краю обода.
[ Time : 1.688s | 22 Queries | GZIP : On ]
