 Заголовок сообщения: Re: Каким диаметром выбрать колеса для лигерада?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 24 2015 14:03
Интересно какие они шириной
на CRC пишут, что Размеры: 24 x 2,35 (ETRTO): 60-507 это 60 мм, а в реале будет зависиеть от ширины обода.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 24 2015 22:10
да.. видимо толстоваты..
Не влезут в раму, или по другой причине?
А какие лучше по накату
Обе хуже. Откуда накат с такими зубами? Впрочем, у второй хоть какая-то дорожка по центру просматривается, так что она может оказаться чуть получше.
Но Schwalbe Crazy Bob 24 x 2,35 по накату явно лучше чем эти.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 07:50
если катать по грунтам и даже гОвнам, а до них добираться по асфальту, то бери Черного Джэка - не промахнешься и ни разу не пожалеешь.
дешево и сердито, это моя любимая покрыха)))
dim, при правильной накачке - нагруженное колесо (когда летчик уже сидит в кресле/седле) НЕ опирается крайними шипами на поверхность - отлично катят по асфальту.
вот, буквально давеча писал по поводу Джэков:
имхо, лучшая покрыха для асфальто-грунтовых дорог — мощная центральная дорожка + развитые боковые грунтозацепы.
Смарт Сэм не понравился — подскальзывался на асфальте, присыпанном песком и в грязи не очень гребет, Джэк намного стабильнее.
езжу на Джэкех третий год, подсадил на них жену, сына и трех друзей.
дешевая покрыха с высоким протектором, мало прокалывается в городе, отличный накат по асфальту, хорошо гребет в гОвнах, неплохо самоочищается, нет юза на мокром и грязном асфальте, мало изнашивается, нормально месит свежий и утоптанный снежок.
Сэм и Джэк одинаковы по ширине — 56 мм при 2,25,
визуально, Джэк кажется шире.
разницу в весе не ощущаю — не заморачиваюсь — подвес и так 15 кг.
возможно, Джек тяжелее из-за толщины боковин — потолще чем у Сэма, да и «заполненность» профиля шипами больше, плюс к этому, средних и крайних шипов больше (видимо, это и дает устойчивость в поворотах):
если же катать в основном по городу. то бери Ураганы ( Schwalbe Hurricane ) - непробиваемы из-за толщины компаунда, но на мокром и сыпучем плывут — надо аккуратно в поворотах.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 11:24
Да, не пролезут в усилитель тормоза, проблема еще из-за того что заднее колесо не по центру стоит.
Не пролезут или не поместятся? В смысле, если накачивать уже после установки. И между прочим, никто не требует чтобы спереди и сзади были одинаковые покрышки. Когда у одного колеса накат плохой, а у другого хороший, это лучше, чем когда у обоих плохой.
У меня есть Kenda kiniption 26x2.35 и Bontrager, вроде с такой же маркировкой, но он ещё шире чем кенда. Могу замерить реальный размер, только надо размер обода знать. Но не раньше понедельника.
Это ты писал об асфальто-грунтовых поездках. А например для меня накат - понятие в основном "асфальтовое", очень уж разница большая.
Отлично - понятие исключительно субъективное. На мой взгляд по сравнению с гладкими, у зубастых покрышек наката вообще нет. Так что сравнивать зубастые между собой конечно можно. Но относительно гладких это будет сравнение плохих и очень плохих. И с накачкой для зубастых не всё так просто.
Если интересно, можно процесс трения разобрать подробнее. Но скорее всего как обычно каждый останется при своём мнении.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 12:25
на Джэке практически сплошная центральная дорожка, чем не слик?
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 12:43
Тем, что во-первых, толщина больше чем у слика, а чем толще, тем больше потери.
А во-вторых, пятно контакта шире этой дорожки, и тонкая часть покрышки сильно деформируется пытаясь обогнуть шипы, это тоже дополнительные потери. Это примерно как на слике ехать по ровному асфальту или по узкой дощечке, лежащей на асфальте. Во втором случае деформации больше и следовательно потери тоже больше.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 13:47
А какие лучше по накату ?
Смотря какие зубы и резина.
Сам спросил, сам ответил. Зачем было спрашивать?
плюс ещё в том что геометрия рамы удачная
Поэтому разумные люди стараются проводить сравнения по возможности в одинаковых условиях. Иначе получается просто разговор ни о чём.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 13:59
А вот поставь kenda nevegal там уж качай не качай толку нет.. не едут они.
они и не должны ехать. они должны грести и цеплятся.
из CRC:
Идеальная покрышка для всех условий, для трасс с рыхлым и плотным грунтом.
В исполнении для даунхилла армированный борт имеет двуслойную конструкцию с резиной Stick-E для лучшего сцепления
Армированный борт исполнения для фрирайда
Резина с медленным отскоком (твердость по Шору — 50) для максимального сцепления и тяги. Эта резина с медленным отскоком действует как элемент подвески, позволяя протектору адаптироваться под поверхность с камнями и корнями, а не пружинить и отскакивать от них. Обычно используется на больших покрышках Kenda для даунхилла (2,35, 2,5, 2,6 и 2,7).
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
dim, да все понятно. что резина с зубами всегда будет хуже по накату чем лысая, это из физики понятно, но только вот мало кто может даже почувствовать эту разницу...
мир)))
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 14:37
Из спортсменов - возможно. Потому что чем быстрее едешь, тем меньше влияние трения качения, главным тормозом становится аэродинамика. Всегда удивляюсь, едет такой по асфальту и звук от него как от троллейбуса, никакой сигнал не нужен.
А я, как человек ленивый и неспортивный, имею дело в основном с трением качения :). Так что разницу очень даже чувствую, в разы. Настолько, что вообще не планирую в будущем пользоваться зубастой резиной. Ну, это уже мои личные заморочки.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 17:13
от них и зимой толку нет..
ты катаешь дх и фри зимой? )))
по утоптанному снегу лучше едет покрыха с мелкими зубами - меньше сопротивление на продавливание поверхности зубом.
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 20:57
поставлялся с этими покрышками, покупал в магазине
т.е. ты веришь в непогрешимость мнения менеджеров в магазине? ))
имхо, у GT какая-то договоренность с Кендой - они поголовно в невегалах.
я лично когда присматривал вел в 2009м, в триал-спорте на сайте был К2 весь в деоре, а в магазине они все стояли в асере и турнее. и за ту-же самую цену.
сейчас уже знаком с подобным - есть знакомые либо работавшие там, либо имеющие там знакомых.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 25 2015 23:56
Это говорит о том что как GT наметил так и есть
зачастую, желания конечных потребителей очень отличаются от видения ситуации создателями продукта.
[ Time : 1.518s | 19 Queries | GZIP : On ]
