Куратор темы: hof
 Заголовок сообщения: регулируемые V-брейки
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 17 2010 12:01
Иногда требуется поставить вместо колеса 700С колесо 650С, и для этого требуется либо изменить положение тормоза (а для этого переварить пины под ви-брейки, либо приварить еще одну пару ви-брейков, либо перемещать тормозные колодки, как это делает фирма http://www.paulcomp.com/.
http://www.paulcomp.com/motobmx.html
Тормоз позволяет, например, на БМХ использовать колеса с ободами 451 мм на рамах с пинами, рассчитанными на колеса стандарта 406 мм. Этот тормоз позволяет даже ставить 28" колеса в вилки горных велосипедов, рассчитанных на 26"! Поводки симметричные, что означает, что подвод тросика может быть с любой стороны.
 Заголовок сообщения: Re: регулируемые V-брейки
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 19 2010 23:11
Моя велотехника: Веломобили 6шт.1создал1990г.Лигерады "Эпсилон","Эпсилон2", "Эпсилон версия", "Moon Wind".
Круто!
Последний раз редактировалось hof Пн дек 20 2010 00:15, всего редактировалось 1 раз.
проблемы с тегами
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 20 2010 14:54
Использование таких тормозов чревато.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 20 2010 15:01
Чем?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 20 2010 15:04
Они нежёсткие. При торможении на колодки действует большой выворачивающий момент, который провернёт крепление колодки на "палочке". Чтобы этого не было - надо сильнее тянуть, а тут уже поплывёт металл всего этого ажурного великолепия.
Так что идея красивая, но конкретно эта реализация - не лучший вариант. Вот если бы "палочка" была бы, к примеру, шестигранная...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 20 2010 15:07
Саш, я с тобой согласен, НО если ты проявишь некоторую внимательность, ты обнаружишь, что при торможении колодки стремятся не разойтись, а сойтись, то есть проворачивающий момент работает как усилитель тормоза и колодки дальше обода никуда не деваются.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 20 2010 17:27
Олег, выворачивает. У меня кантилеверы такие были - даже их выворачивало, хотя они куда слабее!
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 20 2010 17:32
Ерунда. Фирма их выпускает 15 лет.
Еще раз говорю - проворачивающий момент невелируется тем, что колодки упираются в обод - это раз.
И второе: качество изготовления наверняка на достаточном уровне, чтобы не допускать таких казусов. Именно этих тормозов у тебя не было, так что ты не можешь доподлинно это утверждать.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 23 2010 17:06
смею предположить, что "крутиться" они не будут, потому что упрутся колодками в обод, но вот неравномерность стирания обеспечена точно!
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 24 2010 01:49
Мне кажется, что там коромысло в сечении в форме овала (или близко к этому). На "палочке" такой формы краска получше держаться будет. Опять-же, велосипед - существо больше круглое, чем шестигранное:)
[ Time : 0.295s | 19 Queries | GZIP : On ]
