 Заголовок сообщения: дисковый тормоз на левом колесе трайка. КАК?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 25 2010 21:04
хочу сделать трайк, есть пара вопросов которых не нашел на форуме. ну в названии собственно первый. если накрутить на стандартную втулку стандартный диск то при торможении он вроде должен откручиваться? КАК быть?
 Заголовок сообщения: Re: дисковый тормоз на левом колесе трайка. КАК?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 25 2010 21:09
Пойти в магазин и ВНИМАТЕЛЬНО рассмотреть устройство дискового тормоза, диск крепится двумя способами: либо на 6 болтов, либо center lock, это такая гайка с упорами против отворачивания, помимо этого сам диск садится на шлицы, поэтому диск НИКАК не может отвернуться, в какую сторону бы не крутилось колесо..
Последний раз редактировалось Guest Пн янв 25 2010 21:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 25 2010 21:09
использовать нормальные втулки с 6-ти болтовым креплением ротора.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 25 2010 21:50
6 болтов. блин знал что все просто. спасибо.
я оказывается зашел с другой стороны - купил втулки, а там только резьба.
всем спасибо.
[ Time : 0.090s | 17 Queries | GZIP : On ]
