 Заголовок сообщения: Тормоза на трайк: распределение по бортам
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 11 2007 20:32
Трайк - спереди одно колесо, сзади два, база длинная. Если мы делаем ведущим левое колесо, а тормоз - только на одно правое, не развернёт ли его нахрен при резком торможении?
Плюс передний тормоз тоже будет.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 11 2007 22:23
Благодарил (а): 8 раз.
Shuriken лучше сделать ведущим переднее колесо.
Асимметричный привод имеет массу недостатков и пригоден только для малых скоростей. Несимметричный тормоз это как машина с неисправными тормозами :( неизвестно куда ее занесет при торможении…
Shuriken открой секрет, что собираешься построить?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 11 2007 22:36
Жесть:) Где вы такую траву, тьфу, фотки берёте?
99,99% неодноколейных веломобилей и не только имеют привод на ОДНО колесо, случаи же дифференциальных конструкций единичны.
Передний привод приводит к задним управляемым колёсам, что тоже не есть гуд. Или к конструёвине наподобие "Таракана", которая, при всём уважении, хороша больше для шоу, чем для дела.
Что делаю - пока не скажу, т. к совершенно не уверен, что смогу сделать. Пока рисую то, что хочу и удостоверяюсь, реально это или нет.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт окт 11 2007 22:53
Сам нахожусь в поисках оптимальной конструкции...
Вот вариант трайка с одним задним тормозом и единым приводом.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 10:28
Вот это уже интереснее:) А там, кстати, не цельный вал с двумя ведущими колёсами? ЕЩЁ фотки этого аппарата есть?
 Заголовок сообщения: Re: Срочный ? по задним тормозам+
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 11:31
При длинной базе, думаю, что это не фатально. А уж тем более привод на одно заднее - это, вообще, широко распорстраненное решение. Так что делай, не парься. В крайнем случае, добавить тормоз на второе заднее колесо особого труда не составит.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 11:40
Вал целый, фотки будут вечером.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 11:43
Посмотри как я сделал привод на "Теме" ОПОРЫ!
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 11:49
Красивая машинка, но, видимо, без обгонной муфты в одном из колес не обойтись, а то или вал скрутит, или спицы повылетают из-за отсутствия компенсации разницы угловых скоростей.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 13:42
Да я тут твоими идеями о консольных втулках из ВМХных проникся:)
С одной стороны - ведущая консоль, с другой - дисковый тормоз. Смысл - при лёгком и быстром снятии колёс (открутить две гайки) резко уменьшается габарит по ширине для хранения. Иначе проше сделать на обычных велосипедных колёсах.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Твой тёма слишком брутален и крупногабаритен. И катастрофически тяжёл!
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 15:28
Вот наконец-то нашел чертежи Карпука по быстросъемному креплению консольных колес. У меня такая же. Единственное, что необходимо иметь, - это ключ на 24, что бы эти колеса снимать с креплений. Главная идея - гайки с коническим торцом и соответсвующие им втулки для крепления к раме.
Я бы тебе еще порекомендовал рассмотреть хомутное крепление осей. Т.е. общая задняя ось - это труба с внутренним диаметром, совпадающим с диаметром BMX-оси 14 мм, а на концах -хомутные стяжки с болтами под шестигранник. Ось вставляется и зажимается. Единственная проблема, что трубу с таким внутренним диаметром найти будет трудно. Тогда надо выточить наконечники с заданными размерами для существуюущей трубы и уже из них делать хомутные зажимы.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 17:56
Подожди, я правильно понял, что в твоём (Карпука) чертеже колёса снимаются, а полуоси остаются торчать? Смысл тогда в снимаемости колёс?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 19:03
Я, наверное, неправильно выразился. Снимаются колеса вместе с полуосями.
Кстати, нижний чертеж иллюстрирует хомутное крепление полуоси к раме. Вот этот-то способ я тебе предлагаю расмотреть в опыте использования BMX-втулок.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 20:45
Выкладываю.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 23:02
Спасибо! Интересная конструкция, по схеме достаточна близка к тому, что я хочу сделать. Но нет изображений привода... Кстати, это наше или западническое? (судя по тому, как аккуратно сделано - не наше...)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт окт 12 2007 23:14
Посмотри здесь: http://www.atomiczombie.com/product-deltawolf.htm
Вот видео: http://www.atomiczombie.com/videos/video/deltawolf.wmv
[ Time : 1.017s | 19 Queries | GZIP : On ]
