Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:33
На туристический вел только диски. причем, только гидравлику.
Вот те на! А мне тут говорили, что для туризма желательно что-ть ремонтопригодное, то есть механику. Обоснуй, пожалста, свое утверждение.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:49
Почему все думают, что механика ремонтопригодная, а гидравлика - нет? она точно также ремонтируется. Только гидра не ломается, она намного надежнее, ее не нужно постоянно регулировать, достаточно один раз ровно поставить. И работает она лучше. Даже если предположить, что в походе сломались одновременно оба тормоза(!!!). аккуратненько доехать до места ремонта всегда можно. Вы все боитесь ремонтопигодности гидравлики, а если у механического тормоза отломится рычажок на калипере? или зацепитесь тросом за сучек в лесу, например, и оторвете упоры под троса на раме? или при падении отломится тормозная ручка? Почините в полевых условиях? В конце концов на машине же ездите и не боитесь... а там гидравлика посложнее велосипедной...
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:50
Я помогу товарищу обосновать :wink:
Да, все правильно - механника более ремонтопригодна, однако кто ездил на гидравлике, врядли захочет механнику, да и у многих только один велосипед и для туризма и по другим делам. Гидравлика не так страшна, как кажется: я беру в походы шприц с минералкой для прокачки гидравлики и кусок капельницы с приспособой. Это же - масло для цепи, так что не зря.
Только один раз вырвало рычаг тормоза, но думаю, что смог бы починить на месте, если бы не надо было чинить меня, так что этот случай не в счет :wink:
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 00:54
Основная мысль: если у механики, что-то отломится или развалится, то ее в полевых условиях точно также не починить, как и гидру. Но гидра работает на порядок лучше, а обслуживания требует на порядок меньше.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 01:05
обрыв гидролинии вещь неприятная...
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 02:51
А обрыв троса приятнее?
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 09:26
В походе - однозначно!
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 11:20
Что ж ты все время обслуживаешь в механике? Сколько у меня было механики, перенастраивал только когда колесо в горизонтальных дропаутах уезжало.
А такой "на порядок" лучшей работы (имхо, нет там никакого напорядка, просто модуляция получше), как у гидравлики для туризма не нужно.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 12:32
Еще механика боится грязи и воды, и снега, а гидравлике все пофиг.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд:
Я не знаю, что нужно сделать, чтобы оторвать гидролинию... если только перекусить специально...
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 15:17
Ну что, по тормозам...
Вибрейки:
Самый главный недостаток, - быстрый износ обода,
особенно в плохую погоду. Я уже так протёр не один комплект.
До состояния фольги, после чего обод просто лопался :x ...
Очень жалко обода, особенно когда хорошие: едешь на спуске
и прям самому больно :x .
Диски-механика:
Нет зависимости от биения обода, не портится обод,
хорошее торможение в любую погоду (нужно переодически подкручивать,
по мере износа колодок, своевременно заменять колодки).
Простой тросовый привод. Регулировка намного проще и удобнее, чем
на вибрейках.
Недостатки: неравномерное нагружение перьев вилки, очень хотелось бы,
чтобы было спереди два диска: справа и слева. А то иногда возникают мысли, что жёсткая вилка, помимо ударных нагрузок, испытывает ещё и крутильные при торможении и может внезапно развалиться прямо в потоке машин, от напкопившейся усталости :x . Но пока этого не было.
Также, как и не было самоотвинчивания и срезания болтов и ослабления
спицовки: три года езжу на одном колесе и ни разу не протягивал спицы.
Биения нет! :D Правда, когда тормозишь, чувствуешь, как колесо пружинит, в отличие от вибрейков, но, как отметил выше, на спицовку это никак не влияет, видно колесо и в правду очень хорошее :) .
Диски-гидравлика:
Ездил толька на чужом велосипеде. Очень чуткий тормоз. Рукоятка ходит
свободно, нету ни малейшего залипания при обратном ходе.
Чуть коснулся и сразу передалось усилие на колесо. По поводу мороза:
с тросовым приводом у меня один раз был случай, когда задний тормоз,
через некоторое время после выезда из дома, просто намертво закусывало в рубашке :shock: Причём как в отпущеном, так и в тормозном положении. Но это всего один раз и на одном велосипеде.
А что, по поводу замерзания в гидравлике?
В общем гидравлика это интересно, но, пока что, есть некоторые опасения:
1). Вытекание масла, разгерметизация гидролинии.
2). Низкая прочность и вандалоустойчивость гидролинии.
Можно как самому по неосторожности порвать, так и с помощью
придурков, режущих покрышки, раскрывающих эксцентрики и
вибрейки. Уж согласитесь, чтобы разорвать тросс, нужно упереться
руками и ногами и истерично трепать, а для гидролинии хватит и
небольшого усилия одной руки. :roll:
Ну, наверно, всё.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 15:37
кузьмич писал(а):
роллерные тормоза - это фигня для растабайков и прогулочных велов.
Прошу обосновать.
У хороших роллерных тормозов два сальника , обильная смазка внутри, что фиг всю вымоешь - хоть плавай + большой диск для охлаждения. и Тросик, который не оторвёшь....
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 15:47
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Нашли тему для обсуждения.
Тормоза просто должны быть и работать. По правилам на все колёса. Работает всё: и клещевые и кантилеверы и ви-брейки и диски, особенно класно гидравлика, это точно, а ставят скорее что купят или что есть.
Чего обсуждать то? скоростные машины - мощные дорогие системы - жизнь дороже,
на тихоходы - что угодно, лишь бы останавливало.
Более интересный вопрос - куда тормоза ставить то, что ими останавливать?
За это сообщение автора kab поблагодарил: Mazur4ak (Пн янв 06 2014 23:16)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 16:19
Yakov писал(а):
Прошу обосновать.
Себе лично, роллеры НИКОГДА В ЖИЗНИ не поставлю!
И так велосипед ведёт себя, как баран, и так наката, как такового, нет
а тут ещё и роллер будет подтормаживать :evil: :naughty: .
Yakov, я себе тоже хочу генераторную втулку, но только хорошую и дорогую: Alfine. Ради хорошего, бесперебойного света, ей можно простить небольшое сопротивление движению. Но использовать вместе
с роллерным тормозом, - это дико: это убийство наката!!! Только с дисковым. Благо у этой втулки есть две модификации:
под роллер и под диск.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 16:26
Моя велотехника: Йа думаю
Глупый вопрос задам. А почему обычными тормозами зажимают обод, а не покрышку. Трение по резине качественее ведь..
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 18:56
Конструктор
Ну, это, вопросик, однако! Потому что обод ровный и твёрдый!
http://www.youtube.com/watch?v=Eejzww_Hfac
тормоза простейшие и не забивает человек голову глупостями - просто ездит!
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 07 2010 19:13
внимание к мелочам тоже важно,хоть и надоедает всем
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 08 2010 13:03
Я видел гидролинии, поломанные и потерявшие герметичность в результате аварии. Вел потом был на ходу, но без тормозов.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 08 2010 14:21
Насчет прочности гидролиний напишу так. Когда в походе я завалился на песке (с рулем-аватаром), в рубашку троса набился песок. Это вызвало некоторые проблемы с торможением, но они частично устранились путем нескольких движений рубашки по тросу. При таком же падении с гидравликой, я думаю, я вполне мог бы обломить гидролинию.
Хотя, конечно, ничто не мешает использовать гидролинии в металлической оплетке
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 03 2011 22:52
kab писал(а):
тормоза простейшие
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 05 2011 02:14
Странник
жаль на веломании белую на белом снесли - все перерыл, не нашел. вот там вроде правильный котрольный был, дисковые и брейки вместе стяли.
Платон (с)
[ Time : 0.489s | 17 Queries | GZIP : On ]
