Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прицеп - одна штука.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 02:02
Поступил заказ двухколесный прицеп. Долго собирался с мыслями, опрашивал заказчика, долго собирал материал и еще дольше искал время. Когда стало уж совсем некрасиво оттягивать, начал делать:
За 6 часов была напилена и собрана на прихватках вот такая рама:
 Заголовок сообщения: Re: Прицеп - одна штука.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 10:09
Благодарил (а): 205 раз.
Длиномер возить?
Добавлено через 20 секунд:
Колея?
Способ крепления к велу?
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 10:12
Делается по размерам заказчика. Колея - 532 мм, высота платформы - около 220 мм.
Длинномеры или два-три мешка цемента.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 10:32
-это 120 кг!
Некисло.
Нужен мощный лист фанеры сверху милиметров где-то 8.
Колеса точно по середине платформы? По фото точно не понять.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 10:40
Материал рамы - труба 25х25х1,5 мм. Сверху будет лист фанеры 10 мм. Думаю пока - стоит ли усиливать район осей прицепа? Построю "модельку" в Solidworks, как будет время - покручу.
Расстояние от передней кромки прицепа до оси колес - 720, от оси до задней кромки - 600 мм. Это уже я ставил, "на глаз".
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 11:03
Очень важен баланс сил относительно оси колёс при загрузке. Если будет большое усилие передаваться на велосипед с прицепа, то это паршиво скажется на езде. Важно чтобы при расположении груза на площадке прицепа баланс массы соблюдался таким образом, чтобы на точку крепления к велосипеду приходила сила тяжести в районе 2-5кг. Но это больше задача для клиента. Но его надо предупредить чтобы знал.
Трубы - 25х25х1,5 мм - достаточно для данной грузоподъёмности, усиливать не надо.
Важно клиенту также соблюдать правило концентрации тяжёлого груза около оси колёс прицепа. Площадка большая, на хорошей кочке если мешки с цементом положить неправильно не выдержат и более мощные трубы. А перегружать конструкцию большим количеством металла не имеет смысла если можно правильно расположить груз. Так что главное выдать инструкцию клиенту о правильном расположении груза на грузовой платформе.
Я использую 20х20х1,5 и грузоподъёмность 100кг. Но платформа 700х500мм. Сам испытывал, друзья проверяли и от клиентов пока жалоб не было. Дропа для крепления колес делаю шириной милиметров 55, чтобы равномерно сдать ударную нагрузку.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 11:22
Изначально я хотел использовать трубы 30х20х1,5, но не нашел их на ближайших рынках, так что взял близкий аналог - 25х25х1,5. По прочности на изгиб - 90% от 30х20х1,5 мм, вес совпадает.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 11:41
Сломает - сам виноват, негарантийный случай, нефиг было перегружать :)
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 11:43
Я обычно затариваюсь металлом здесь.
http://www.mc.ru/page.asp/metalloprokat/truba_svarn_pr
Выбор очень большой и цены относитель недорогие. Работают и за наличные, и отдают и одну трубу в руки. Удобнее всего приезжать после 18 часов в будни(касса до 20 часов). Фуристы уже затарились и получение занимает немного времени. Или в субботу. Конечно потерять время придётся больше, чем на соседних металлорынках, но получишь ровно то что задумал.
Порежут на любые кусочки.
Я приезжаю на жигуле с багажником. Пешком не пробовал.
Добавлено через 12 минут 28 секунд:
Сломает - сам виноват, негарантийный случай...
Это правильно, иначе придётся делать прицепы весом с КАМАЗ, чтобы на все случаи жизни. А кому за собой понравится на верёвочке возить КАМАЗ.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 11:59
Я в курсе этой металлобазы - сами там затовариваемся. Но под разовый проект было очень лень ехать в Москву ради 8 метров трубы и тратить на покупку полдня. Закупался на местном рынке.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 14:07
Серединную поперечину двойную
Также внутренние продольные балки под оси колес двойные.
Это увеличит вес на менее чем 1 кг
:think: Може еще не поздно :shhh:
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 14:26
Внутренние двойные - думал сделать. Про поперечину - спасибо!
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 06 2012 15:11
Если решишь всё-таки усиливать,
то имеет смысл подумать также над треугольной фермой с вершиной по вертикальной оси колёс, это даст увеличение жёсткости на порядок, и мешки с картошкой в колёса лезть не будут.
За это сообщение автора Владимир Штракин поблагодарил: Sofabike (Ср июн 06 2012 19:06)
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 20 2012 22:13
Чем дело кончилось?
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 20 2012 22:15
Проварил швы - еще + 2 часа работы. К сожалению, больше времени выделить не смог - на этих выходных жена доделывала свою работу, а я сидел с малышом.
Устроил стресс-тестирование, поставив раму на пару табуреток и встав по центру - рама не не погнулась.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 21 2012 02:35
Странник
блин, Олег, ты чернуху аргоном варишь? шикарно живешь :)
Платон (с)
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 21 2012 03:54
Рискну предположить, что в данном случае варилось полуавтоматом.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 21 2012 06:39
Странник
да нет, аргон. по шву видно. я так полагаю, это в целях улучшения навыка. я тоже пока еще руку набиваю. но на нерже тяжко учится
Платон (с)
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 21 2012 07:43
А я электродами не могу такой тонкий металл варить - это раз, а во вторых, дома на балконе особо-то и не повоняешь, а аргон - не воняет и не дымит, в отличие от полуавтомата и штучного электрода.
К тому же, полувтомат тоже стоит каких-то денег, а их пока нет. Да и ставить некуда: сами понимаете - балкон. :D
Вообще, меня и самого жаббка поддушивает и возникает ощущение забивания гвоздей микроскопом, но - руку набивать надо, да и нечем больше.
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 21 2012 09:43
Благодарил (а): 37 раз.
Олег, колеса будут в центре прицепа?
[ Time : 0.137s | 17 Queries | GZIP : On ]
