Куратор темы: Дума
 Заголовок сообщения: Запрессовка подшипников - как сделать?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 22 2013 13:32
Всем привет.
Здесь говорили как-то о запресованных подшипниках во втулку, а как это сделать неизвестно.
Так возможно ли запрессовать их самому или нужно покупать уже готовое :?:
 Заголовок сообщения: Re: Запрессовка подшипников - как сделать?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 22 2013 14:15
Для начала втулку нужно расточить под подшипники с точностью в минус одну-две сотки, а потом уже прессовать. Точность такую обеспечите?
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт мар 22 2013 15:08
Смотря сколько выпьет токарь.
EdRymar писал(а):
болванки
болванки - как они выглядят? корпуса что ли?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 16:00
Так я понял - Точим "болванку", вставляем в нее подшипник и это все ставим в проточенную втулку. Да?
Подшипник - 37мм. Ширина - 10мм -+1мм. По-моему семнадцатый называется.
Трубы нет... Но, я думаю, труба 37мм найдется скорей всего.
EdRymar писал(а):
мороки с запрессовкой на пол дня, минимум
:cry: уже страшно
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 16:21
Болванка - это металлический цилиндр, диаметр которого равен диаметру подшипника. Рекомендуется снять фаску, чтобы лучше заходило.
Болванку загоняем в трубу аки джедаи, силой, главное - чтобы без перекосов. Потом так же без перекосов вынимаем, и можно ставить подшипник.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 18:41
Что такое дорнование я понял, спасибо.
Скорее всего проточим, ведь так и так к токарю обращаться, чтоб диаметр втулки увеличить.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 23 2013 19:55
Благодарил (а): 17 раз.
если ты не ошибся форумом, и реч действительно о велотехнике... то нет там практически НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ усилий.
используй клей. так называемый "суперклей". естественно поверхности нужно подготовить. обезжирить, ошкурить нулевкой.
это именно твой случай. поскольку подшипник - деформации под нагрузкой в точке склея будут НЕ значительны, значит надежно.
хорошо там, где нас есть...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Сб мар 23 2013 22:34.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 27 2013 16:04
EdRymar писал(а):
упс. Диаметр отверстия под ось.
МТБ китаааайскай.
[ Time : 0.183s | 20 Queries | GZIP : On ]
