Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Конструируем велокарт.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб мар 31 2012 23:50
Мы с Ильякой на фоне моей модернизации украинского велокарта решили данную тему поднять. Наладить производство велокартов для клубных целей, ну или хотя бы разработать "правильную" конструкцию, свободную от большинсва недостатков серийной продукции и при этом предельно простую, даже условно-бесплатную.
Возрастная ориентация - 7-13, при желании и старше, вопрос только роста.
Во-первых, обозначу клЮчевые особенности велокарта, чтобы он не превратился в кракозябра.
1. 4 колеса
2. Передний мост - ПЕРЕД траекторией педалей, ноги не выходят за габарит машины.
3. Круглый руль автомобильного типа.
4. Сиденье с почти вертикальной спинкой.
5. Привод велосипедного типа, со свободным ходом.
Далее - уже наши особенности и требования, невыполнение которых не исключает машину из велокартов, но мы так планируем делать.
6. Тормоз - башмачного типа на задние колёса, привод - отдельным рычагом.
7. Два задних ведущих колеса и отсутствие качающегося моста.
8. Одна скорость или отсутствие традиционного переключателя передач.
9. Колёса 12", 14", 16", велосипедные - в зависимости от роста пилота/длины шатунов, конструкция рамы идентична.
10. Длина шатунов - менее 170 мм.
11. Габаритная ширина - 75 см.
Пока это всё, рама будет стальная из прямоугольного профиля, нюансы по рулевому и приводу мы сейчас обсуждаем.
 Заголовок сообщения: Re: Конструируем велокарт.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 00:12
Никогда не понимал и не буду понимать растабайкеров в их лютой ненависти
к многоскоростным трансмиссиям и переключателям :? :roll: ...
Также и с детскими машинками. Велосипедный переключатель вовсе не
"отшибёт у детей эффект присутствия в автомобиле" :naughty: , а сделает езду
ещё более интересной, - настоящий джип получится:
ведь с маленикими колёсами и набором передач можно
весело штурмовать всякие препятствия: крутые склоны, рампы и т.д :) ...
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 01:04
А куда ты уместишь задний переключатель при колёсах 12" и наличии препятствий, например обычного бордюра?
А если одно из колес попадет в маленькую ямку глубиной до 10 см - райдеру, что, покинуть дистанцию из-за поломки заднего переключателя?
Shurikenу:
- какой предполагается клиренс и диапазон размеров базы для указанных возрастов райдеров?
- сиденье будет иметь гаситель вибраций, например резиновый отбойник?
- размеры используемых труб рамы и предполагаемый вес конструкции?
- сиденье пластиковое или металлическое? Наличие крыльев?
- задние колеса жестко закреплены на единой оси?
- высота сиденья и педалей от земли?
- конструкция консольных колес?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 09:57
Согласен. Тут либо как-то переворачивать его, либо, что лучше... Поставить хорошую многоскоростную
планетарку! :) :idea:
Если речь идёт о психологии и именно стоит задача максимально имитировать нахождение ребёнка в настоящем
автомобиле, а не в "непонятной коляске", то вообще можно сделать настоящую ручку переключения передач, наживив
на рукоять шифтера длинный рычаг, имеющий фиксированные позиции и ограничение хода, дабы не сломать шифтер. :)
Тем более, что, в случае с планетаркой, можно переключать скорости по-автомобильному: стоя на месте! :wink:
Скомпоновать можно как: под правую руку тормоз, под левую скорости (или наоборот).
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 11:03
Клиренс минимальный - под кареткой, ровно столько, чтобы не чиркать пятками по земле. Порядка 80 мм под педалью в нижней точке
Трубы - прямоугольный профиль, вес хотим уложить в 20 кг.
Сиденье - фанера и либо пенка, либо поролок и кожа если кто шить будет.
Привод - с квазидифференциалом.
Сиденье - выше каретки на 100-140 мм, ещё не прорисовывал.
колёса с полуосями нагруженного типа.
По поводу переключения. Действительно, переклюк впихнуть некуда, точнее, вкомпоновывание его нерентабельно по усложнению рамы. Раздолбайкеры, к слову, давно уже используют планетарки. Мы тоже в общем можем вкорячить планетарку, это достаточно просто на этой раме (я предусмотрел) - но это если Дима нас проспосирует этими самыми планетарками:)
Планируется, что машинка будет почти бесплатной по запчастям.
Под рост - регулировка сиденья в пределах 20 см, соответственно, с шагом в пол-регулировки можно делать рамы. Перед и жопа идентичны, разница только в длине центральной хребтины.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 13:32
Круто, только 20кг - даже для взрослого веломобиля многовато, не говоря уже о детской машинке. Подвеска планируется(хотя бы бутафорская)?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 22:35
Никакой бутафории, разве что капот из квинтета приклепаем.
Украинская машинка весит 18 кг, к слову. Из заявленного материала с околонулевой стоимостью 10 кг не сделаешь.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 23:17
Согласен. Тут либо как-то переворачивать его, либо, что лучше... Поставить хорошую многоскоростную планетарку!
Этот совет противоречит основному требованию о предельной простоте конструкции.
Однако и односкоростной вариант не очень будет впечатлять по ходовым качествам.
Выход можно найти, сделав трёхскоростной карт с переключением на ведущей звезде.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 01 2012 23:21
проблема в том что четыре колеса заметно усложняют удорожают и утяжеляют конструкцию. то что на 3-х колёсник неустойчив--я не согласен.вот мой вариант.viewtopic.php?f=46&t=3857 4-колеса это шаг назад....
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 02 2012 00:54
Твои трайки травмоопасные при столкновении.Это в массовом заезде не допустимы, 4 -ёх колесные олее защищеные
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 02 2012 01:17
Согласен с Ильякой в большей защищенности 4-х колесной конструкции.
однако serbey тоже прав:
По моим наблюдениям 4-х колесная конструкция может быть самой компактной и безопасной.
Будь оно иначе - формула1 была бы 3-х колесной. Не говоря уже о картинге.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 02 2012 11:13
Для скорости есть велосипеды. Тут скорость не главное
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Shuriken | Вт апр 03 2012 15:43.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн апр 02 2012 23:49
Сделал тестовый вариант переднего моста на резьбовых втулках. Проблема в том, что у меня совсем нет лишних колёс! И нелищних тоже. Неужели придётся скупать по пиццот рублей детские велосипеды?
Последний раз редактировалось Shuriken Вт апр 03 2012 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 03 2012 10:40
Да, и ещё.
Здесь обсуждем только конструктив нашей машинки!!!!
Для тех кто в танке - рядом есть две темы-флудики, в которых можно спокойно дрочить на берги и прочая.
Последний раз редактировалось Shuriken Вт апр 03 2012 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Shuriken | Вт апр 03 2012 15:44.
[ Time : 1.496s | 26 Queries | GZIP : On ]
