Куратор темы: knyt
 Заголовок сообщения: Прошу объяснить новичку.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 02:07
Благодарил (а): 37 раз.
Было сообшение что кто- то утяжелял шатуны грузиками на спор, что это дает положительные результаты-и выиграл. Так вот я не нашёл такой темы что бы установить маховик раскручиваемый от педалей ,а только от него передача идет к ведущему колесу.Если это уже обсуждалось направьте меня в тему пожалуйста, для обозрения.Если же нет, то помогите с физикой, а то подзабыл.Спасибо.С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу объяснить новичку.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 11:54
В теории, в расчётах, выигрыш может и быть, но в реальном мире подобные ухищрения относятся к разряду курьёзов. Мучай посик разными запросами с ключевыми словами.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 14:45
Подобная тема была на форуме у ВВ.
На мой взгляд, даже при 100% рекуперации энергии получается следующее: Торможение равно разгону. Накат с горы компенсируется подъёмом в гору. Но маховик, это дополнительный вес, который влияет на трение качения, в этом и будет проигрыш. Второй проигрыш будет в том, что механизмов со 100% КПД не бывает.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 18:52
[quote="Отшельник"]Подобная тема была на форуме у ВВ.
Спасибо за отклик.Адресок форума ВВ скинте мне пожолуйста.Пока не читал выскажу мыслю что не плохо еще маховик использовать как генератор для подзарядки акумуляторов светообеспечения :oops:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 19:46
Речь была не о маховике, а о грузиках на самих шатунах. И смысл здесь не в
"накоплении энергии с горы" :naughty: , а в более эффективном прохождении мёртвых точек! :!:
Для этого используют обычно эллипсные звёзды, но тут пошли другим путём: :)
при прохождении шатуном фазы от 2 до 4 ( в сравнении с часами), нога может
выдавать очень большое усилие. А вот дальше, в фазе 5-7 часов, траектория
неоптимальна и ногам некомфортно проходить её под нагрузкой на подъёме.
И эти грузики поставили именно для того, чтобы пролетать эту фазу по инерции!!!
Да, общий вес системы велосипед+велосипедист стал больше, но при этом
увеличилась и эффективность привода, что перекрыло этот недостаток! :!:
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 20:30
маховики пробовали ставить на велосипед download/file.php?id=4390&mode=view но там по моему была идея использовать энергию от раскачки на неровной дороге.а ставить грузы на шатуны --вопрос наверно спорный. ведь вес должен быть значительным. а пока все только его уменьшают. если дополнительный вес на шатунах даст выиграш--то китайские чугунные должны ставить только продвинутые велосипедисты?
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 21:29
Нащет элипсовых звезд, в моделист конструктор был чертеж помоему болгарских умельцев более продвинутая конструкция.Этот чертеж и сейчас где то у меня в папках.Там шатуны были из двух частей при горизантальном положении они были длинее обычных а при вертикальном короче.Это давало длинее рычаг при нажатии и меньше изгиб колена при подьеме.Мне не удалось найти мастера сделать это.В сылке на фотографии маховик не так расположен как я хотел.Еще почему считается что это эфективно только с горки?Что за форум ВВ? Хочу там посмотреть.С уважением.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 22:20
такой? download/file.php?id=4440&mode=view если да то это лежит в этой папочке viewtopic.php?f=59&t=4409&start=100 или так download/file.php?id=4333&mode=view то это в этой папке viewtopic.php?f=59&t=4409&start=60
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 21 2012 17:20
Да такой.Я к сожалению в такой раздел никогда не смотрел.У меня просто в картоновой папке вырезка из этого журнала есть что сохранил.И кто же сделал такое? Только обсуждалось теорически?Сейчас буду смотреть дорогие сердцу журналы.МК,ЮТ,ТМ. :D
[ Time : 0.155s | 20 Queries | GZIP : On ]
