 Заголовок сообщения: Как сделать четырехколесный полноприводный веломобиль (Зокра
Номер сообщения:#1  СообщениеДобавлено: Сб авг 06 2011 22:59
я чайник говорю сразу, потому вопрос может кому-то показаться очень глупым, но для меня он важен - а можно ли подобный привод со скоростями реализовать на квадро? никак не могу себе просто представить как тогда сделать рулевое управление
 Заголовок сообщения: Re: переднеприводный лигерад-хайрейсер с углом рулевой 55 гр
Номер сообщения:#2  СообщениеДобавлено: Вт авг 23 2011 08:53
Что-то такое делалось в Советском Союзе. Квадро - в смысле, полноприводный двухместный четырехколесный или четырехместный?
Номер сообщения:#3  СообщениеДобавлено: Вт авг 23 2011 14:10
Интересно использование терминологии разными конструкторами.
По версии Раптобайка этот лигерад ближе к лоурэйсеру, но я бы и его и раптобайк на 700х колесах отнес к мидрэйсерам.
Номер сообщения:#4  СообщениеДобавлено: Вт авг 23 2011 20:35
А я всегда думал, что лоу - это когда попа ниже осей колёс, хай - когда выше колёс целиком, а мид - это когда посередине... :-)
Номер сообщения:#5  СообщениеДобавлено: Ср авг 24 2011 01:00
Олег честно говоря, хотелось бы чтобы и четырехколесный и четырехместный... Ну хотя бы четырехколесный двухместный... Просто загорелись сделать имеено для семьи чтобы всех и сразу (двое детей вперед, а мы с женой сзади)
Номер сообщения:#6  СообщениеДобавлено: Чт сен 01 2011 05:26
EdRymar писал(а):
Наверно такое возможно ) но для чего? И как будет это квадро смотреться? Забавная наверно будет картинка)
Да вот мысля в том, чтобы передние 2 места работали на передний привод. задние на задний.... чтоб если не толкать так тянуть...
Номер сообщения:#7  СообщениеДобавлено: Чт сен 01 2011 10:02
Всё реально. Более того, я обдумывал такую машину! Но перед этим настоятельно советую заняться ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕМ. Кто, куда, как часто, где, по каким дорогам и зачем будет ездить на этом веломобиле?
Номер сообщения:#8  СообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 00:03
Александр, попробую по пунктам
кто - всей семьей - 2 ребенка и 2 взрослых... на начальном этапе педалируют только взрослые - один спереди второй сзади на левой стороне, дети на правой... с подрастанием детей педалировать будут и они...
куда - путешествия и выезды на природу всей семьей+ выезд в город семьей по бытовым нуждам, при снятых задних или правых седениях - перевозка груза
по каким дорогам - по разным дорогам от асфальта до горного перевала, от трассы до городских улиц, от полевых дорог до лесных тропинок, от сухой до бездорожья после ливней
как часто - семейный выезд как минимум 1 раз в 2 недели не менее 30-40 за раз... Идеал - 2 раза в год всей семьей на дальний - 100-150 км в день (к родителям)
Честно говоря чем дальше тем больше мне это видеться в виде конструктора:
1) четырехколесник собирается из 2 полноценных тандемов или лигерадов, а полезный груз между ними или сзади в грузовых прицепах...
2) тандемы - разборные, т.е. у легерада отсоединяется заднее колесо и между ним и передним устанавливается ОДНА дополнительная секция
3) лигерад можно превратить в грузовой трайк постави вместо заднего колеса два с грузовым отсеком на 200 кг грузоподьемностью... http://velomobil.nm.ru/builders_corner/convertabike/ и http://www.velodreamer.com/vm32.html
может быть сумбурно изложил, но вот в принципе такая идея... единственное что не на базе этого лигерада, про который тема (вроде как оффтоп получается), а на базе Андроида (http://www.velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=5009&hilit=%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
Номер сообщения:#9  СообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 10:52
Ясно. Итак. Рядом с детьми сидеть не надо. Взрослые сзади, дети спереди. Когда достаточно подрастут - будут ездить САМИ.
Привод в таком варинте лучше только на задние колёса, левые на левое колесо, правые на правое колесо, нужно реализовать принцип независимого педалирования переднего и заднего. Пока дети маленькие - передние трансмиссии можно не ставить вовсе.
Дети - более узкие, нежели взрослые, поэтому они сидят спереди и остаётся место для поворота передних колёс. Если нет лимита по ширине, то межосевое можно сделать 600 мм и общую ширину чуть более метра. Посадка взрослых - сидячая, каретка на высоте 300 мм, сиденье - сверху 20" задних колёс, каретни детей на такой же высоте, но их сиденья не более чем на 100 мм выше - ровно для того, чтобы пропустить верхнюю ветвь цепи. Сиденья детей неподвижны, (плотная компоновка средней части машины) рост регулируется бумом каретки. Регулировка роста взрослых -помжно сиденьями, можно каретками - зависит от их разницы в росте. Ещё: для правшей очень удобен руль с правой стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать четырехколесный полноприводный веломобиль (З
Номер сообщения:#10  СообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 12:13
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Тандем, изготовленный как половинка квадра.
фото:
Красный лайнер, фото
Полное описание изготовление тандема можно прочитать:
Красный лайнер, изготовление
четырёхместные веломобили Дашевского, Фото:
Многоместные веломобили Сергея Дашевского
Удачи!
Номер сообщения:#11  СообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 12:16
У Дашевского крутят двое, а не все - в этом принципиальное отличие.
Ваш красный тандем существует пока только в виде половинки. Вот когда будет целиковый..
Номер сообщения:#12  СообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 14:35
На базе Андроиде сделать такое вполне реально,так как рама на болтах и легко разбирается.Только немножко непонял насчет четырехместного тандема.Тебе надо,чтобы 2 лигерада превращались в 2 тандема типа Моби Дика и потом спаривались,или к цельному двухместному заднему модулю прикрепить 2 лигерада без задних вилок?
Номер сообщения:#13  СообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 17:28
нет именно из одноместного - тандем, а потом при параллельном соединении из двух тандемов 4-хместный квадро :)
Номер сообщения:#14  СообщениеДобавлено: Вс сен 04 2011 19:27
Сделай сначала простую цельную нетрансформируемую машину.
[ Time : 0.229s | 15 Queries | GZIP : On ]
