Куратор темы: _Zmur_
 Заголовок сообщения: Крепление подшипника к торцу трубы.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2011 19:24
Благодарил (а): 24 раз.
Не знаю, как технически правильно этот подшипник называется, но вот:
Труба сплющена молотком, но в нее предварительно вставлена ось 5мм. Затем нарезана резьба М6 и вкручен подшипник. Держит вроде бы крепко, потому, что резьба достаточно длинная.
Если так делать опасно или у этого метода есть какие-нибудь явные недостатки, которых я не заметил, скажите пожалуйста. Узел будет использован на моем длиннобазнике ER1 на рулевой тяге.
P.S.
Фото делалось для блога, поэтому там и надпись. Если мешает, могу отрезать.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
 Заголовок сообщения: Re: Как закрепить подшипник на торце трубы?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2011 19:50
так как у меня есть сварка я бы купил высокую гайку\высота около 15мм\ на м6 и вварил бы её в торец трубы. на одном из своих трайков я поперечную рулевую тягу сделал из регулировочной тяги доводчика двери . резьба там м 10 . недостаток нет пыльника.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2011 20:02
Благодарил (а): 17 раз.
Я бы проточил втулку под диаметр трубки, запрессовал втулку в трубу и заварил. во втулке резьба под подшипник. Втулка длиной 20-30мм.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2011 20:27
Ну для этого токарный требуется верно? Для меня, например, это уже не вариант.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 02 2011 20:50
Для варианта деталей из стали сделал бы так же, поскольку...
...требует наличия токарного станка и материала. А так же это лишняя работа затраченое время. Если делать по стали, разумеется.
А для варианта из алюминия выбрал бы второй вариант.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2011 11:01
А какая толщина стенки у трубы? Если стенка тонкая, я бы для страховки поставил вдоль резьбы по две-три заклепки с каждой стороны. Это не потребует ни сварки ни токарных работ.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июн 03 2011 11:42
Труба там 1.5мм. Уже катался, вроде держит. Но про заклепки это идея... :think:
С другой стороны тяги поставил алюминиевую трубу, вот на нее тоже нужно закрепить подшипник.
Делал еще так: отрезал из советской педали резину, вставлял в трубу и вкручивал туда строительный болт или шуруп для дерева, у которого на конце вместо шляпки ушко. Но это не для лигерадов использовал. Держит крепко.
Тимофеев Юрий.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление подшипника к торцу трубы.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 00:59
Благодарил (а): 205 раз.
Шарнирные подшипники (обозначенте в РФ - ш,шп,шс...) - это подшипники скольжения, внутренние и наружные кольца которых имеют поверхности скольжения сферической формы.
Шарнирные подшипники предназначены для передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях машин и механизмов.
_Zmur_ писал(а):
Труба сплющена молотком,...
Круто ... более не чего не могу добавить!
Опасно? Всё зависит от качества обжатия резьбовой части. Может пройти 10 метров, а может и 1000 км без проблем, но скорее всё-таки с проблемами...
Испытывайте аккуратнее!
Лучше быть, чем казаться.
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 01:44
Объединил темы.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 12:05
Благодарил (а): 104 раз.
я так сделал
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
приварил на торец соответствующую гайку,и туда закрутил подшипник
Если не ошибаюсь на ваших подшипнике нет резьбы????
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 12:23
Есть, Аскет.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 12:36
ну тогда мой вариант применительный
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июн 06 2011 18:45
Приварить гайку я и сам хотел бы, но сварщика найти не смог быстро, поэтому пришлось изобретать.
Проехал уже километров 20, держится пока что. Лигерад не быстрый, поэтому, надеюсь, ничего страшного не произойдет.
Но держит крепко, не шатается не раскручивается - ничего. Как приваренная.
Тимофеев Юрий.
[ Time : 0.273s | 21 Queries | GZIP : On ]
