 Заголовок сообщения: Что будет если сместить ось переднего колеса от оси рулевой?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 22 2011 17:06
Благодарил (а): 4 раз.
Из за изменений в конструкции заднего колеса появилась необходимость подкорректировать положение переднего, самый простой способ немного подвинуть его спицовкой, как на картинке Чертеж1.JPG
Но что будет с управлением?
 Заголовок сообщения: Re: Что будет если сместить ось переднего колеса от оси руле
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 22 2011 17:22
Если это вид сзади, то колесо под действием веса велосипедиста будет стремиться повернуть вправо. Это - если угол наклона рулевой близок к велосипедному (70 градусов). это из личной практики.
Из домыслов - если угол рулевой близок к 90 градусам, то при наезде на препятствие колесо будет стремиться повернуться влево. Плюс торможение будет разворачивать колесо влево.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 22 2011 19:42
Думаю, что при небольшом смещении, таком как на рисунке, эффект "заваливания" ощущаться почти не будет. Посчитай математически вектор силы при движении и торможении, а потом смоделируй эту силу, приложив к реальной вилки велосипеда полученные нагрузки и сразу все станет ясно. Было бы очень интересно узнать результат )))))
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 00:20
я в молодые годы ездил на велосипедах с явными отклонениями в геометрии. велосипеды оставляли на песке две колеи плюс почти вертикальный наклон вилки.когда едешь ничего особенного--заметно когда пробуешь ехать без рук.так что я думаю ничего страшного не будет.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 23 2011 11:21
Попробовать придется, иначе надо переваривать и до кучи перекрашивать раму. Ну сделаю расскажу.
[ Time : 0.403s | 20 Queries | GZIP : On ]
