Куратор темы: technic0001
 Заголовок сообщения: о микровелосипеде
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 20 2010 16:42
как расчитать колёсную базу у микровела, чтоб не перелетать через переднее колесо, и не падать назад?
 Заголовок сообщения: Re: о микровелосипеде
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 20 2010 17:58
А зачем ее считать то? В нете полно микровелосипедов, можно просто посмотреть. или сделать как у МТБ.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 20 2010 17:58
Угол опрокидывания - считаем, что коэффициент трения порядка 0.7 (как оценка сверху), значит, угол между горизонтом и прямой от точки опоры переднего колеса к центру тяжести должен быть меньше, чем арккотангенс 0.7 (высота ЦТ - единица, горизонтальный катет - 0.7 или больше), то есть, меньше примерно 55 градусов.
Если коэффициент трения другой - а он очень даже может быть другим - угол тоже будет другим.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 20 2010 19:00
кузьмич писал(а):
В нете полно микровелосипедов, можно просто посмотреть. .
многие из них не предназначены для реальной езды, так, для забавы.
слишком длинный будет.
расчёты интересны. Спс. коэффициент трения 0.7, это при торможении?
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 20 2010 21:46
Моя велотехника: Йа думаю
Нее... боюсь, что трение тут не при чем. Каким бы ни был диаметр колеса, тормозит он все равно пятном нижней поверхности колеса по дороге.
Колесо может перекатиться через препятствие не более 2/3 своего радиуса. Вот эту точку на окружности колеса и надо брать за точку отсчета.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 21 2010 19:26
Думаю можно взять за основу этот неплохой вел:
http://www.etracab.ru/upload/23242143.jpeg
ВВ пишет о нем:
...это маленькое чудо, которое в Голландии назвали «Велосипед доктора Галкина». В пробеге юркого симпатягу быстро окрестили «Галчонком». На нем проехали некоторое расстояние А. Устинов ... и Наташа ...
А в Приволжске его оседлал Д.Корабельников и все 350 километров до МКАД, буквально, пролетел по трассе. Очень легкий и резвый велосипед. Из минусов: излишне чувствительный руль и не рекомендуется использовать передний тормоз на спусках. Это естественно при такой короткой базе.
А.Галкин уверяет, что разгонял его до 62 км/ч.
Велосипед изготовлен из алюминиевых сплавов (рама, передняя вилка, ведущая звездочка на 80 зубьев). Из этих же материалов изготовлены самодельные обода колес высокого (до 8 атм) давления. В переднем -32 спицы, в заднем колесе -36. Велосипед снабжен 7-скоростной планетарной втулкой со свободным ходом.
Седло и руль имеют большой диапазон регулировок.
Масса мини-байка - 11,5 кг.
[ Time : 0.296s | 19 Queries | GZIP : On ]
