 Заголовок сообщения: Соединение тонкостенной трубы
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 22:52
Есть два кусочка трубы 25х1.2 - хочется их соединить. Как правильнее это сделать при отсутствии сварки? Узел ответственный - дышло тележки ...
 Заголовок сообщения: Re: Соединение тонкостенной трубы
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 23:01
если нет сварки то придеться найти человека который сварит две трубки полуавтоматом. если это не пойдет то можно найти трубку нар диаметром 22мм . вставить во внутрь. потом можно просверлить отверстия и закрепить винтами или заклепками. внутренняя трубка должна быть достаточной длины. клеммовые зажимы тоже можно применить--но это немного сложнее.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 23:07
А достаточная длина - это сколько приблизительно? Или поэкспериментировать? Болты насквозь которые ставить перпендикулярно друг другу? И в количестве не менее 2 с каждой стороны?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 23:29
Если стык сделать под углом. то соединение не будет проворачиваться. А крепить широким хомутом с двумя или четырмя болтами.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 23:36
Соединение должно быть разъемным или не обязательно? Если есть доступ к трубам и фурнитуре системы "Джокер", то есть простые варианты.
Есть еще кусок такой же трубы??
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 17 2010 23:57
"Достаточно" - это по 2,5 диаметра на сторону, то есть длина внутренней трубки должна быть в 5 раз больше ее диаметра.
тогда можно соединять хоть заклепками, хоть чем
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 00:11
Соглашусь, но дополню :) . Если соединяющая труба без разреза, то да, а если ее распилили вдоль, чтобы забить вовнутрь, то надо подумать... Аллюминиевые заклепки может срезать; я бы отдал предпочтение саморезам-клопам с буром. Сколько саморезов и в каких местах я бы тоже подумал.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 00:21
Саморезы разбалтываются всегда. Чтобы заклепки не срезало, можно ставить стальные заклепки. Сединять разрезанной вдоль трубой я бы не стал - прочность упадет. Трубка 22х2 по прочности подойдет с запасом - такие трубки встречаются в рулях и советских выносах
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 10:28
Старые рули и выносы доступны повсеместно, так что и теме конец :wink: В крайнем случае, я бы разрезал кусок трубы вдоль и вставил вовнутрь, да еще снаружи сделал накладки с кусков трубы и стянул все.... если куска руля нет :wink: Есть специальные джокерные разъемные вставки для соединения труб, но их все равно придется дополнителбно фиксировать...
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 10:56
Если соединение нужно разъемное, то я бы разрезал обе половинки дышла вдоль миллиметров на 50 с каждой стороны, вставил внутрь цельный кусок трубы 22х2 мм длиной миллиметров 110-120 и стянул бы все автомобильными хомутами - штук 8 будет достаточно. То есть классический клеммовый зажим, наподобие выноса каретки, только двусторонний и на хомутах.
Если соединение неразъемное, то ничего резать не надо. Внутрь половинок дышла вставить смазанный эпоксидкой или поксиполом кусок трубы 22х2 длиной миллиметров 100 и посадить все на заклепки - штуки по 4 на сторону. Заклепки располагать попарно аксиально через 30 мм с поворотом очередной пары на 90 градусов. Проверенный вариант, держать будет вмертвую! :)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 13:00
То есть нужно добыть заклёпочник с отрывными заклёпками?
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 13:04
ну да...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 23 2010 11:40
Спасибо за наводку про длину - буду пробовать и наверное сначала в разборном варианте, благо нашлась трубка подходящего диаметра.
[ Time : 0.231s | 20 Queries | GZIP : On ]
