 Заголовок сообщения: прикрепить каретку к квадратной трубе
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 13 2010 19:44
есть каретка (вернее кусок рамы туриста) и есть квадратная труба, фото прилагаю, нужно закрепить так, чтобы можно было плавно регулировать под рост. Ньюанс - труба пока, что 25мм, но возможно придётся поменять на другую большего диаметра, как-то надо так придумать, чтоб вместе с трубой и каретку менять не пришлось.
 Заголовок сообщения: Re: прикрепить каретку к квадратной трубе
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 13 2010 23:18
Кури поиск. Стремянки рулят.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 14 2010 02:59
Привари снизу две пластины с расстоянием между ними 25, а сверху - с расстоянием 40.
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 14 2010 19:09
Благодарил (а): 6 раз.
Вот такая конструкция должна быть на одной из полок в КЭБ-е, размеры нужно уточнить, по моему для профиля 40x40, или 45х45. Уточните у УВВ:
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 14 2010 21:39
послений вариант вот чем меня смущает: приваривать к каретке нужно в том месте где у неё внутри резьба. не поведёт?
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 14 2010 23:17
Советуют приваривать, предварительно обильно смазав резьбу и вкрутив туда ненужные чашки.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 15 2010 09:31
Смазка выгорит, а чашки заклинят. На самом деле надо после сварки метчиками пройтись.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 15 2010 17:45
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
смазывать не надо.сырая тряпка внутрь и вариш точками
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 15 2010 21:26
Ну, мои чашки не заклинили, и форма корпуса каретки осталась цилиндрической, что самое главное!
Самая большая проблема, когда варишь каретку, заключается в том, что корпус каретки ведет и он теряет цилиндричность, немного сплющиваясь или вытягиваясь по форме трубы выноса каретки (это зависит от последовательности сварки). Я варил такие каретки много раз, и сталкивался с этим эффектом каждый раз. А с ввернутыми чашками все прошло нормально - форма каретки осталась прежней. Плюс, смазка не дала перегреться и локально оплавиться резьбе. Да, смазка выгорает и дымит, но форма каретки остается нормальной и идти к тому же Шурикену нарезать резьбу не нужно. Да и где этих Шурикенов найдешь в провинции - да еще и деньги платить за освежение резьбы.
В провинции очень мало таких метчиков, и стоит какждый как бы не 300 долларов.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 15 2010 21:37
даже никогда и не слышал о таких метчиках.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 15 2010 21:59
Пришлось привариваривать усилители к подсидельной трубе. Обычной эл. сваркой. Догадался засунуть алюминевый подсидельный штырь, варил и проворачивал его. Внутри были "провары", но внутренний диаметр не испортило. Труба каретки будет потолще, да и старыми чашками с прорезями можно попробовать пройти потом резьбу. Я бы так сделал.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 16 2010 00:23
всё, что заклинивает - WD-40, отвёртка и молоток - и всё будет в шоколадке)
(правильно сказали - смазка и чашка... кстати, у меня были единственные чашки - и с ними тоже ничего не переклинило, ничего - и чашки нормальные и каретка приварена)
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 16 2010 00:27
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Не знаю, как в провинции, а у нас такие метчики в каждой веломастерской...
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 16 2010 08:47
можна вот так.Труба 25х25 зажимается внутри трубы 30х30.Каретку можна приварить к тонкой трубе,а 30х30 к раме.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср сен 08 2010 21:50
Вот крепление каретки тандема(впереди ребенок) знаменитой фирмы. На левом шатуне большая трещотка, чтобы кинд мог отдыхать.
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб окт 02 2010 21:06
Если не будешь использовать картридж, то делай в корпусе глубокий пропил под свою трубу 25*25 почти до оси. По этому пропилу каретка будет легко передвигаться туда-сюда на профильной трубе и в тоже время пропил будет фиксировать корпус от боковых так скажем смещений, а как зафиксировать ее в на том или ином расстоянии подумай сам, это не сложно и каждый будет решать этот вопрос исходя из своих возможностей. Мои идеи могут не пригодится - только писать и объяснять долго и зря..
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 06:41
попробуй объяснить. мне интересно. кстати, идеи - это как раз то, чего мне часто не хватает.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 11:38
А мне часто не хватает ума. Давай меняться! :mrgreen:
На рисунке твой корпус каретки. Два отверстия с боков от выреза под квадратную трубу для шпилек с резьбой, которые ты можешь просто приварить. Далее ты оденешь енту хреновину на профильную трубу и зафиксируешь снизу пластиной, одетую на шпильки, гайками.
На квадратной трубе сверху через определенное расстояние можно сделать упоры, если корпус каретки попытается сместиться при педалировании.
Думаю, что это самый простой вариант, но есть и сложные :wink:
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 11:45
вариант решения узла не совсем соответствует требованиям из первого поста
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 03 2010 11:47
Если ты сам соорудишь корпус на закрытых пром.подшипниках, то вопрос с попаданием влаги во внутрь и разрушения подшипников отпадет. Но судя по тому, из чего ты это делаешь, возможно, тебе это этот совет и не нужен...
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Полностью соответствует: бери да пропиливай. Приверенные к узлу трубы и отверстия под них не помешают. Если смутило слово "плавно", то кто мешает ослабить гайки и плавно переместить узел на заданное расстояние. Ну, можно, при желании, перемещать резко, рывком! Но это только дополнительный плюс :mrgreen:
Последний раз редактировалось GEK Вс окт 03 2010 12:01, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.235s | 23 Queries | GZIP : On ]
