 Заголовок сообщения: Рама из криволинейных труб, как?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 23 2010 20:46
Моя велотехника: Йа думаю
Хочу попробовать раму из двух гнутых труб небольшого диаметра.
Две параллельных трубы идут от каретки к рулевой колонке, затем изгибаются и возвращаются на ось колеса.
Надо проконсультироваться у знающего народа.
1. Какой минимальный диаметр труб подойдет.
2. Как с минимальными повреждениями и ослаблениями соединить с трубой каретку, ось колеса и р.колонку.
Хотелось бы например, иметь возможность немного двигать каретку вдоль труб для подгонки по росту (точка A).
Где ось колеса (точка D)думаю, труб желательно слегка надрезать \/ , вставить отрезок трубы под диаметр оси и приварить..
К рулевой колонке присобачить (как?) перпендикулярно две оси диам.8мм (точки B и C) , а уже к ним прикручивать трубы. Но в этом месте трубы дырявить нежелательно.
кривая рама.gif [12.08 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Рама из криволинейных труб, как?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт мар 23 2010 21:42
Тема перенесена из форуме "Детальный взрыв" в тему "Как сделать". Если коротко, то "Детальный взрыв" - для готовых примеров, а "Как сделать" - для вопросов.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 24 2010 00:00
сломается
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 24 2010 08:01
Погнется эта нестандартная штуковина... Но как погнется-то! Красиво погнется! :)))))
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 24 2010 11:34
погнёться ? или нет? все зависит от сечения профиля. но пружинить такая конструкция будет наверняка особенно при силовом педалировании.\пока не накопяться усталостные изменения и не треснет\сюда так и просяться две трубки от каретки до оси колеса.так будет легче и крепче.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 24 2010 13:25
я думаю, что пара 30 мм трубок, красиво согнутых баранкой должны выдержать
можно попробовать трубы типа 25х2 - их легче согнуть на трубогибе, и они должны выдержать
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 24 2010 14:47
А какими способами можно прикрутить ось перпендикулярно трубе?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср мар 24 2010 15:05
http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=83
[ Time : 0.313s | 20 Queries | GZIP : On ]
