Куратор темы: anatol
 Заголовок сообщения: Вопрос про flevo racer
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2022 00:20
Здравствуйте ,думаю собрать по чертежам flevo racer,
1 вопрос сколько он весит, по трубам посчитал, только трубы 4,2кг примерно, а сколько весь весит,
2 вопрос, на сколько можно уменьшить толщину труб, для уменьшения веса, по чертежу забито 40х40х1,5 и 30х10х1,5
а есть еще 40х40х1 мм 40х40х1,2 мм и 40х40х1,35 ну и 30х10 труба тоже есть толщиной
1мм 1,2мм 1,5 мм,
ну а если брать от рамы хромоль, алюминий, круглые и т д, то это изменение конструкции, не хочу это делать,
я работаю во внии, и все надо делать по кд и тех процессу, если несоответствие то вызываем конструкторов технологов и тд
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про flevo racer
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 01 2022 12:21
Вы собираетесь наладить серийное прозводство?
И спрашиваете такое на форуме самодельщиков? В первую очередь тонкостенную сталь сложнее варить насколько я понимаю. В первую очередь жёсткость и прочность рамы функция не толщины стенки, а диаметра труб, но больше чем 50 к 1 делать не рекомендуется из-за "складывания", но запас есть... если вы весите за 100 - наверно лучше не заниматься облегчайзингом, а если 60 - другой разговор.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июн 08 2022 22:41
Здравствуйте,серийное производство,создавать не собираюсь,так как нет производственных мощностей,вот ремонт закончу,будет кладовочка там и наладим на коленках напильником и кувалдой)))
шучу конечно,вес мой 75 кг
у меня друг давно мне варил нагреватель бочку,толшина металла не больше бумаги,так что хороший сварщик заварит консервную банку,таких я видел,
толщина рам велосипедов щас бывает металл хромоль 04 мм,алюминий 0,8 мм,так что на мой взгляд 1,5 мм металл,считаю многовато,1мм должен хватить,но пришла хорошая весть ,пользователь с ютуба ответил,что его такой же лигерад
причем оригинал весит 15,5 кг,и толщина металла и размеры труб такие же как на чертеже,одна немного не совпадает вместо 30 30 10 там 30 30 15,думаю не беда так что будем делать,как есть,что получится то получится ,не сделаешь не узнаешь, лигерад будет использоваться для культурного велотуризма,в основном асвальт,28 колеса,резина циклокросс, трансмиссия двух системка,и кассета на 10 скоростей,для других целей ездить по болоту рыбалка буераки и т д,есть горный вел который сам собирал,удачно вышел,не сказать что аэродинамика крутая,но вел крепкий получился,wheeler body 04.рама немецкая,
Если че я здесь https://vk.com/id236852160
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 09 2022 22:04
Благодарил (а): 35 раз.
https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=389411
В Москве, попробуйте найти человека. Думаю и покататься даст. И рассмотреть получится.
Если выработана привычка заранее переключаться на пониженную перед стопом, то можно и кассету оставить. Иначе посоветую планетарку на 8 передач. С ней легче по городу перемещаться.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июн 09 2022 23:05
Спасибо,списывался с ютуба пользователем Алексей вроде его сайт или он там flevo.ru в измайлово катается,попробую напроситься,на пониженную перед стопом переключаюсь,планетарка на 8 дороговато думаю будет ,да на горном стоит трещетка на 8 ск,13 34,хватает вполне,главное в походе мне самая пониженная,особенно в крыму,там 2 скорости хватит,пониженная и средняя,на спуск не кручу педали,отдыхаю,я не особо скоростной
[ Time : 0.701s | 20 Queries | GZIP : On ]
