Куратор темы: Sil
 Заголовок сообщения: Как изготовить нестандартное велоколесо?
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 12:59
Моя велотехника: Евелочетверайк
В рамках проекта дублирования колес на заднем мосту велотрайка (для предотвращения риска аварии при отрыве родного колеса трайка), нужно велоколесо которое одевается на конец центральной трубы заднего моста трайка
Спиливаются заушины-держатели крыльев на концах центральной трубы - и вешаются эти доп.велоколеса сабжа на эти концы
Спецификации, там такие:
- Диаметр центральной трубы заднего моста трайка: 38 мм
Вот подшипник, с внутренним диаметром 40 мм: https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/promyshlennye-komponenty/podshipniki/sharikovye/isb/6008-2rs-613500824/
(на конец центральной трубы заднего моста, он сядет через проставку)
- Длина конца центральной трубы заднего моста трайка: чуть более 25 мм
Соответственно, нужна такая короткая втулка
На самом деле, можно чтобы фланец втулки, немного выступал за конец центральной трубы заднего моста трайка - поэтому подойдет втулка 30 мм, аккурат в ширину 2 вышеприведенных подшипников (с учетом выступов спиц на фланце после обспицовки, все тоже ок)
Или же, есть вариант сделать втулку, всего на одном таком подшипнике?
- Диаметр колеса: 26
Вот хороший вопрос, будет ли это колесо нормально работать, если сделать его на спицах?
Или же - делать такое колесо на литых алюминиевых дисках?
Как лучше?
Покрышка - скорее всего узкая "шоссейная" (лучше чем Уже тем лучше - на случай если колеса станут с небольшими восьмерками, и т.п. - чтобы это колесо, не цепляло за родное заднее колесо трайка)
Есть какие хорошие конторы/мастера (Москва, МО), которые могут изготовить такие втулки, и/или все остальное тут?
 Заголовок сообщения: Re: Как изготовить нестандартное велоколесо?
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 14:03
А не проще родное колесо покрепче сделать? Кстати, часто ли у трайков отрываются колёса? По-моему есть гораздо более вероятные неприятности, например от удара молнии в мире погибает несколько тысяч человек в год. Так что прежде всего надо установить на трайк громоотвод, а потом уже волноваться об оторванных колёсах и падающих метеоритах.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 14:09
Какая бы крепкая ни была задняя ось, и колеса - лучше дубляж колес сделать
Думаю, часто - от износа оси - у меня ее 2 дня назад поломало, было очень неприятное дтп
А как народ перегружает все эти трайки (у которых запас прочности на кулек картошки, но в описании они гордо именуются "ГРУЗОВЫМИ"), а особенно на пересеченке и т.п. - тема отдельная...
Это все демагогия - еще кучи самоубийц с крыш прыгают, мне не актуально т.к. я с подобными намерениями на крышу не иду
Или самолеты разбиваются - я на них не летаю, просто
Или моряки в море тонут, или шахтеров в забое заваливает, и т.п.
Молния - не особо грозит тем кто знает основы поведения во время грозы
А вот ось задняя, может ушататься в любой момент - на начало поездки была еще крепкая, во время поездки ушатало-перегрело ее - не предусмотришь сие, никак
Актуально часто ездящим на веле - шахтеру кто не ездит но ходит в забой, актуальны меры против завалов а допколеса на вел неактуальны - пилоту/пассажиру самолета актуальны катапульты и парашюты
Замена оси каждый месяц на новую - тоже не поможет - всегда есть риск что попадется китайская/бракованная ось с пузырьками в металле, и т.п.
Много все это обсуждалось в другом сабже, вывод один - нужон дубляж колес
Разные проекты для этого могут быть, проект данного сабжа один из самых адекватных-реалистичных - доработка заводского заднего моста велотрайка с посадкой допколес на его трубу (т.е. фактически, получаем 2 независимые соосные оси - первая это родная ось родных задних колес, вторая это труба заднего моста сама)
Добавлено через 14 минут 22 секунды:
Слухте, а если так: привариваем стальные трубки, непосредственно к подшипнику тому большому (на внешней стороне его внешнего кольца)?
А концы трубок сиих - к ободу
Получаем нужное колесо, в виде литого
Добавлено через 3 минуты 38 секунд:
Хм, пишут что приваривание к самомУ подшипнику - это плохо - нагрузку/обороты, невыдержит
Все же надо делать втулку
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Либо может сварить литое колесо, у которого в центре кольцо под такой подшипник?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 15:22
Литое - расколется. Или своей массой ось "ушатает" и оторвёт.
Тяговое колесо должно быть спицевым. Не зря же на всех моторных вагонах электропоездов и локомотивах только спицевые колёса. Литые только на прицепных вагонах.
Блин! У меня лигерад несоизмеримо более высокий!
И открытых участков на маршрутах достаточно. Надо задуматься.))
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 15:29
Прямо брат Модулятора - из всех зол выбираем самое злое.
Какая задача у дублирующего колеса - в случае поломки оси подстраховать от заваливания аппарата набок?
Тогда зачем там колесо на 26" со всей этой хренью? Опусти от краев моста куски профтрубы 25Х40, на конце сделай вилку и поставь колесо от самоката, чтобы оно было на 1 см над дорогой. 50 см трубы, две вилки, самодельные, или от самоката, или от самого мелкого детского велосипеда и все, задача решена. Можно вообще взять колеса от строительной мебели, в торце трубы сделать заглушку с отверстиями и туда их вкрутить...
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 15:33
Это трубу заднего моста (служащую ему осью), оно оторвет?
В которой внутри там в ее конце этом, стоИт подшипник родного заднего колеса трайка
Тем более что допколеса, будут немного спущенные - чтобы основная нагрузка, ложилась не на них а на родные задние колеса трайка
Вот именно поэтому:
- на моем тяговом переднем моторколесе - мотоциклетные спицы
- на родном тяговом заднем левом колесе трайка (на которое, идет цепной привод) - велосипедные спицы
- остальные колеса все - пассивные, это и есть тот самый "прицеп"
Да
Это - второй из проектов, возможных под допколеса
На скорости/артефактах, такое сработает плохо
Добавлено через 46 минут 33 секунды:
Вот, еще нашол интересную детальку - узел подшипниковый
Может пригодиться для разных проектов
Узлы те - бывают с разными креплениями, и т.п.
Пример: https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/promyshlennye-komponenty/podshipniki/podshipnikovye-uzly/isb/uct209-ecoline-700002198/
А вот, пример кто делал втулку на 6008 подшипнике (правда, под авто):
https://www.drive2.ru/l/4108653/
https://www.drive2.com/l/6057921/
https://www.drive2.ru/l/1078508/
Последний раз редактировалось Sil Пн май 10 2021 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 16:28
Просил совета - получай. :)
Чтобы трайк был безопасней (моё мнение) ставь вокруг колёс "рамки".
Крепить к мосту и раме. На них поставить крылья и ви-брейки!
Если не придумаешь куда страховочные колёсики (вариант Олега), как на инва-креслах крепить, привари дугу. Чтобы шла, допустим, на уровне и рядом с ободом. Они не дадут "упасть" когда сложился зонт колеса или сломалась ось.
Да, на скорости трайк "поведёт", но не так критично, как у тебя вышло.
А мои рикши были и с НЕконсольными (Иосиф тебе советовал!!!) колёсами. Дёшево, надёжно. При поломке оси не упадёшь!
На жёлтой на рисунке стоят такие. Ви брейки. Можно ставить такую махину "напопа"...
(ну, уж если вперлость тебе ещё пару колёс..., среж ушки крыльев и померяй внутр. диаметр у втулки Торпедо без "кишок" - друг подойдёт. Загонишь на трубу оси - пусть висят на случай аварии. Нужно меньшего диаметра, можно без покрышки.
И"я вас умоляю" пиши ты коротко! Невозможно читать)
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 16:39
По первой части поста - все же дублирующие колеса это лучше И проще, чем все эти сварки рам/дуг каких-то, и т.п. - потом, учтите вес получившегося, тоже (а также стоимость, и т.п.)
Ось на балке - не панацея - ломаются тоже, только в путь
Проект сабжа - "вылечить" колесами-дублями родной задний мост велотрайка
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
Она длинная, зараза :(
Добавлено через 6 минут 45 секунд:
Да, кстате, на сайте cable.ru - подшипники с внутренним диаметром 38 мм
Добавлено через 18 минут 8 секунд:
Вот такая вот идейка:
Взял с сайта https://planetazip.ru/tablica-bystrogo-podbora-sharikovyh-podshipnikov-po-razmeram.html, размеры подшипников:
Международное обозначение Аналог (ГОСТ) Внутренний размер (мм) Внешний размер (мм) Ширина (мм) Масса (кг)
6008 108 40 68 15 0,19
6208 208 40 80 18 0,3
6308 308 40 90 23 0,62
6408 408 40 110 27 1,22
6808 1000808 40 52 7 0,035
6908 1000908 40 62 12 0,11
16008 7000108 40 68 9 0,12
- и потом, проискал эти подшипники по инету
Самые часто встречаемые из них, это:
Подшипник 6408 ISO НЗТТМ 6408. Применяется: КРАЗ, ГАЗ, МТЗ, АОМЗ, ДЭЗ, ЧТЗ, ТТМ, ЗЗГТ, РАСКАТ, МИХНЕВСКИЙ РМЗ, ЮМЗ, ГОМСЕЛЬМАШ, КЗК, ХТЗ, ЛТЗ, ТКЗ, NEW HOLLAND.
Подшипник широко востребован в конструкциях легковых и грузовых автомобилей, погрузчиков, дорожных машин, тракторов, башенных кранов и экскаваторов. Используется в ДВС, лифтовом и грузоподъёмном оборудовании.
Главные особенности таких серий как Подшипник 16008/P6Q6!
обеспечивает вращение валов с максимально возможной частотой;
позволяет минимизировать потери на преодоление трения;
рассчитан на одиночную и парную установку по разных схемам. В последнем случае способен воспринимать двунаправленные осевые нагрузки значительной величины;
предлагается в варианте, требующем периодического обслуживания (смазки), либо необслуживаемом.
Добавлено через 22 минуты 20 секунд:
Так - вот, кажись, наша ступица: https://www.vseinstrumenti.ru/stanki/promyshlennye-komponenty/podshipniki/podshipnikovye-uzly/isb/ucf208-ecoline-700002149
Подшипник под нее: https://cable.ru/bearings/bearings-uc208.php
Хотя не, там широковато все, как-то...
Добавлено через 30 минут 54 секунды:
https://www.kstools-com.ru/catalog/detali_244/raspornaya_vtulka_vnutrenniy_68_mm_vneshniy_78_3965/
Добавлено через 5 минут 46 секунд:
Не
Думаю:
- тупо взять 2 подшипника 16008
- взять алюминиевую трубу под внешний диаметр этого подшипника (68 мм)
- к ней приварить алюминиевые трубки "палок" литого колеса, другим концом приварить их к алюминиевому ободу велоколеса-узоты 26''
- запрессовать подшипники, в ту трубу
Добавлено через 6 минут 29 секунд:
Хотя не. Из стали, надо чтобы и трубка, и палки, и обод. Колесо-узота оно и так непрочное, а ступица короткая будет...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 18:32
P.S. Ой сорян, не туда нажал, а отредактировалось чужое сообщение...
Добавлено через 9 минут 3 секунды:
Когда человек не хочет слышать и понимать - ему ничего не объяснишь и тем более не докажешь.
Но ведь не прислушается, потому больше бисер метать воздух сотрясать не буду.
Я хочу слышать и понимать, и делаю это - просто все это обсуждалось ранее уже сто раз, и я вам показываю минусы такого решения (они - обсуждались сто раз, тоже) - это тоже нужно услышать и понять
Как по мне - так там достаточно было бы костыликов, по типу авиационных, из стеклопластиковой арматуры, два штуки
Ну не будут работать, "костылики" эти
Трайк встанет на такой костылик, на скорости - и его швырнет хз как - например после того как махонькое колесико костылика наедет на артефакт дорожный какой, либо угодит в ямку дорожную и т.п.
ближе, к центру моста, чтобы смягчить падение в случае чего.
Если ближе к центру моста - тогда упадешь набок, через точку поворота в виде этого костылика
И расстояние падения, будет больше (чем если бы костылика, вообще не было)
По той же причине - не нужны мне байки где сзади по бокам приделано 2 допколеса
Велотрайк - это вам не самолет
Кстати, у самолета - присмотритесь - там именно дубли колес, на каждой стойке шасси самолета того ;)
В другом сабже - обрисован проект, заюзать в качестве допколес платформу от грузовой тележки, поставленную под родной задний мост трайка - там колеса порядочного диаметра
Либо - колеса от самоката с его вилкой, от гироскутера, и т.п.
Но не от тумбочки, колесико
Хотелось бы мне посмотреть, как он будет у моста посадку под подшипники протачивать,.. или напильником шоркать?
На центральную трубу моста, под подшипник - одевается доптрубка толщиной 1мм - чтобы убрать зазор между трубой моста и подшипником
С одной стороны, подшипник придержан трубкой-распоркой заднего моста (можно добавить туда еще и шайбу, шоп держала она подшипник тот)
С другой стороны, подшипник придержан тоже шайбой
Или какая втулка получится, с длинной 50 мм
С длиной не более 25 мм
какая поперечная жесткость будет и этого колеса?
Неахти какая
Именно повсему поэтому, и надо литое колесо
Велика вероятность что при ударной нагрузке - а именно такая будет при поломке основного колеса, дублирующее просто сложится следом...
Там падение на колесо-дубль - происходит с высоты 1 см, на которую его покрышка висит выше точки опоры покрышки родного колеса трайка ;)
От допколеса нужно, чтобы оно смогло проработать в пределах 30 секунд, при аварии - после этого, допколесо то возможно менять надо (после останова, трайк в гараж едет на этом допколесе, ведомый руками сбоку пешком)
Добавлено через 15 минут 25 секунд:
Еще в плане идеи - сделать безспицевое колесо (обод пустой внутри, лишенный всяких спиц и палок - колесо это кольцо ездящее по этому ободу) - и, прикрепить его обод, распорками к заднему мосту трайка
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
Но эти колеса - щас, только появились, и только на западе
Вот так вот тут можно - каждое из допколес, делаем так:
- берем 2 металлических обруча
- ставим их рядом параллельно друг другу
- между ободами, ставим много маленьких колесиков
Маленькие колесики тут будут закреплены - балочно (а не, консольно)
Добавлено через 14 минут 7 секунд:
В развитие предыдущей идеи - вот еще, как можно:
https://youtu.be/7WyP2LpYz8Y
- внутренний обод, отлично ставится на задний мост трайка (диаметр обода сего, позволяет)
- внешний обод - обспицовывается на велоколесо 26 диаметра
Добавлено через 5 минут 23 секунды:
Поворотный подшипник: https://ultra-f.ru/catalog/mebelnaya-furnitura/kolesa-roliki-krepezh-stoleshniczyi/gruzopodemnost-50-kg-360-vrashhayushhijsya-podshipnik.html
Добавлено через 15 минут 15 секунд:
В продолжение этих же идей
Внешним кольцом "большого подшипника" нашего - будет статор от двигателя
На задний мост трайка, неподвижно крепится "ротор" под него
Добавлено через 1 час 6 минут 48 секунд:
Не, все это - фуфлово, как-то, выходит
Продолжение проектов - здесь: Дополнительный задний мост для велотрайков, с дублированием колес
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 21:41
нафига эти колеса, надо гусеницы лепить! даже если лопнет, покатишься на колесиках.
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 10 2021 22:13
Про гуси, я тоже думал
Они едут, медленно :(
Со скорости, упасть на них - это будет тот же "костылик" - деревянная нога пирата :)
А если ими просто сделать сам задний мост - то будет тупо медленный гусеничный трайк (зато он классно по болотам и т.п. будет ездять, если на гуси те привод кинуть)
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 11 2021 08:46
судя по всем этим новым идеям с доп. колесами и не желанию избавится от ломучего *овна и поставить крепкий надежный кастом у Sil и модулятора страхи и проблемы схожи. возможно, это братья))) им бы встретится... модуль, пригласи сила в гости))))
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 11 2021 10:21
Допколеса - могут делаться самыми различными путями - "костылики-шасси", доп.платформа под родной задний мост, соосные родным колесам доп.колеса, разные варианты кастомного заднего моста
В любом случае - нужон дубляж колес - какой бы крепкой, ни делать ось одной пары колес
Вариант который муссировал я в данном сабже - добавочные соосные допколеса на родной задний мост трайка - пока, несколько зашол в тупик. Ступица у тех допколес, получается очень короткой - с вытекающими в виде низкой поперечной прочности такого колеса (как правильно отмечали выше). Ниже тут в сабже еще выкладывал я вариант с осью огромного диаметра (в виде неподвижного колеса, по которому вращается другое колесо) - тоже сложновато реализовать сие. А ведь этот вариант с "лечением" допколесами родного заднего моста трайка - как раз и призван, сделать все "несложными/малозатратными доработками" к родному заднему мосту трайка - пока, "несложно/малозатратно" тут не вышло ничо - а если так, то проще и лучше вместо этого "лечения", ваять с нуля кастомный задний мост.
В новом сабже - уже, кажущийся более перспективным проект кастомного заднего моста - на основе вилок.
Ну в другом сабже, была уже идея пересечься :) просто у нас, разные типы техники - ему нужны педали, мне нужен мотор
Еще Артура там вспоминали, который электормоторы там свои какие-то делает сейчас
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 12 2021 01:55
ваще не понимаю такого.
у меня знакомые - один жипер ёпнутый, второй эндурятник побитый, третий тупо турист-скалолаз всегда комарами покусаный, подруга наша (жена жипера) бухгалтерша, моя жена геодезист, есть ещё программер, слесарь, продавщица, вакуумщик машин разделения твердых урановых смесей... и че-то мы общаемся и не паримся.))))
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 12 2021 01:56
Я программист, бухгалтер, тракторист, и много кто еще ;)
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 12 2021 07:54
т.е. самодостаточная личность)))
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 12 2021 10:26
Вот трайк надежный бы еще сделать...
[ Time : 0.159s | 20 Queries | GZIP : On ]
