Куратор темы: Kudemskey
 Заголовок сообщения: Длиннобазник разборный, с регулируемой длиной...
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 15:00
Длиннобазник. И так... если в целом я себе его уже представляю, и нарисовал кучу эскизов, то с некоторыми "узлами" возникают вопросы. Велик планируется с задним амортизатором (всё тот же демпфер), 20-ым передним и 26-ым задним колёсами, аватарным рулем, с задним (надо ли упоминать?) приводом... Схематично это как-то так выглядит:
Добавлено через 3 минуты:
Далее... Вопрос встал в следующем: Нужны регулировки длинн от кресла, до руля и педалей. Плюс, велик (желательно) должен разбираться. Можно было бы регулировать подвижкой кресла, но... Но! А если сделать так, как я попытался изобразить на схемке?
Добавлено через 5 минут 39 секунд:
То есть, сделать с расчленяющимся хребтом рамы. Причем расчленение будет и регулятором длины. Кресло на задней части рамы, а руль и педали на передней)) На первый взгляд, должно работать... Выдвиганием-задвиганием передней части регулируем длину до руля и педалей. Правда, одно с другим будет связано, но можно педальную каретку на отдельной муфте присандалить, на случай, если для рук и ног нужны отдельные регулировки)) ...В общем, ищу подводные камни... Где может ожидать подвох?
Быть, а не казаться...
За это сообщение автора Kudemskey поблагодарил: Modulator (Пн фев 22 2016 20:27)
 Заголовок сообщения: Re: Длиннобазник разборный, с регулируемой длиной...
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 15:51
Ну, если делать телескопичку, то крепление лучше делать не на болтах - там со временем появится люфт, о обжимать всей внешней трубой - как на выносе каретки - будет прочнее. Защита от проворота - во внутренней трубе паз, во внешней - винт ограничитель.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Mazur4ak (Пт апр 15 2016 08:27)
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 16:10
Защита от проворота
С квадрата собираюсь делать... Пара метров лежит, думаю использовать. У меня 40х40 профиль. Вроде, видел 45х45... будут они один в один входить, интересно?
Добавлено через 27 минут 42 секунды:
Или не заморачиваться с телескопом рамы, а сделать регулируемые ручки и педальную каретку?
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 18:17
Будет большой геморрой с регулировкой рулевой таги - она тоже ведь поедет, значит, и её телескопической...
Добавлено через 1 минуту:
У меня Карелец такой. Только наоборот - из двух кусков сварено. В принципе, запросто можно было не варить, а муфту сделать.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 18:26
До Карельца у меня решение ещё не созрело... Карелец поставил точку в сомнениях. Решил делать снова длиннобазник)) Именно, такого плана потому, что "другого плана" у меня уже был. Порезан...
Добавлено через 1 час 14 минут 53 секунды:
Руль и, соответственно, тяга к вилке остаются на передней части хребта. На задней только кресло. Длина регулируется телескопом рамы без изменения расстояния от руля до передней вилки, расстояние меняется только от руля до седока. Ну и, от седока до педалей... Смущает, что без регулируемой муфты с кареткой, руль и педали будут отьезжать от пилота на одинаковое расстояние, что не есть удобно.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 20:26
Радует, что в последнее время у народа пошёл "трэнд"(с) на правильные лигерады!!!!!!!
Если модель удастся, как насчёт серии?
(Недвусмысленный намёк :oops: )
Вопрос: почему не хочется установить настоящий короткоходный амортизатор? Демпфер от Жигулей компактнее и его легче закомпоновать? :?:
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 21:07
И как это будет выглядеть технически, если рулевая колонка руля должна быть практически под сиденьем?
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн фев 22 2016 22:27
Если расположить всё покомпктнее, то фактически так и получится. Соединение хребта под сидухой, сразу за ним, максимально близко, колонка. А сам руль можно хоть куда загнуть...
Добавлено через 12 минут 42 секунды:
как насчёт серии?
Хоть бы для себя сделать)) ...И, да, демпфер компактнее, дешевле, смешнее...
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 00:59
Соединение хребта должно иметь длину зажима не менее двух диаметров.
Вынесенная вперёд больше чем надо рулевая колонка даст неоптимальную траекторию перемещения руля. Кроме этого, при перемещении сиденья руль останется на месте, что приведёт к скорому выходу руля за пределы комфортного расположения.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 06:23
В такой компоновке руль лучше верхний. Руки на подседельном руле будут чересчур часто перенапрягаться.
Если все-таки нижний руль важней - ось вращения лучше сместить в район копчика - тогда ноги при падении не будут упираться в ручки руля.
Не тогда, когда вы потеряли равновесие, а тогда, когда вас уронили сзади.
В любом случае, верхний руль удобней. И будет служить ограничителем движения тела вперед.
Хотя, если вы, как Solo, умеете соскакивать с лигерада вперед, тогда этот пост для вас неверен.
У меня, если меня толкает сзади машина, ноги уходят с педалей.
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
Водитель обращает внимание на глаза и руки встречного ездока - они обычно близко расположены. В вашем случае либо глаза вверху, либо руки внизу (ниже уровня капота). Это напрягает встречного водителя. Замедляет его реакцию.
За это сообщение автора Евгений поблагодарили: 2 Mazur4ak (Пт апр 15 2016 08:31), Warlus (Ср фев 24 2016 01:01)
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 12:55
Я думаю, там этих диаметров будет предостаточно! Труба сороковка, а раструб делать сантиметров 20-25, чтобы иметь сантиметров 10-15 регулировок.
Кресло планируется стационарним. Ну. разве что, наклон спинки сделать регулируемым.
Я вообще с таким рулем не ездил, потому и хочется попробовать! А почему руки должны перенапрягаться? Ведь это дело привычки... Пока не втянулся, у меня и на "хомяке" напрягались, а после сотен трёх-четырех вообще забыл о руках)) ...даже иногда не знаешь, чем их занять))
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 12:56
Теоретизирования очередные?
А это что, специальная такая толкающая машина чтоле?
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 13:05
Кстати, переднюю вилку с каким наклоном стоит делать? Если 45 градусов, то потом легче верхний руль присандалить. Но как оно на управляемости скажется? Хотя, из предыдущего опыта катания на длинном, есть ощущение, что 50-55 градусов маловато для устойчивости. Нужно что-то ближе к 45 градусам.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 13:30
Главное не градусы, а трейл, кэп.
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 14:48
Это понятно... Но трейл увеличиваем/уменьшаем наклоном рулевого стакана, при стандартных остальных параметрах? То есть, вилка без изменений. Купил и ставлю. Просто даже на длиннобазниках, о которых в сети не так уж и много инфы, самодельщики используют разные углы наклона. 45-ти градусная "стабильность" не будет излишней?
Номер сообщения:#16  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 15:15
Конечно нет.
Номер сообщения:#17  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 23 2016 21:22
В управлении будет какая-то разница от местоположения рулевого стакана? Ближе он к креслу или дальше... сдаётся мне - никакой.
Номер сообщения:#18  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 24 2016 01:04
Расположение рулевой колонки удобно, когда оно примерно на уровне ручек руля.
Номер сообщения:#19  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 24 2016 14:13
Понятно... а ещё чем то, кроме удобства, её расположение диктуется?
Номер сообщения:#20  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 14 2016 23:34
Длиной рук ездуна
[ Time : 0.898s | 22 Queries | GZIP : On ]
