Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Гусеничный веловездеход
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 11 2010 20:46
лигерад ПИЛОТ,Пилот 2,Шмель
Сделай ты конструкцию на старых лыжах (лучше новых-пластиковых) по краям, как раньше у пароходов, расположены "винты" с лопостями широкими и острыми наконечниками снизу...
берём лигерад . лыжи по краям.рабочие колесо шипуем-снегоход
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 11 2010 21:16
Что за "винты" можно подробнее?
Добавлено через 17 минут 6 секунд:
Мне кажется это будет не велоснегоход, а велоэксковатор. Колесо будет выкапывать из под себя снег, а конструкция просто повиснет на лыжах.
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 11 2010 21:37
а колёсико то пошире
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 11 2010 22:28
а лыжи тогда зачем? получится что ехать будешь на колесе, а лыжи просто будут висеть по бокам.
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб дек 11 2010 22:38
вело для антарктиды http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 смотреть велосипед на широких колесах
Номер сообщения:#86  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 02:27
Благодарил (а): 11 раз.
Тема:"Гусеничный веловездеход" Так гусеницы, или лыжи?
Номер сообщения:#87  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 17:34
Гусеницы, и пневматики это все для мототехники, там все просто: если не хватает мотора в 100лс, снял, поставил 120лс, не хватает 120, снял поставил 180лс... А для мускульного транспорта все намного сложнее... Необходим эффективный движитель для снега. Что-то радикальное, необычное.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
В принципе, самый реальный для самостоятельного изготовления вариант, это обычный вел с лыжей вместо переднего колеса и широким и зубастым задним, еще шипованым саморезами, колесом. Проходимость по снегу повышается ОЧЕНЬ СИЛЬНО, по сравнению с обычным велом, но по целине все равно не едет(пробовал позапрошлой зимой, и даже писал об этом здесь на форуме).
Номер сообщения:#88  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 19:49
гребное колесо (нашёл слово)
Добавлено через 19 минут 17 секунд:
лыжи поставить шириной, чтоб в нормальную лыжню заходили, движение вот таким колесом задавать... можно сделать не такими лопастями (гребным колесом) а сделать на подобии движении рук человека- отталкивание палками, на вал трансмиссию можно даже без задего переключателя делать и без фривла, только 3 передними скоростями...
управлять либо с помощью передней "двойной" лыжи.. , можно ещё сделать подвеску двух лыж, потому что неровности тоже бывают, а компенсируем мы их своими коленями - тут амортизаторами...
Пара лыж - 1500
цепь - 300
система 1500.
2 аморта по 500 р
вот проект примерно на 4500 тыс рублей...
Номер сообщения:#89  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 20:33
Моя велотехника: http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=4919
Ну а лыжи будут поддерживать колесо в трудных моментах и не будут давать ему закапываться,но при гибкой системе переноса тяжести с лыж на колесо и обратно,как уже говорилось на форуме ранее.
Номер сообщения:#90  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 21:42
Наверно, самой быстрой конструкцией для передвижению по снегу будет та,
у которой привод поднимается!
Итак: четырёхлыжная конструкция: две лыжи сзади, две поворотные спереди, в одну линию.
Итого: всего две колеи плюс хорошая устойчивость, в отличие от трайка и байка.
Сзади, - большое "гребное колесо", которое можно поднимать и опускать на ходу,
к примеру с помощью откидного руля: руль на себя, привод опущен - едешь под тягой,
от себя, - поднят и едешь накатом :idea: . Можно реализовать несколько фиксированных позиций,
для разной плотности снега. На защёлках, отводимых тросом. А в качестве подъёмного механизма колеса, использовать готовый задний маятник от двухподвеса :) .
Номер сообщения:#91  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 23:00
к сказанному модулятором можно добавить еще что гребное колесо как мне кажеться должно грести уплотнённый лыжами снег.как опускать иподнимать привод? помоему проще чем в санках из техники молодежи не придкмаешь. давишь на педали -есть сцепление. перестал давить --колесо автоматом поднялось.
Номер сообщения:#92  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс дек 12 2010 23:54
значит так! отставить гребное колесо! Того кто такую хрень сделает лично "задушу" как бывший лыжник! - ещё вы будете лыжню за собой срать... по бокам- куда втыкаются палки это да) Два можно, один-нет!.
про поднятие "Гребного колеса". Друзья, вы не можете Модулятор точно скажет с каких пор, решить проблему с поднимающимися колёсами, так что это бессмысленно...
Давайте не будем делать универсальную машину, а сделаем хорошую машину для езды по снегу? с использованием лыжни.
Наилучшее решение будет где-то на стыке между человека с палками и лигерадом..
Номер сообщения:#93  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 13 2010 00:59
Кончайте уже бредить! Нафига строить велик, который ездит по лыжне? Да обычный велик даже это может, как писал Кузьмич. Тем более куча трасс для конькового хода, где велик вообще без всяких ухищрений будет чувствовать себя как в своей тарелке. Ну гораздо интереснее же путешествовать по целине, где не ступала нога человека, обутая в лыжу. Тема же про ВЕЛОВЕЗДЕХОД прежде всего, а по лыжне гораздо проще кататься в лыжах.
И почему вы испугались повышенных потерь в гусеничной трансмиссии я не понимаю. да, они будут неизбежно, но разве это такая уж большая плата за проходимость? Охотничьи лыжи по рыхлому снегу тоже идут невесело.
Уверен, что если использовать достаточно широкую гусеницу, подобно той, что ставится на снегоходы, и потери на изгибание в этой гусенице будут минимальны, то это позволит обеспечить хорошую площадь опоры дабы не зарываться глубоко в снег и общие потери в таком движителе можно сделать гораздо меньшими, чем в пневматиках низкого давления. Так что предлагаю не отходить от темы, а искать варианты изготовления описанной гусеницы. Например для минимизации потерь на изгиб, катки можно делать сколь угодно большого диаметра, например с 20" или даже с 26" колесо, а материал гусеницы должен обеспечивать хорошую гибкость при высокой прочности, при этом в поперечном направлении она вообще не должна деформироваться. Например, гусеницы снегохода устроены следующим образом: в резиновую основу имплантированы поперечные металлические стержни длиной на всю ширину гусеницы с шагом, равным шагу зубьев приводных роликов. Предполагаю, что нечто подобное можно замутить на прочной тканевой или композитной основе.
Номер сообщения:#94  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 13 2010 04:37
http://www.youtube.com/watch?v=uZmLVypqO0A
Как рассчитать сопротивление качению гусеницы?
Номер сообщения:#95  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 13 2010 21:56
Вариант с гусеницей хорош тем, что ее можно на любой вел(лигерад) поставить вместо заднего колеса, но про накат можно забыть, крутить придется даже с крутой горки по укатанному снегу. А если смоделировать механизм, как лыжник палками отталкивается?
Нужно что-то простое......... как лыжи.....
Номер сообщения:#96  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн дек 13 2010 23:41
я же говорил....
А вобще - лучше летать...
Номер сообщения:#97  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 14 2010 00:50
Если идти по этому пути, значит нужно придумать механизм, повторяющий толкание палками, но с приводом от ног... во как... Преимущество перед лыжами, в том, что:
1)ноги сильнее, чем руки,
2)можно как угодно регулировать "рычажность"
3)пилот сидит т. е. не тратит энергию на перемещения центра тяжести вверх-вниз.
Только, опять же нужно что-то простое. Без нагромождения редукторов, цепей, шарниров. Может здесь линейный привод будет эффективнее кругового. то есть можно обойтись вообще без вращающихся деталей.
Бред?
Добавлено через 22 минуты 42 секунды:
ОБА!!! во, что нашел: http://sleds.my1.ru/foto/za_rubegom/3.JPG Это сани Николая Коробанова. Правда они моторные, но принцип!!!
Номер сообщения:#98  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 14 2010 21:30
мне кажеться что это уже придумано. лыжа толкатель -лыжа скользящая в одну сторону и цепляющаяся за снег при обратном ходе. а посадка может быть и велосипедной и лежачей --кому что нравиться. viewtopic.php?f=59&t=4409&start=100
Номер сообщения:#99  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 05 2011 10:16
Благодарил (а): 4 раз.
К тазику (он сам как лыжа) можно гусеницы приделать,- может тогда ещё и поплывет, если винт приделать ...
сумасшедший изобретатель
Номер сообщения:#100  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 05 2011 19:51
человек неплохо мыслит, однако....
[ Time : 0.817s | 17 Queries | GZIP : On ]
