Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Нарисовал первый рекомбент, прошу обсудить!
Номер сообщения:#81  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 20 2010 09:46
FAS_r7 писал(а):
Стопы максимально низко к колесу? или вообще на оси колеса?
Посмотри веломобили схемы Мазурчака. Тебе конкретно: Ноги ниже или на уровень жопы, но не выше, втопы отвени к переднему краю колеса или чуть за него. При определённой сноровке сможешь рулить нормами = руки свободны :)
Амортизационная вилка (если она с широкой короной) у Вас между ног не поместится... Нужно что-то другое.
Да нормально. Ему же педалить не надо. Подраскорячит и всё.
Номер сообщения:#82  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 20 2010 11:07
прикольно... лигерад без педалей...
Номер сообщения:#83  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 20 2010 18:06
У меня есть идеи на счет твоего эл.велика, но так как я еще ни хрена не собрал и опыта езды тоже нет, то лучше пока молча почитаю, что пишут опытные товарищи :wink:
Скажи пожалуйста, а можно 2 мотор-колеса 350 Вт параллельно запитать от одного контроллера? Сколько весит мотор 350 Вт и сколько 1000 Вт?
Номер сообщения:#84  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 20 2010 21:17
Теоретически можно, необходимо чтобы положения колес были засинхронизированы, и их вращение должено быть синхронным. Т.е. реально это не будет работать.
МК не взвешивал, нечем. Вообще тяжелые они, 350Вт кило 4, а 1000Вт думаю 5..6 где-то.
Мой исходный вопрос про трейл так и остался не решенным.
Наклон рулевой нужно менять ?
И ещё про компоновку говорили, что типа не так я задумал, надо менять. А как и что именно менять?
Номер сообщения:#85  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 20 2010 21:38
У тебя наклон в среднем как у велика, так что все должно быть нормально!
А знаешь, делай как задумал: так обтекатель будет проще присобачить, раз ты любишь скорость! :wink: Меня немного смущает развесовка... Подумай, а не будет ли перегружено переднее колесо? Вот я и написал, что человечка назад надо сместить :wink: :)
[ Time : 0.317s | 18 Queries | GZIP : On ]
