Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 12:59
Здравствуйте,вы ведь можете поворачивать руль вашего трайка? так вот "редуктор рулевого колеса": это руль с увеличеной длиной (шириной) самого руля. Чем длинее рычаг тем легче поворачивать. Давайте закроем это предложение сам трайк и редуктор рулевого колеса, увеличит вес самого трайка.И не факт что вам это подойдет.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 13:43
Удлинённый руль - это отнюдь не редуктор.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Re: как сделать
kab писал(а):
А предоплата сильно развращает.
Я не работаю без предоплаты на узкоспецифичными проектами, чтобы избежать кидалова со стороны клиента - типа, извините, мы уже купили.
Другое дело, что 100% предоплаты требовать не обязательно:)
 Заголовок сообщения: Как сделать
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 18:17
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Зато меньше вероятность кидалова со стороны производителя, который хочет как лучше, а получается, как всегда. Одно дело, когда клиент с жиру бесится, другое - типа в данном конкретном случае.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 18:45
Кидалово со стороны производителя исключено - куда он денется с подводной лодки. В случае невозможности выполнить заказ - возврат предоплаты. Я уже наелся подобной беспредоплатной благотворительностью.
Номер сообщения:#65  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 20:02
Конструктор
А разве есть что оплачивать?
Номер сообщения:#66  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 22:53
Модель «Бионик»
Длина 1м ширина 60см. высота сидения 45-50см
На ведущие колесо поставить "петярник", тогда тормоз дисковый на передние колесо, рукоятка на руле.
Все три колеса 16”, на задних колесах крылья + фартук; + на переднем защита от грязи, чтобы передние колесо было на половину закрыто.
Сидения над колесами, с двух сторон в тех местах где соединяются сидение и спинка сделать уголки сантиметров 20 шириной или изогнуть трубу прикрепит ее в заде к спинки так чтобы оба ее конца выходили с обоих сторон вперед – получились подлокотники. Высота подлокотников не выше 17 см над сидением, а длина тоже где-то не больше 17 см.
в заде спинки приварить две трубы, так чтобы из них получились ручки, на подобие как у колясок за которые их возят, эти ручки нужны для того чтобы велосипед можно поставить на дыбы. Илья, к той сумме, о которой вы говорили, могу добавить еще 3 тысячи итого 10 тысяч. Мне очень нужен этот велик, пожалуйста, помогите!!! И мне плевать, что я буду с него падать. В конце концов со стульев тоже падают, но тем не менее мы на них сидим.
Номер сообщения:#67  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 23:14
Интересно, а если эту хрень замутить с неподвижной кареткой, чтоб не колбасило при педалировании?
Номер сообщения:#68  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 20 2008 23:34
Уважаемая Ольга ко вторнику сделаю модель вашего желания!
Тогда проясняться детали.
Номер сообщения:#69  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 21 2008 00:01
Спасибо!!!
Номер сообщения:#70  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2008 22:41
Илья, если можно то пришлите мне на Е-мэйл ваш городской номер телефона по которому вас можно найти (желательно днем). Мой друг позвонит вам с работы (это не так дорого) и вы с ним обо всем договоритесь в том числе и о авансы.
Номер сообщения:#71  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 22 2008 23:10
добрый вечер Ольга,там где я работю нет телефона .т.моб. 8 910 4016029
Вам тяжело садится на высоту 28 см? (ось 20 колеса) в этом случии устойчивоть будет на порядок выше!
если сложно то ваш вариант остается с силе. я пожалуй сделаю изменяемую высоту заднего моста. на управляемости не очень скажется.
наклон задней спинки 60 град.
каретка на высоте 35см.
руль аватар.
Мне за вас страшно если упадете на скорости все желание кататься пропадет.А не разгонятся на трайке не реально.
модель из конструктора не чего не дает ,поэтому я его собераю на 20колесах(больше комплектующих) аппарат на 40% готов.
Номер сообщения:#72  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2008 13:42
Илья, если сидение будет на расстояние 28см от земли, то это будет примерно как на фото «image002вВВВВриант.jpg» то есть такой же низкое? Илья, я не понимаю, почему нельзя поставить цеп не как у гоночных велосипедов, где можно разогнавшись какое-то время не крутить педали. Почему не поставить обычную цеп? Мне будет неудобно крутить педали в лежачем положение
Номер сообщения:#73  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2008 15:01
В нележачем положении при заданном вами габарите по ширине будут серьёзные проблемы с устойчивостью
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
При ширине 640 я бы сделал высоту 30 см, примерно на этой же высоте и каретка, угод наклона спинки будет побольше, но не совсем лежаче (это зависит от вашей подвижности, спинка регулируемая в широких пределах) Привод я предпочёл бы задний, чтобы освободить управляемое колесо от реакций привода.
Если делать высоту 45 см, то ширину надо хотя бы 700-720, иначе любой съезд с бордюра будет заканчиваться падением.
Номер сообщения:#74  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 23 2008 16:55
Всякую технику надо под себя подстраивать. пример :проданная "пумма"
или смериться с тем что есть (автомобиль)
можно сделать вело констуктор, а покупатель под себя сам настроит.
Да, ты, прав лучьше сначало попробывать а потом брать ,попробуй это в автосалоне.
Но ты живешь в Тамбове я в Чугуевске(я предположим инвалид) как мне быть ты мне привезешь попробывать свой трайк?
Не надо давить на психику!
"ТАМБОВСКИЙ ДРУГ" как тебя зовут?
напиши свой тел.(или мне позвони) я веду веломоб. кружек хотел с вми пообщаться.
У Денди есть свои + и - но их все равно покупают.
без мин. предорлаты не понято нужна ли вещь покупателю или он так потрепаться хочет.
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
Ольга а можете поставить видео ;
как вы садитесь на свой трайк,едите поворчивете.(можно в помещение)или вы делаете что другое (в личку) станет понятно ваши возможности.
Номер сообщения:#75  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт янв 24 2008 23:21
Илья, пришлить свой е-мэйл
Номер сообщения:#76  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 25 2008 01:51
Пришлите в адрес почты нашнго форума .
Номер сообщения:#77  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 25 2008 15:31
Моему другу будет удобно писать на электронный адрес
Номер сообщения:#78  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 25 2008 17:56
я на ваш елейл посылал фотографии там есть обратный адрес . сдесь святить его не хочу, потом меня завалят спамом.
Сами напишите друга адрес МНЕ НА ПОЧТУ ФОРУМА.
Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды:
Вы сами можете нарисовать ваше желание с размерами .
Мы его согласуем ,подпишем что является окончатнием работы(какой вариант)
Что входит в комплек поставки.
Кто оплачивает достваку.
Вы оплачиваете аванс 50%
я его собераю согласно вашему чертежу.
После того как трайк собран аванс не возращается.
Вы оплачиваете остальные 50% по договотру, вам высылается трайк.
По такой схеме работают все фирмы.
.По другому работать нет смысла притензий много, а финала не видно.
Номер сообщения:#79  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 16 2008 17:59
Благодарил (а): 32 раз.
Интересно,прочитал залпом эту ветку...ну а...есть уже готовый образец?Почти год минул..или клиентка отказалась?Или так не смогли определиться?Хотя вроде разговор и о предоплате был и "очень нужно" и обещание накинуть до 10 тысч и готовность на "н" процентов...Каков итог ?
Номер сообщения:#80  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 16 2008 18:09
Ей Ульяновский сделал бесплатно.
[ Time : 0.693s | 18 Queries | GZIP : On ]
