Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка электроники от динамо-втулки?
Номер сообщения:#61  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 11 2014 19:28
Indiсtа Саusа писал(а):
Фарка типа такой http://www.bike24.com/1.php?product=516 ... 411;lang=2
Насколько я смог рассмотреть, это кажется все-таки лампочка. Тогда все правильно, мощность, потребляемая лампочкой растет при увеличении скорости, причем нелинейно. Так, если скорость увеличивается вдвое, то потребляемая мощность увеличивается примерно в три раза. Так что с ростом скорости динамка с лампочкой будет тормозить все сильнее, пока лампочка не сгорит.
Со светодиодами намного оптимистичнее в этом смысле. Драйвер обеспечивает постоянный ток, а постоянное напряжение светодиод сам себе обеспечивает. (Насколько мне известно, без драйвера светодиоды включает только Модулятор.) Таким образом мощность, потребляемая светодиодом постоянна и не зависит от скорости. И если например, он потребляет 1 ватт, то с ростом скорости этот ватт будет все менее заметен на фоне общих энергетических затрат.
Лично мне для неспешной езды по парку хватает 1-ваттного светодиода, включенного примерно на одну треть мощности(100 миллиампер вместо 350). И это еще без линз и отражателей. Так что в моем случае даже с КПД 30% динамка будет потреблять не более 1 ватта. Возможно оно того стоит, надо бы попробовать.
жалкие 6W света
Откуда там 6 ватт, если на динамке написано 6 вольт, 3 ватта? Причем это электрическая мощность. Чтобы получить световую, ее надо умножить на КПД, у лампы накаливания он не более 5%. Получаем из 3 ватт динамки максимум 0.15 ватт света. У светодиода, кстати, КПД в четыре-пять раз выше, так что он одновременно будет и ярче светить и потреблять меньше энергии.
Номер сообщения:#62  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 11 2014 19:35
dim насчет 6W я естественно ошибся. Я посмотрел на трайке, у меня LED и горит он равномерно, т.к. там еще буферный конденсатор присутствует, благодаря которому при кратковременных остановках на светофорах к примеру лампа не тускнет. Для неспешной прогулки я и написал он вполне прилично светит, но для дорог этого света недостаточно, чтобы быть безопасно заметным.
В характеристиках динамки написано про фантастический КПД, равный 0.4. Так заявленная выдаваемая мощность это уже с учетом КПД, т.е. динамка потребляет 7.5W, правильно?
Номер сообщения:#63  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 11 2014 20:48
Да, если фара потребляет 3 ватта. А если фара потребляет меньше, то и динамка соответственно тоже меньше. Если LED от конденсатора на остановках горит, то он похоже весьма маломощный. Напряжение у большинства светодиодов примерно 3 вольта, так что 3 ватта - это ток 1 ампер, такой ток конденсатор вряд ли сможет долго выдавать.
Тут конечно лучше бы просто замерить потребляемый ток и напряжение, не надо будет гадать.
Номер сообщения:#64  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн авг 11 2014 21:14
dim, не забываем, что диода два, один спереди и один сзади. :)
[ Time : 0.373s | 20 Queries | GZIP : On ]
