Куратор темы: Shuriken
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Конструируем велокарт.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 05 2012 20:57
Жду, пока сделаешь и доделаешь. Потом скопирую :oops: , чтоб не париться. Сам хочу четырехколесник, но есть некоторые сложности. Вот ищу решения.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 05 2012 21:11
[/quote]
Присоединяюсь Саня Твори МЫ ЖДЕМ!
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 05 2012 21:13
А между тем мост готов
Добавлено через 23 секунды:
Илья, без твоего моста это сложно!
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 05 2012 21:44
колёса я понял --дутики от самоката? я делал один 3-х колёсный карт на таких колёсах. резина имеет повышенный боковой увод. прогибаеться при резких поворотах.второе --надо я считаю делать 6 спиц. при таком количестве --можно три шуки приварить к одной стороне втулки а другие к другой. так немного крепче.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт апр 05 2012 21:53
Я тоже думал сделать 6. Оказалось, что и 5 более чем достаточно. Просто 4 некрасиво.
И ещё. Давно уже нет понятия "дутики от самоката". Во-первых, самокаты давно уже на других колёсах, а во-вторых, у этих покрышек есть размерность. Конкретно этих - 12х2,25" А увода никакого нет, если их накачать как положено.
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 06 2012 13:14
Эксперимент со сварным колесом
http://b0.imgsrc.ru/m/mashinki/8/27667758Oiq.jpg
Начинаю ценить тот объём работ, который проделывают украинцы...
У меня получилось ровнее, гы! Правда, делу здорово помогло то, что обода - советские и достаточно толстые, а не как современные китайские из фольги.
Колеса для заднего моста можно сделать точно также, только в качестве ступицы использовать не втулку, а трещетку, предварительно сняв с нее звезды(хотя можно попробовать "спицы" прямо на звезды приварить)!!! получатся колеса со встроенными обгонными муфтами!!! Подшипники трещетки не рассчитаны на такую нагрузку, но для детской машинки должны выдержать. осталось придумать, как их лучше на оси закрепить.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 06 2012 18:04
Не, Дим, запас прочности нужен, всё-таки 12 лет - это 150 см и 50 кг весу, почти взрослый!
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 07 2012 17:40
просто чётное число спиц позволяет варить их к фланцам втулки а не к середине . мне кажеться что так проще и крепче. ну а пять красиво но не удобно. насчёт названия дутики от самоката---это просто раньше так называли... они у нас на украине бывают очень редко и очень дороги. только омского шинного завода. на обод такого колеса можно вкрячить бу покрышку от скутера. та что на 8 дюймов. это для самых резких гонщиков.
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 07 2012 19:57
У вас что, 12" покрышки дефицит???
К фланцам-то прварить не проблема, а дальше куда? Делать зонт, как при спицевой сборке?
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 10 2012 22:36
у нас на рынке они продаються как колёса к инвалидной коляске. стоят около 100 гривен. а китайских полно... но они немного не такие по наружному размеру и рисунку. а как сварить колесо--я сфоткаю . у меня есть такое . чтобы 6 спиц смотрелись --можно покрасить наружные 3 спицы в другой более яркий цвет.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 11 2012 11:23
5 спиц ДОСТАТОЧНО.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт апр 13 2012 23:57
Вот я вспомнил интересный велокарт Желтый
http://etracab.ru/forum/viewtopic.php?id=7&p=1
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 14 2012 02:20
Что-то не нашел я там желтого велокарта. Желтый трайк присутствует, даже два. Но они не по этой теме.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 24 2012 17:03
Делаем задний мост! приехали материалы.
Токарной работы - только торцевание и обработка внутреннего диаметра.
Вал 16 мм.
Труба 35х2 мм
Подшипники от каретки 16х31
Проблема: все посадки оказались скользящими. Труба сделана строго в размер, подшипник легко входит в неё, то же и с валом.
Муфта валу сделана из левой чашки разборной каретки (внутренний диаметр 30 мм, снаружи резьба под трещётку), в неё вставлена втулка, сделанная из трубы 30х8 мм (она отторцована и проточен внутренний диаметр до 16 мм), и третья деталь - основание от обычного советского шатуна под клин. Всё вместе сварено в одну деталь. На валу проболгарен паз под клин, как на советских каретках. Всё, трещётка посажена! Единственное что - втулку можно сделать покороче, следующая так и будет.
Добавлено через 5 часов 31 минуту 48 секунд:
Ндя, интерес к теме мощно упал:) А между прочим интересное техническое решение:)
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 24 2012 23:02
Это задний вал или промежуточный?
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср апр 25 2012 11:17
По данному принципу можно и то и то делать.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 02 2012 16:40
Творческая задачка: Какие приделать колёса?
Просто торчат хвосты и всё.
Съёмными колёсам быть необязательно. Спицевой набор нежелателен (иначе я знаю про два блина). Обода 12". Надо чтобы максимально ПРОСТО.
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 03 2012 01:26
Ось просверлить(перпендикулярно оси вращения), нарезать резьбу, одеть втулку, подходящую по внутреннему диаметру, и прикрутить болтиком(или двумя). Я так делал. Не особо надежно, приходилось периодически эти болтики подтягивать, но это было на внедорожном трайке с 26" колесами. То есть для детского карта, должно хватить.
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 03 2012 22:37
EdRymar писал(а):
Из листа, хотя бы 0.5 - 0.8,
У меня есть лист 1,5... Это будет бронебойно...
Добавлено через 9 минут 19 секунд:
Во-вервых, ось сверлить мы не будем. Во-вторых, ну втулка - а дальше что?
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 11 2012 00:50
я думаю проще сварить спицевое колесо как и спереди. втулка из водопроводной трубы пол дюйма.её надо проточить под 16мм. к ней же привари от шатуна крепление под клин. клин я думаю должен быть снаружи. я так делал на двухместном вм.
[ Time : 0.688s | 18 Queries | GZIP : On ]
