Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 06 2008 22:52
http://www.hupi.org/HPeJ/0013/0013.html
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб сен 06 2008 23:10
Уж не этот ли привод с тремя каретками Демон у себя рисует???
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 08:44
А какие у ЭТОГО преимущества, ради которых идёт такое усложнение конструкции?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 10:35
Благодарил (а): 5 раз.
судя по форме движения ног - поскольку движения более естественные - то мощность можно будет получить больше. либо ту же самую мощность при меньшей нагрузке на суставы.
Насчет значительного увеличения мощности на колесе - сомневаюсь. Все-таки КПД такой системы несколько похуже - чем у обычной.
А вот если ноги болят - должно быть хорошо. Да и в сильно дальние поездки - чисто физиологически тоже хорошо должно быть.
С другой стороны в дальних поездках критична надежность системы. А тут за счет усложнения - надежность снижается.
Все ИМХО. :)
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 17:06
Демон писал(а):
Лично меня он удовлетваряет по всем показателям а проехав на нем уже пару сотен километров менять его на что-то другое даже не думаю...
Вот мне дико интересно - лигерад у Демона есть, привод на нем интересный, 200 км на этом приводе уже проехал - а фоток нет ни того, ни другого.
Демон - фотки покаж! А то как-то не верится :)
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 19:13
вот ты сейчас вместо того, чтобы показать фотографии, развел флейм, подтверждая вышесказанное тобой...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Демон писал(а):
Скажи мне Хоф ты можешь чем-то помочь???
в конструкционной части???
помочь расчитать какие либо параметры???
помочь с выбором материала???
компонентов???
чем конкретно хотябы из этого???
Могу, но ты же не просишь ни о чем конкретном...
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 20:03
Демон писал(а):
Мне если чесно все равно что думают по пододу этого люди ни разу не прокатившиеся. Лично меня он удовлетваряет по всем показателям
Ну ты уж расскажи вкратце нам, тёмным...
Лишние пару кило веса, лишние каретки, цепи...
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 20:08
Демон писал(а):
Что до помощи :) Хофа на большое количество вопросов ответы были примерно такие:
Вопрос Демона
Собственно ввопрос зачем он нужен и в чем прикол данного девайса.
Если кто толком знает растолкуйте мне на фиг так парится было и такую кучю железок в одну кучю собирать. Только без тупых заявлений типа "ну это для оптимизации передаточного отношения" или других мутных фраз. Впринципе я понимаю желание унести все в одну коробку на даунхильных или фрирайдных байках но стоит ли это того на туристах (народ в европе ща активно на туристы ставит это).
Ответ hofа
Эта вещь для даунхильных аппаратов.
Это из ближних и так далие и тому подобно поэтому сообственно даже неговори ничего :D :D :D
Ты, морда, обещал мне расчет подвески Challenge, ибо я, hof, типа неправильно все нах нарисовал. Кто тут блин еще говорит о невыполненных обещаниях? :)
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 20:59
Демон писал(а):
читать неумеешь чтоли??? http://www.hupi.org/HPeJ/0013/0013.html
Да просто я думал, что у тебя рассказать получится получше программы-переводчика...
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 21:06
На данный момент, для выполнения технического задания, наиболее подходит
следующий вариант привода, приведёный на рисунке:
Привод, - чисто линейный. На раме имеются две трубы. Внутри каждой, расположены
подвижные трубы, к которым перпендикулярно закреплены оси педалей. Длина хода
педали ограничена длиной паза в стенке внешней трубы. Справа и слева расположены
две независимые цепи. На осях педалей расположены устройства
захвата и одностороннего продвижения цепи (на рисунке, - красный сундучёк).
Работают они по принципу, предложному Korvet-ом: подпружиненые собачки захватывают
звенья цепи и продвигают её Толька в одном направлении. Обе цепи, через обгонные муфты
(трещотки), передают усилие на вал отбора мощности, на котором расположены ведущие
звёзды. Обе ноги на этом приводе работают совершенно независимо друг от друга,
амплитуду движения можно менять в широких пределах, можно работать ногами, как по очереди,
так и вместе. Также можно реализовать на лигераде движение в режиме "халявы" :mrgreen: ! Например,
после набора скорости 50км/ч, вытянуть обе ноги и катиться по инерции в сверхобтекаемой
позиции, что изображена на первой странице темы. Когда через 8 секунд (+/- ветер, уклоны)
и 100м пути, скорость упадёт до 40км, снова "подтащить" до полтинника и опять расслабиться...
Также, на нижние ветви цепей, тоже можно установить группы собачек, обеспечивающих
продвижение и при обратном ходе педалей :) .
Основной сложностью, при изготовлении привода, является обеспечение движения труб без трения,
- нужны оригинальные подшибники :!: . Также, сложны устройства продвижения цепи.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 21:36
Демон писал(а):
Модулятор это поучается что скаждой сторны независий привод так чтоли?
Да, на каждую ногу свой независимый привод.
На промежуточном вале их усилия суммируются через
трещотки и передают тяговое усилие на колесо
традиционным способом.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 22:47
Демон писал(а):
Шурикен тоесть чтобы тебе чтото доказать мне нужно дословно перевести статью чтоли для тебя?
Доказывать мне ничего не надо. Я прошу ОБЪЯСНИТЬ.
А дословно как раз программа переводит. Нужен смысл.
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 23:34
Это пора Олегу разбить тему, кмк.
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 23:52
Демон писал(а):
Модулятор эфективность точно ниже будет, мне кажется.
На площадке и под уклон, скорость будет выше, при использовании
на лигераде обсуждаемой схемы. Я ещё не знаю, как лигерад
поведёт себя на крутых подъёмах... :?:
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс сен 07 2008 23:53
Последний раз редактировалось Proto Пн сен 08 2008 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 08 2008 09:11
следующий вариант привода, приведёный на рисунке.
Не будет эта схема работать. Точнее, не проработает долго.
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 08 2008 19:08
Демон писал(а):
У мне сомнения по поводу работы привода...
Если одна нога движется в перед то как другая возвращается?
Ее тянуть чтоли надо назад?
Два независимых одинаковых цепных узла: справа и слева.
Левый на картинке не виден, - он за трубой. В приводе используются
четыре трещотки. Обе ноги работают совершенно независимо.
Можешь как одной двигать, так и двумя. Амплитуду выбираешь
по своему усмотрению в широких пределах. Когда двигаем педаль
вперёд, блок собачек захватывает верхнюю ветвь цепи и движет
её вперёд. Когда тянем педаль назад, - трещотка, расположеная
на самой передней звездочке привода (см. Рис.) блокирует дви-
жение цепи назад, и педаль движется назад свободным ходом, треща собачками по звеньям цепи. Далее цикл повторяется. На пром. валу
расположены две трещотки, справа и слева. Именно они позволяют
ногам работать совершенно независимо и занимать любые
позиции. Через них передаются усилия с обоих цепных узлов на
ведущие звёзды, далее классическим способом на колесо.
Если тягового усилия не будет хватать, то можно реализовать и
подтягивание: на НИЖНИЕ ветви цепей установить группы собачек,
вступающих в действие только при обратном ходе педалей.
Шурикен отчасти прав, если такой привод делать на коленках,
с большими допусками, то он долго не прослужит. Надо делать прецезионно,
на соответствующем оборудовании из соответствующих материалов.
Большая проблема, - "линейные" подшипники для перемещения труб
привода без трения. Не знаю, есть ли в промышленности такие готовые
подшибники, или нет. Мож кто видел?
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн сен 08 2008 19:24
Демон писал(а):
конечно видели я же CNC сам собирал на
http://www.bergab.ru/lm.shtml
http://www.aketon.ru/
http://www.promsnab.info/samples.html
Да, да, да, да, очень, очень полезно!
Номер сообщения:#59  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 09 2008 09:30
Благодарил (а): 8 раз.
Вот можно позаимствовать привод...
В этом случае необходимо одновременно толкать двумя ногами.
Что за дела КАРТИНКА НЕ ПОСТИТСЯ!!!
hof (Олег) нужна помощь - не постится любая картинка
Последний раз редактировалось BOLT Вт сен 16 2008 13:46, всего редактировалось 5 раз(а).
Номер сообщения:#60  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт сен 09 2008 23:08
Ура! Систему собачек для протаскивания цепи можно
УПРАЗДНИТЬ :lol: :lol: :lol: Ведь с функцией раздельной
работы приводов и обеспечением свободного хода при
реверсиравании привода отлично справляются трещотки!
Зачем я нагородил лишний огород, как сразу не заметил...
Цепи спокойно можно закреплять к педалям намертво.
Количество трещоток в приводе сокращается с четырёх
до двух, - блокировать цепь при обратном ходе уже не надо.
Нда... идея построения лигерада с каждым днём становится
всё менее и менее утопичной :mrgreen: Спасибо Демону за
рельсовые направляющие. На них то может и получится
сварганить промышленый линейный привод. Но очень
грустно, что лигерад скорей всего придётся делать из
стали :( , а не из титана :cry:
[ Time : 0.418s | 17 Queries | GZIP : On ]
