Куратор темы: Pilot
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Прогулочный. Для деревни.
Номер сообщения:#41  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 23:30
Тогда надо наверно купить два одинаковых стальных двухподвеса. А за более точной информацией обратиться к Алексею.
Номер сообщения:#42  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 23 2014 14:10
Благодарил (а): 2 раз.
Хочу сам сварить, есть из чего, выйдет дешевле, чем два велика покупать, да и не планирую НВ полностью копировать.
Рисую, пишу, лечу сайты
Номер сообщения:#43  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 13 2014 15:45
Еще вопрос знатокам. Хочу использовать колеса 20", на какую нагрузку они рассчитаны? ( веломобиль планирую четырехколесный) И если правильно понимаю, использование промвала и трещеток на задних колесах даст эффект дифференциала?
Номер сообщения:#44  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 13 2014 16:48
Pilot, BMX обода вроде самые прочные, ну и спицы можно качественные потолще ставить.
Номер сообщения:#45  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 13 2014 23:24
А зачем при такой конструкции промвал?
Номер сообщения:#46  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс июл 13 2014 23:37
С педалей на промвал, с промвала на два задних колеса.
Номер сообщения:#47  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 14 2014 10:56
Pilot писал(а):
Народный веломобиль' НВ 3 Ганшина хочу повторить. Но скорей всего впереди 20" колеса использую. Если найду подходящие амовилки
При такой конструкции проще сблокировать педали .
За это сообщение автора serbey поблагодарил: Warlus (Вт янв 10 2017 00:06)
Номер сообщения:#48  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн июл 14 2014 11:48
Проект решил переделать, сейчас есть возможность использовать токарный и фрезерный станки. Планирую применить консольное крепление всех колес.
Что можете посоветовать по передней подвеске?
Номер сообщения:#49  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 05 2016 22:00
И снова здравствуйте. Прошло два года с момента моего крайнего сообщения.
Покатавшись по нашим сельским "дорогам" на велосипеде,понял, что на веломобиле будет тяжеловато педальки крутить.
В общем вместо вело собрал я вот что. Конечно, это не профиль этого сайта, но если возникнут вопросы, отвечу.
До грязюке этот аппарат едет хорошо, сказывается большое передаточное отношение, отсутствие дифференциала и тяговитый мотор. Но на асфальте (вообще нельзя на нём по дорогам) скорость не более 35 км.ч Он для просёлка и леса...
А теперь захотелось драйва. Скорости.
Есть задумка. Трайк. Полноподвесный. С (не бейте!!!) триммерным мотором, трехступенчатой веловтулкой, дисковыми тормозами.
Что у меня есть. 2 колеса 20". Втулки под промы и под диск. Металл. Один донор с 26" колесами (педали хочу установить, мало ли)
По расчетам скорость аппарата около 60 верст будет. Асфальт у нас хороший. Гаицаев мало.
Интересно мнение профи.
Комментарий к файлу: Мотор 5.5 китайцев. Коробка-Днипр с задним ходом. Рулевая Ока. Колеса-мотоблок.
Номер сообщения:#50  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 08 2017 00:25
Понемногу начинаю постройку трайка.
Прикупил роторы в Китае, по случаю нашел в веломагазине передние втулки под диск за 210 руб штука. Купил последние три.
Раму из трубы 40-40, 1.5 толщиной. Заднее колесо от Стелса 26" с антипрокольной покрышкой Мишлен.
Сейчас жду калиперы, задний аморт.
От передней подвески отказался.
В качестве вспомогательного привода - Хонда GX 35 с центробежным сцеплением и редуктором 1-3. Планирую установить моторчик за сиденьем пилота. Передаточное число - для мах. скорости около 50 км.ч.
Переключатели - стандарт, 3-7.
Есть вопрос по рулевым кулакам. Из чего лучше и проще сделать? (токаркой пользоваться нет возможности) Сварка-без проблем.
Номер сообщения:#51  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 09 2017 19:34
Юрий писал(а):
Доброй ночи! Pilot! Фото и описание "Народного Веломобиля 3" Алексея Ганшина вот здесь:
Это первая проба молодого и не опытного Алексея Ганшина. И не только этого веломобиля. Он подытожил недавно свои наработки, и, к сожалению, пришёл к выводу, что даром потратил столько сил. Так, что притязательное "народный...", останется на полках истории.
Советчики, остыньте. Пускай дают рекомендации только авторы разработок.
Номер сообщения:#52  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 09 2017 19:37
так постройте не вело, а мото трайк - и мотор трайку не будет как пятая нога, а педали не будут как козе баян :)
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: Warlus (Вт янв 10 2017 00:06)
Номер сообщения:#53  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 01:27
Нет, именно с педалями, минимальный вес в приоритете. Я отказался от передней подвески. Поэтому скорость не более 45-50 км. в час. И мотор в 1 л.с. Его вес 3 кг. А если ставить мотор-колесо, там батарея только 5 кг потянет
Добавлено через 59 секунд:
А вопрос поворотных кулаков все еще актуален...
Номер сообщения:#54  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 11:22
Предлагаю свою конструкцию двухместного ассиметричного трайка "Диагональ", опубликованную на сайте во второй половине 2016 года, где можно применить привод как на переднем колесе, так и на полуоси левого колеса. Подвеска имеется только на задних колёсах.
Добавлено через 6 минут 11 секунд:
Схема трайка:
Комментарий к файлу: Боковая проекция трайка.
Номер сообщения:#55  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 22:55
Владимир Аксентьевич, спасибо, но я уже выбрал концепцию. Куплены необходимые детали.
Собираюсь строить трайк с передними управляемыми колесами и задним ведущим. С амортизацией задней оси.
Основная проблема - в отсутствии токарки. Я делал поворотные кулаки для багги из уголка, болтов в качестве шкворня. Конструкция работоспособна, но вес и эстетика оставляют желать лучшего. И как сделать этот узел на трайке - проблема.
За это сообщение автора Pilot поблагодарил: Mazur4ak (Ср янв 11 2017 12:39)
Номер сообщения:#56  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 10 2017 23:03
Вам стоит у Карпука посмотреть - в его теме про Вишенку - там описывается изготовление поворотных цапф без токарки, слесарными приемами.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: Pilot (Вт янв 10 2017 23:06)
Номер сообщения:#57  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср янв 11 2017 12:45
Я выкладывал подвеску поворотных цапф здесь год назад на рулевых шарнирах:
Добавлено через 45 минут 7 секунд:
Передний мост:
Комментарий к файлу: Веломобиль "Риск-87".
Номер сообщения:#58  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 25 2017 19:51
И снова здравствуйте. Понемногу начал постройку трайка. От подвесок отказался. Так проще и легче.
Рама из проф. трубы, 40-20 и 30-30.
На днях проводил динамические испытания. Выкатил на улицу, сел, удерживая тягу рулевой трапеции. Жена стала толкать. Увы, аппарат заметно уводит влево. В общем передний мост для меня стал камнем предкновения. Придется переваривать, правая ось немного под углом. Если колеса повернуть вправо, то заметна работа геометрии подвески, колеса охотно возвращаются в ноль, постепенно поворачиваясь влево.
В общем, ткните меня в чертеж переднего моста, просто скопирую.
Да, еще перестарался с установкой подшипников, после запрессовки один стал подклинивать.
Кстати, в качестве подшипников поворотных кулаков использовал передние ступицы от велоколес. Заварил их в ВГП трубу, которую в свою очередь приварил к балке моста.
За это сообщение автора Pilot поблагодарил: myratov (Сб авг 26 2017 04:11)
[ Time : 1.296s | 22 Queries | GZIP : On ]
