Куратор темы: tttw
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Чт фев 16 2017 18:12.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Чт фев 16 2017 18:38.
 Заголовок сообщения: Re: " Универсальный велодом - "УниВел" Проект.
Номер сообщения:#325  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт фев 07 2017 19:42
Благодарил (а): 493 раз.
Веложе Т, Буран
Флюр, спасибо Вам за ссылку! Наконец найден реальный аналог веломобиля с той же идеей. На свете, оказывается, "два дурака"- это радует. :) Правда подробных фото не могу найти.
Добавлено через 2 часа 43 минуты 17 секунд:
Осваиваю возможности программы Sketchup.
Записал коротенькое видео с анимацией работы подвески, поворотов колес и прочего.
Очень наглядно!
YouTube канал
За это сообщение автора tttw поблагодарили: 2 alex (Ср фев 08 2017 00:03), Warlus (Вт фев 07 2017 22:56)
Номер сообщения:#326  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 08 2017 00:03
Фредди, молодец! Замечательное видео! :clap: Особенно понравилась тарелка на откидном столике!
Может и, действительно, получится сделать ТАКОЕ!
А когда колеса думаешь приобрести? Трубы какие будут?
(Флюру плюс за фоточку. Полистал электротранспорт... Жаль," Стоян", как добытчик инфы, "покинул нас". И "Индаста" тоже неплохо там выступает)
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Ср фев 08 2017 01:28)
Номер сообщения:#327  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 08 2017 13:20
Веложе Т, Буран
Александр, здорово, что Вам понравилось! И правда карандашом на бумаге такое не визуализировать, а тут ещё и масштаб соблюден. Современные технологии нам в помощь!
Столик - вещь нужная, особенно об этом беспокоишься, когда два месяца принимаешь пищу на полу палатки; никакого комфорта. Очень надеюсь, что получится реализовать эту концепцию велодома.
Я бы хоть сегодня начал реализацию. Проблема глубже: я живу в непризнанном регионе Молдовы, жизнь тут не такая как о ней пишут. Финансы уходят на текущее выживание.
Одно колесо уже есть (без камеры и покрышки). Я видео записывал как спицевал его. Обод от десны стальной, под ободной тормоз. Настроил на самодельном станочке, получилось добротно. Ничего сложного, как оказалось. Осталось найти два обода и одно колесо.
Для двух задних колес есть две втулки (я их показывал на видео), древние и практически новые. Они с барабанным колодочным тормозом. Sachs galaxie ht и orbit ht. Каждая на 6 звезд: 13-32. Одна с планетрной передачей 1:0,7. Не знаю, сколько они проживут, но выбора другого пока нет.
Для них есть два переключателя цепи: реанимировал, проверил, переключают и на 32 звезду без проблем.
Цепи в качестве первичных уже есть, б/у разумеется, но износ небольшой по замерам.
Трубы, если ничего не изменится, буду использовать профильные 40х20, 20х20, 15х15 с толщиной стенки 1,5 мм. Тоньше у нас нет.
Добавлено через 7 минут 50 секунд:
Покажите втулки.
Ссылка
YouTube канал
Последний раз редактировалось tttw Чт фев 16 2017 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Чт фев 16 2017 18:13.
Номер сообщения:#330  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 09 2017 13:14
Благодарил (а): 67 раз.
дельта-трайк "Смайлик"
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Черная Каракатица"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
Фредди, видео действительно не плохое, но обсуждение конструкции, а не видео. извини, но я с критикой и, надеюсь, она будет конструктивной.
для начала повторюсь ещё раз по поводу сидений. плоские, ровные сиденья не подходят для веломобиля, в котором пилоту необходимо крутить педали более часа. для прокатных вариантов - сойдет. для туризма - огромный синяк в районе поясницы, пережатые кровеносные сосуды в районе копчика, плохое кровоснабжение ног. и это не смотря на толстый слой полиуретана. проверено на себе.
дальше. положение каретки относительно сиденья. мой личный опыт показывает что на заднеприводных веломобилях опускать каретку ниже уровня сиденья не хорошо. на лежачей технике нельзя перенести вес тела на педали так, как это делают велосипедисты на классических велосипедах. вместо этого используется упор спины для выдачи большей мощности на педали чем ниже каретка тем меньше эффект упора спины. оптимальное расположение каретки, с моей точки зрения, 100 мм выше уровня сиденья. это дает достаточный упор спиной и не слишком "задирает ноги".
с моей точки зрения, использование вилок для передних поворотных колес без перспективно. отсутствие весовой стабилизации и наклонов колес в повороте делает руление капризным и очень чутким к обратной связи "дорога-колесо-руль". комфорта при длительном педалировании это Вам не добавит.
промежуточные валы - кладбище энергии. они съедают энергии значительно больше, чем может показаться сначала.
всё, сказанное выше, мой личный опыт и моё личное мнение, не претендующие на "истину в последней инстанции"..
За это сообщение автора odin поблагодарил: tttw (Чт фев 09 2017 21:05)
Номер сообщения:#331  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 09 2017 14:27
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
Очень жаль, не добавляется фото. Мой грузовой трайк у меня на аватарке и здесь: viewtopic.php?t=12374 там каретка на 14 см ниже сидушки. Ездил на нём бывало по 5 часа подряд. Дискомфорта никакого. Посадка аналогичная данному проекту. Давить на педали удобно, упор в спину есть. Мне даже кажется, давить могу сильнее, чем на лежачем, но там аэродинамика важна. Так же могу сказать, что это просто мой опыт.
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарили: 2 alex (Чт фев 09 2017 17:30), tttw (Чт фев 09 2017 21:05)
Номер сообщения:#333  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт фев 09 2017 17:34
bh_yuriy писал(а):
Очень жаль, не добавляется фото. Мой грузовой трайк у меня на аватарке и здесь: viewtopic.php?t=12374 там каретка на 14 см ниже сидушки. Ездил на нём бывало по 5 часа подряд. Дискомфорта никакого. Посадка аналогичная данному проекту. Давить на педали удобно, упор в спину есть..
И очень хорошо совпадает с максимальным "жимом" ногами на старых таблицах- схемах!
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Чт фев 09 2017 21:07)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: tttw | Чт фев 16 2017 18:39.
Номер сообщения:#337  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 09:39
трайк "Шустрый"
лигерад "БЗИК"
трайк "Лайлок"
трайк "Тринадцатый"
трайк "Му-Шу"
tttw писал(а):
odin. Андрей. Спасибо Вам за критику! Это очень ценно!
- Как и прежде, я услышал Вас по анатомическим сидениям. Будет шасси, там и будем думать. Конструкция позволяет разгуляться.
- Каретку я поднял максимально из возможного. Итак 28 звезда стоит в качестве ведущей. Выше и цепь будет в салоне. Если результаты не будут удовлетворительными, будем думать.
- Вилки... Пока так. Хотелось бы, конечно, впереди балку с консолями и зависимой подвеской. Но нет навыка.
главное что бы Вы двигали Ваш проект в перед с "широко открытыми глазами", соизмеряя трудности изготовления проекта с трудностями в эксплуатации изделия.
удачи. :)
За это сообщение автора odin поблагодарил: tttw (Пт фев 10 2017 13:02)
Номер сообщения:#338  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 14:17
Небольшое уточнение, Фредди. Не рисуй никогда каретку с расположением ведущих звезд слева.
Её устройство такое. Для "нераскручивания" левая чашка с Правой резьбой, правая с Левой резьбой, а педали наоборот!
Да и для перекидывания цепи зубья имеют хитрые выштамповки.
Переключатели на системе расположены сверху. И все крепления для правой стороны звезд!
Кстати, на последних картинках, вид сзади, видно, что можно изготовить два одинаковой! длины промежуточных вала. При правильном расположении системы!
За это сообщение автора alex поблагодарил: tttw (Пт фев 10 2017 14:42)
Номер сообщения:#339  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 10 2017 21:36
flur73 надувной матрас - это да, это хорошее решение.
Номер сообщения:#340  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 11 2017 19:00
Задние аморты какие в велодоме планируете?
Последний раз редактировалось tttw Ср фев 15 2017 19:17, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 1.294s | 29 Queries | GZIP : On ]
