Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2007 14:38
BOLT писал(а):
Мозг
В какую сторону он едет?
Если ногами вперед, то ничего не будет видно, коленки мелькают…
При таком положении прилив крови к голове обеспечен.
Необходимо поднять голову выше и изменить наклон спины к горизонту.
А чё по форме обтекателя не ясно, что он едет головой вперед?
И про какой прилив крови вы говорите, уважаемый? Вы на лоурейсерах хоть раз катались? Видимо, нет. Тогда, не стоит делать поспешных выводов. Да и коленки - не самая большая помеха в обзоре, особенно в соревнованиях, когда дорога ясна, а вся толпа едет в одну сторону.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
BOLT писал(а):
Ильяка писал(а):
вмбрация сведет все на нет. Нечего не видно, опыт предыдущих поколений.
Это про ДЕЛЬФИН или EIVIE?
Если речь идет про ДЕЛЬФИН, то в его конструкции заложена конструктивная ошибка. Зеркало закреплено на крышке обтекателя, а не непосредственно к корпусу. Зеркальные системы с одним зеркалом создают вибрацию изображения, это факт.
Но эту проблему можно уменьшить, используя следующий принцип:
Не пойму, чего вы паритесь. В подобных случаях давно уже используют мини видео камеры со стабилизацией изображения.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2007 14:41
Благодарил (а): 8 раз.
Вообще обтекатель нарисовал Я :oops: , а человечка МОЗГ.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2007 16:00
Как добиться стереоэффекта на плоском мониторе???
Последний раз редактировалось BOLT Чт май 10 2007 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2007 16:03
Использовать шлем виртуальной реальности
http://www.hardwareportal.ru/Multimedia ... index.html
и две камеры вместо одной
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 10 2007 22:36
Trike builder
Если Вы не очень отягощены мыслями о весе машины ,то может стоит подумать о трехколесном веломобиле с узкой колеей,но с наклоняющемся кузовом.С фиксацией наклона.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт май 11 2007 17:30
Ага! И надеть его на себя, но самому не ехать, а давать советы пилоту, который будет сидеть в веломобиле без обзора. Нефиг отвлекаться от педалирования! :lol:
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 10:23
А крутить будет слипой ,тогда двойной рекорд получится .
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб май 12 2007 15:02
краткое описание того, почему колёса снаружи без обтекателей - плохо:
http://www.nextlimit.com/xflow/karman2500web.mov
И с обтекателями - тоже - не очень хорошо. Лучше всего, если колёса - внутри.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 01:11
Что-то совсем перестала быть для меня очевидна необходимость ехать задом наперёд, а проблем это - добавляет (управление, безопасность, обзор, реверсирование привода)
или я что-то упускаю. как вы считаете? не вижу смысла моделить заведомо неудачную конструкцию.
Кстати нарисованный девайс шириной аж 48 см. если сделать руль над пупком, то вполне реально довести до 40, как у Varne.
Сейчас я ещё подумаю над кентавровым приводом.
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
если с колёсами, то:
Переднее - 650, заднее - 406. Для обоих существуют лёгкие покрышки. (для 406- по тяжелее).
А вопрос с безопасным разгоном и остановкой - можно решить. есть много вариснтов.
Крэнки, наверное надо использовать - по короче. сейчас - 170, наверное лучше - 160.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 16:04
1. Угловатые какие-то модельки у тебя получаются - при поперечном ветре сопротивление воздуха у твоих машинок будет больше, чем у машинок с более круглым профилем. К тому же, опрокидывающий момент при боковом ветре увеличится.
2. Краткость - сестра таланта, а чрезмерная компактность, наверное - признак гениальности. Однако, насколько я помню, по правилам требуется шлем в таких конструкциях, учитывай это сразу.
3. Руление будет осуществляться задним колесом, или передним? Просто интересно.
А так - зачет. Машинки получаются неординарные. Только продуть бы их в разных режимах...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 17:08
МОЗГ
Как в таком обтекателе следить за дорогой?
Что касается обтекателей:
Количество изломов, снижая в данном случае площадь поперечного сечения, увеличивают площадь поверхности обтекателя, что в свою очередь увеличивает потери на трение о воздух.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 18:28
передним.
Это я "присматриваюсь", поэтому модельки пока не очень.
Всёже, наверное не стоит использовать 406 колёса для таких девайсов, т.к. 1. - трение качения - выше 2. - покрышки - в 2-а раза тяжелее. Наверное, оптимальный вариант - 650 -е оба. И наверное не стоит делать так близко к земле.
если с приводом и от рук, то:
Мне кажется, достаточно безболезненно можно изменить угол спинки. может даже градусов 10 сделать.
Достаточно просторная модель получилась.
Несколько вариантов есть. лучший - прозрачный обтекатель. можно ещё камеру поставить. Кстати мне предлагали использовать стекло кабины от истребителя.
Добавлено спустя 27 минут 41 секунду:
Ага
Странно мне кажется эта первая моя модель велосипеда, которая выглядит удобно.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 19:07
рамя я пологаю, должна быть какой-то такой:
красные линии - карбоновые вилки.
Нужен ещё какой-то подгоовник.
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 19:11
Я так понимаю, что начата разработка веломобиля для установки абсолютного рекорда скорости, а не для повседневных покатушек?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 19:16
Я бы сказал рекордный велосипед должен годится для повседневной езды.
Кстати, именно такую раму я хочу для велосипеда без обтекателя для себя.
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 19:22
На "лежаке", да ещё с полным обтекателем сразу возникает множество проблем, связанных с перемещением по дорогам общего пользования. Вот если чисто рекордный вел. тогда совсем другое дело!
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 19:46
вот так:
наверное должна идти цепь (зелёная)
для сравнения:
No-Com:
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс май 13 2007 22:06
Но всё же гоночный лигер от дорожного должен сильно отличаться:
Вот, допустим, дополнительный ручной привод при дальнеке должен дать преимущество, а для рекорда на макс скорость - это скорее помеха, т.к. масса, аэродинамика пострадают. Потом, опять же, ИМХО практически вся энергия пилота уходит в ноги. Какие ощущения на "Кентавре"?
Закралась в голову крамольная мысль: может отказаться от поворотных колёс вовсе? Облегчим кг на несколько, аэродинамика лучше. Некоторая возможность маневра сохранится, путём смещения центра тяжести пилота.
Остаётся найти только ровный прямик в несколько км. Или, если развить идею дальше - то пустить болид по специальным рельсам - сопротивление качению снизится многократно, решится вопрос управления.
Планетарка интегрированная в ступицу колеса, возможно даст преимущества в массо-габаритах.
Да. На такой ракете по улицам не погоняешь, но ежели всё грамотно сделать, то строчка в Книге рекордов Гинеса обеспечена.
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 14 2007 11:41
А я считал себя двинутым....
В книге рекордов гинеса регистрируют другого рода рекорды - мало осмысленные. Тут всё вполне осмысленно.
Вах... не передать. при физических упражнениях выделяются вещества, вызывающие радость. На кентавре их выделяется больше.
К сожалению, такая геометрия управления (как на рисунке) связана с увеличением носовой части велосипеда. может это и не страшно. Я не вижу другого варианта с большим колесом впереди. Либо можно ставить 406-е колесо, но для него только Shvalbe stelvio покрышки есть. Они - тяжеленные (по сравнению с 700-ми), но похоже самые лёгкие в классе.
Рекорды скорости регистрируются на дороге (battle mountain).
Кстати заказал 7-ми скоростную планетарку с coaster brake. через пару месяцев приедет. А пока куплю 3-х скоростную.
Возможно, стоит подумать над тем, чтобы делать обтекатель "частично" гибким, чтобы не сильно увеличивать нос.
Ещё при использовании такой рамы нужно сделать "излом" на пржинах, чтобы не тратить энергию на компенсацию.
И скорее всего для этого велосипеда понадобятся кастомные каретки и система может и втулка.
Прежде чем делать обтекатель, надо обкатать этот велик без него. Так что если есть желающие сделать раму в пределах 15 тыр, то вполне обсуждабельно (включая конструкцию). Возможно, таких рам понадобится две. Совершенно не к спеху. Лучше 10 раз обдумать. потом сделать.
К сожалению, все детали для этого велика у меня появятся только через пату месяцев, т.к. очень долго они едут, а тут покупать - дорого слишком (раза в 3).
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт май 15 2007 17:48
Trike builder
Вот реализация наклона с тремя колесами Здесь
[ Time : 0.609s | 19 Queries | GZIP : On ]
