Куратор темы: zanoza867
 Заголовок сообщения: Re: Четырёхколёсный полноподвесный двухместный с диф-лом.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 23:21
полноподвесному 4-х колёсному с диффером для полной крутости проекта нехватает привода на передний мост и межосевого дифференциала с визкомуфтой. можно добавить АБС и вакумный усилитель тормозов...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: zanoza867 | Вс ноя 20 2011 23:23.
Причина: Не сюда
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 20 2011 23:40
В виде шутки:
1 - Берём полнпориводный джип
2 - Вытаскиваем из него двигатель, 3 3- Прорубаем пол, чтобы добраться до кардана
4 - приделываем к кардану педальный привод
5 - звоним в "Роскосмос" и заказываем грузовой космолёт до Фобоса с грузоподъёмностью 4 тонны
6 - покупаем скафандр
7 - летим с джипом на Фобос, там гравитация мизерная - вес почти не важен, и катаемся в своё удовольствие, имея все прелести современного авто со всеми наворотами. При желании можно даже на орбиту вылететь, если разогнаться хорошенько : ) :) :)
Вот только бюджет...
Эта шутка, но доля правды в том, что при конструировании велосипедов нужно делать конструкцию КАК МОЖНО ПРОЩЕ. Налепить кучу наворотов легко, но ездить оно будет хреново, или только с горы. При мощности человека 200 ватт автомобильный подход не годится. Ни один подобный аппарат нормально не ездит - только на парадах.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 00:56
Благодарил (а): 2 раз.
EdRymar писал(а):
тут столько нелепостей что тема видится просто шуткой из раздела "курилка"
Конкретнее, пожалуйста.
Я понял, как назвать то, что я хочу - луноход (которые НАСА соревнованиях были, типа такого).
А ещё нашёл велосипедные дифф-ы - завтра почитаю о них.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 01:41
Только они почему-то еле ездят... :)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 02:42
Потому что американцы? Смотрел картинки - не увидел ни дифов, ни подвески (нашёл одну, но она неважная, так как у неё колёса кренятся ОЧЕНЬ сильно, или как это называется: они не перпендикулярны земле). Неудивительно, что они еле ездят. Наверное ещё и передачи подобраны... то есть вообще не подобраны. В общем это тоже самое, что мне и предлагают здесь. Так что либо подвеска и диф, либо двухколёсный велик.
EdRymar писал(а):
Просмотри темы этого форума - найдёшь ответы на все вопросы
Пока что больше вопросов, потому как вроде тот же Shuriken писал (а может и не он), что диф полезен, и износ покрышек меньше, и управляемость выше на поворотах, и меньше потерь мощности всё на тех же поворотах, и на спицы нагрузке меньше (вот только не помню, в каких случаях... ах да - на поворотах). И вроде как есть велосипедные дифы по полкило...
Ну я ещё поищу про подвеску и дифы.
И хотелось бы более конкретные наезды.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 02:58
Благодарил (а): 17 раз.
zanoza867 писал(а):
Необязательно строить изначально неудачную вещь, чтобы понять, что она неудачная. Достаточно просто решить: нужна подвеска или нет. Я решил - нужна.
По поводу соседнего проекта: проект хороший, и уверен, что у автора получится (достаточно видеть другой его велик), но мне дифференциал нужен (опять же, надо для себя решить, автор решил, что он не нужен, я же решил, что мне нужно - это свободная страна). Подход у меня несколько другой: пока не будет полностью готового проекта, не начну строить.
В роли дифференциала у меня выступают обгонные муфты (трещетки) в каждом колесе.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 03:24
Нуууу это не совсем то. Всё-таки дифференциал - он и есть дифференциал.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 09:50
Да оставьте вы его в покое, видите, человек сам всё знает, а сюда пришёл проверить свою теорию "на прочность". Один раз посоветовали и хватит, пускай стоит :)
Но если подумать, откуда вообще взялся дифференциал, то сразу стане понятно почему он используется в автомобилях - трещётку туда не поставишь. Главный недостаток дифференциала в том, что когда одно из колёс теряет сцепление с поверхностью и начинает вращаться вхолостую, ему передаётся вся мощность, и вы застреваете. Для этого во внедорожниках и есть блокировка дифференциала. То есть проходимость ухудшается. Лучший вариант для велосипедов - трещётки.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 11:24
Хотел написать тоже самое...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 12:39
Ребята тут каждый месяц приходит новичок " с упорством в своих взглядах" и начинает доказывать что он прав.
ВАМ НЕ НАДОЕЛО ПЕРЕЛИВАТЬ ИЗ ПУСТОГО ПОРОЖНЯ ?
Я тоже тоже 4 года назад такой был теперь другой
.Это у него пойдёт(когда соберёт 1-2 конструкции) или он сам от сюда уйдёт.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hof | Ср ноя 23 2011 00:26.
Причина: оффтоп
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 21 2011 23:55
Блииин, что же делать: это я по льду (зимой на велике???) не покатаюсь и по глине (ну это вообще смешно, я велосипед собираю, а не УАЗ)?
Вопрос был не "что сделать?", а "как сделать?". В частности выбрать диф и выбрать тип подвески. Вместо этого советы про то, что мне оно не надо. Может мне в туалет ходить не надо, как думаете? Давай голосование: мне перед сном покатать или завтра утром?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 22 2011 00:07
Просто дифференциал для веломобиля - это всё равно что квадратные колёса для велосипеда, из той же серии. Ты очешь оборудовать веломобиль теми приспособлениями, от которых давно отказались.
Ты сейчас похож на аффтара КАЛЬМИУСА - он пытается изобрести принципильно новый велосипед, имея о уже существующих велосипедах крайне туманное представление. Так же и у тебя. Гораздо важнее, чем подвеска и дифференциалы, такие вопросы, как эргономика, трасса цепи, расположение органов управления, габаритные размеры и т. д.
Отсутствие проскальзывания можно получить куда более простым способом, нежели 5-килограммовый велосипедный дифференциал. Точно так же приемлемый комфорт передвижения достигается более простыми техническими решениями, нежели подвеска (хотя некоторые конструкторы экстра-класса таки полную полвеску применяют, и небезуспешно)
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 22 2011 00:15
Ребят, а кого есть фото "БМВ" дашевского? Там же и полная подвеска, и двухместный аппарат, и дифференциал не нужен.
Может быть, "БМВ" - это и есть идеал для автора темы?
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
А, вот, нашел:
Без дифференциала! Сравнительно простая конструкция!
За это сообщение автора hof поблагодарил: zanoza867 (Вт ноя 22 2011 14:31)
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 22 2011 10:24
Благодарил (а): 8 раз.
Админы потрите off-top читать противно :angry-tappingfoot:
Предлагаю высказать свои предложения по конструкции.
Что касается дифференциала я полностью согласен с Shuriken-ом ему на велосипеде не место. Есть варианты проще и легче.
Совет автору темы:
1. Напишите что Вы хотите получить в результате от своего проекта. (ТЗ)
2. Нарисуйте эскизный проект и тогда все встанет на свои места. Половина гениальных идей сразу отвалится из-за компоновки, габаритов и т.д.
Автору удачи, народ "не заклевывать" новичка, а то все желание "отобьете" :mrgreen:.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт ноя 22 2011 12:01
Эта машина не такая уж и простая - достаточно одних оригинальных точёных втулок задних колёс со вращающимися валами. Безусловно, конструкия интересная и правильная, но ПЕРВОЙ она вряд ли может быть.
Разумеется, про дифференциал аффтар разглагольствует, не имея ни малейшего представления об устройстве двухместного веломобиля.
Кстати, аппарат Дашевского устойчив не в последнюю очередь из-за своей большой массы :)))
Плюс не забываем, что из-за симметричной трансмисси вопросы переключения у правого пилота не раскрытыт толжным образом.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 23 2011 00:21
и это как вариант - viewtopic.php?f=46&t=5565
За это сообщение автора alex поблагодарил: zanoza867 (Ср ноя 23 2011 01:16)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср ноя 23 2011 13:03
Это парково-прокатная игрушка.
[ Time : 2.104s | 20 Queries | GZIP : On ]
