Куратор темы: 7Gluk
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выбор подшипников на замену
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2011 14:34
7Gluk писал(а):
как подручными средствами проверить, нет ли перекоса между установочными местами подшипников
При установленных новых подшипниках воткните в один подшипник пруток, совпадающий по диаметру с внутренним диаметром подшипника и протолкните его до другого подшипника, и там посмотрите, насколько не совпадают оси. Еще для компенсации изогнутости прутка (если он есть) можно повращать его в подшипнике, тогда ось будет совершать вращательные движения и центр вращения торца прутка будет виден точнее.
Потом сделать то же самое с другим подшипником.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2011 15:16
hof, найти относительно ровный пруток, да еще подходящего диаметра нереально. Слышал, народ как-то с лазерками химичи ли...
А по поводу проверки оси на кривость можете что-нибудь посоветовать?
Еще никак не могу определиться, брать простые подшипники или самоустанавливающиеся...
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2011 15:22
Самоустанавливающиеся. Ясно же что там кривизна на кривизне
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2011 16:46
Shuriken, вопрос только, хватит ли 2,5 градуса для компенсации кривизны...
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт июл 19 2011 16:50
покатать по столу - самый простейший вариант
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
хватит
в любом случае можно в случае особо большой кривизны поправить посадочные
хватит, в вашем случае самоустанавливающиеся - самый лучший вариант, только им нужно предусмотреть пылезащиту, так как они идут без защиты
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 20 2011 00:41
Не получится, посередине оси приварено крепление звездочки...
Думал из старой камеры вырезать.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср июл 20 2011 16:05
Конструктор
Благодарил (а): 52 раз.
http://velomobil-tambov.ru/
Про подшипники:
http://www.rospodshipnik.ru/catalog/36.htm
Размеры по ГОСТам:
http://www.isp-p.ru/list/informasiya/ma ... sferih.htm
Цены:
http://tdteh-invest.ru/price :P
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 20 2012 02:22
Поставили подшипники KOYO 1203, ход стал получше, но с "Десной 195-211" на велоподшипниках все равно не сравнить...
Похоже, для максимально легкого хода мост надо делать именно на велоподшипниках.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн май 14 2012 20:11
Новичок
Ребята, спасайте!!!!!
Купили мы с товарищем у бабушки трехколесный велосипед, "Десна" 195-211(комплектная) + задний мост В 849.45 (не комплектный).... Но когда покупали, о том что он в "некомплекте" мы не догадывались...
Нужны фотографии, или чертежи... там отсутствует промежуточная втулка со звездами, и крепежи не ведущего колеса... (если туда становится "родное" с двухколесного варианта.......)
Сорри за офтоп.... Но помогите мудрым советом... а лучше чертежами.....
Добавлено через 17 минут 27 секунд:
:pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
[ Time : 0.708s | 18 Queries | GZIP : On ]
