 Заголовок сообщения: Re: Прикрепить каретку к круглой трубе
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 11:16
GEK, ты же в солиде тельки ваяешь? Так и проверь сразу на прочность и деформации космосэкспрессом.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 13:22
Я, Денис, пока только учусь... Солид не есть панацея, а только средство для примерных расчетов на прочность... да и результаты мне показались странными. Скорее всего дело в моем умении работать в солиде :wink:
Чутье подсказывает, что все будет нормально, а логика (не только моя), - что конструкция будет деформирована.
В итоге, - ничего нет точнее, чем практический результат :)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 13:39
Благодарил (а): 5 раз.
Моя велотехника: велоприцеп типа "BOB"
GEK, пожертвуй немного эстетичностью и сделай (хотя бы прорисуй) детальки, которые (как ты думаешь) могут деформироваться, потолще и вместо паза сделай 3-4 равноудаленных отверстия. Зачем тебе паз, я думаю незачем двигать каретку именно, скажем, на 6мм?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 11 2010 13:49
Подумал. В этом случае лучше сразу делать клеммовый зажим :)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 18 2010 16:26
Завершаю эксперемент с оболочкой картриджа, просверленной насквозь под трубу. Рисунок в 3D был выше. Пока прхватил "полуавтоматом" снаружи и внутри всего в 8 точках; осталось пропаять латунью. Гайки картриджа были обточены от лишнего металла, между ними и подшипниками планируется дополнительная защита последних. Конструкция легкая по сравнению со стандартным узлом, но не хлипкая. Испытания будут проведены на тренажере. В любом случае полезно узнать предел прочности облегченного узла.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 03:25
EdRymar писал(а):
Гек, мне кажется Админ прав.Конструкция на топике слишком "живая". А "телескоп" проверен временем. Вот только внутрення труба требует хотя бы порошковой окраски, лучше гальваники или горячего цинкования.А это в домашних условиях проблематично, к сожалению. Не у всех ведь под рукой соответсвующие технологии. Но попытки реализовать новые идеи это всегда прогресс. Ведь, как известно, даже отрицательный результат это тоже результат.Не ошибается только тот кто ничего не делает.
Твой отзыв ненавязчиво навеял мысль, как сделать "Телескоп" без клеммовых зажимов. Думаю, что можно применить клиновой зажим (по типу рулевой колонки). В этом случае корпус каретки надо закрепить не по центру трубы (как на последнем рисунке) а со смещением, как на рисунке с пластиной, т.е. чтобы ось штока (рулевго болта) не пересекалась с валом каретки. Возможен вариант плавной регулировки с комбинированным зажимом. Надо нарисовать.... В этом случае я бы использоал кусок рамы с эксцентриком от подсидельнй трубы, подсидеьный штырь и систему регуирвки "болт - гайка"...
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 04:19
Все уже придумано. Именно так и была закреплена каретка на дюралево-клепанном лигераде Вадима Дунаева, которую можно видеть в галерее. Именно так - каретка со смещением, клиновой зажим. Но! Но под Вадимом этот зажим не "держит" - каретка проворачивается. Клеммовый держит, а этот - нет.
Фото лигерада:
http://velomobile.org/gallery/dunaevrec ... on-version
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 13:12
Этот форум бережет от лишних ошибок. Аминь! :)
Или зажим хреновый, или Вадим сильный... :think:
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 13:20
Вообще, Вадим очень сильный - он ездит на лигераде на работу круглый год. Под другим "пользователем", которому был продан лигерад, каретка, вроде, не сворачивается.
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 13:45
Почему и написал: есть у меня знакомый Паша весом более центнера, который так давит на педали, что рамки ломаются. Кстати, вот тогда задумался о прочности осей педалей...
На самом деле, у этого варианта есть минус - больший вес, чем у клеммового, а на счет "обдирания краски" не факт, что поможет, так что, - откажусь.
Более целесообразно, в плане уменьшения веса, осуществлять регулировку расстояния до каретки смещением сидения, благо на форуме достаточно успешных примеров. Однако, при перемещении сидения, перемещается и центр тяжести... :think: Хотя, и при смене угла наклона спинки приходилось менять расстояние от сидения до каретки... Видимо, этот вопрос надо рассматривать применительно к конкретной модели, вот только на какой стадии: ведь "на бумаге" развесовку не рассчитаешь.. Просто мысли вслух...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 14:01
Рамки - харьковских стальных педалей с туклипсами?
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн окт 25 2010 14:23
Современные, пластик. Велосипед последнего там какого-то размера - огроменный GT.
От темы ушли...
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс окт 31 2010 22:36
Делаю тренажер из труб и фурнитуры "Джокер". Зажим, что на фото позволяет закрепить картридж (что есть выше на фотографиях). Баловство-баловством, а на стадии стрительства веломобиля и прбных поездок может здорово выручить :wink:
Рассчитан под диаметр трубы 32мм.
[ Time : 0.712s | 21 Queries | GZIP : On ]
