 Заголовок сообщения: Re: Как вилку под узкое колесо 28" переделать под широкое 26" ?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 14:30
Левую сторону, где тормоз, усиль треугольной косынкой сантиметров на 7 вверх.
Сломаться может.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 15:41
[quote="GEK"]Следующую вилку сделаю на основе легких хромолевых ног от "убитой" вилки "Старт-шоссе" и более легкой верхней части. Хромоль надо будет пропаять по сварке припоем на основе латуни для снятия остаточных напряжений,
1. Верхнюю часть оставить, как и раньше, только развернув её на 180*и обрезав уже;
2. Отрезанные перья по коронке имеют стальные не паянные, назовём, элипсные бонки. За них и варить к новой коронке;
3. Укоротить вилку-переставить кронштейны;
4. Перед этим прикинуть суммарный вылет вилки, это вылет коронки+изгиб перьев;
Примечание к первой вилке: туристические вилки 50...60 годов обсекались под коронкой. У меня 2 раза с одним падением. А также сообщалось в прессе о гибели велосипедистки от такой же поломки.
Мне не известно решение той проблемы.
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 17:58
Олег, извини, но не согласен. Если варить косынки, то с обеих сторон, так как перья работают в качестве гасителей вибраций, упруго деформируясь под нагрузками. Ограничился увеличенным диаметром уха одного из креплений тормозной машинки, чтобы компенсировать возникающие геометрические изменения расстояний между креплениями при деформациях. Руководствовался больше интуицией и внутренней убежденностью. Время покажет..
На счет велосипеда поясню, что это качественная хромолевая рама "Specialized Hard Rock" 1996 г.в. Родная амортизационная вилка с ходом 3-5 см была полностью негодна и таких вилок уже не найти, так что первый раз я укорачивал вилку от ашана, потом была вилка от аашана не укороченная (трейловый вариант для горных походов), а на этот раз решил сделать жесткую, в точности повторяющую геометрию оригинала. Так что корона вилки перевернута задом наперед специально для соблюдения общей изначальной геометрии при использовании изогнутых перьев вилки от советского велосипеда.
Этот пост не понял.
На счет прочности соединений сомнений нет, но опытные люди посоветовали периодически осматривать швы на предмет усталостных разрушений.
Уверенность в прочности вызвана тем, что сперва вилка была подогнана и собрана воедино без сварки, потом немного обкатана, а уже после соединение было обварено. Так что даже если швы треснут в пути, то доеду без проблем.
Кстати, очень любопытно, но на этот велосипед можно ставить колеса, начиная от 24" (роторный тормоз), 26" (роторный или векторный тормоз), 650В (27,5") (роторный), 28" 700С (шоссейные 622мм) (контилеверный тормоз (спереди с этой вилкой не заморачивался, а с амортизационной ставил в горилу. Сзади - в перекладинку верхних перьев треугольника) ), 29" (622мм, но не широкие с роторным тормозом). Задний треугольник большой - позволяет.
Позже выложу интересное сравнительное фото.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 18:10
Меня не интересуют универсальные вилки. Я предложил как сделать новую вилку, а Вы этого не заметили. Может уже и эту испортили?
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 18:36
Возможно, мы друг друга не поняли. Я много раз читаю, Ваши посты, добросовестно пытаясь сообразить, что Вы имели ввиду, однако понимаю не всегда правильно. Я Вас услышал, но не прокомментировал идею, так как лет 5 лет тому назад пытался сделать именно так (завтра выложу фото). Почему отказался от реализации такой идеи? Длинны отпиленных перьев, с овальным сечением, как Вы писали, часто недостаточно. Корона относительно качественной и легкой вилки дюралевая и к ней железо не приварить. Если варить к металлической короне, как намечал я (даже прихватки сваркой поставил), то будет не совсем надежно (вы уже упоминали о летальном исходе по причине поломки вилки). Заключение о ненадежности я сделал на основе своих внутренних убеждений и опыта работы сварщиком. То, как сделана последняя вилка, гораздо надежнее в местах сварных соединений. Это не тема про универсальную вилку, а способ сделать из двух негодных одну с любыми заданными характеристиками и геометрией, хоть под фэтбайк. Так что все остальные слова в этой теме как бы примеры, подтверждающие универсальность применения технического решения.
Извините, что часто пишу то, что Вам не интересно :)
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 19:13
У Вас новизна: стальная коронка, красивая,импортная и овальные перья нашей вилки. Чего Вам ещё. Сделайте по моей просьбе и не бойтесь. Зазоры по бокам покрышки у меня по 5 мм, достаточно и красиво.
П.С. у коронки прямоугольное сечение. Проварите к нему кусок трубы ф26 мм и пригласите росийского богатыря на "тестирование".
Самодельных вилок у меня уйма.
Посмотрите ориг. вилку "Мини-версия". Там сварен овал.
У ВАс выбора нет. Ал. коронка имеет трубки, к которым приваривать чистые перья нельзя. Материал вилок при сварке крошится, если хромансиль.
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 19:31
Вы меня тоже не всегда понимаете. У меня корона дюраль и к ногам (трубам) этой короны, после сложной стыковки, как раз и приварены перья от советской вилки. Трубы короны (ноги) - точно не экзотические сплавы. Про хромонсиль слышу первый раз. Писалось, что анодированный дюраль в ногах вилок высокого уровня...
Все замечательно и решение на фото 100% рабочее. Если варить к металлической короне перья от советской вилки, то их длины недостаточно :!: Зазоры между колесом пока обсуждать не будем. Выше писал, что по-вашему делал, вилку завтра сфотографирую, чтобы придти к консенсусу.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт ноя 27 2015 22:04
Ваши эксперименты не носят загрозы самодельщикам, т.к. никто из нас не станет делать то , что есть в изобилии. Так что просьбу свою я отзываю.
У без корончатых вилок промежность равна 80 мм.
Хромансиль у авиации, возможно хромомолибден? Из чего сделана гоночная вилка, мне не известно.
Но знает Юрий Ружинский. Уже без меня.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 28 2015 12:38
Не важно, так как выложить обещал я. Нехай буде.
Логично предположить, что раз сделал, то изобилие было совсем скудным. Писал, что купить такую вещь практически невозможно, однако Вы сами признались, что читаете мои посты "снизу вверх по диагонали". Если бы я так читал, то совсем бы ни чего не понимал, так что за такую способность Вас уважаю. Сам так читать даже экспериментировать не стану, так как это может незаметно перерасти в способность и все остальное делать, как у нас говорят, через задницу (т. е. не надлежащим образом). Вроде начало приходить понимание, почему я ваши посты читаю по несколько раз и не всегда понимаю правильно :think: :oops:
Если я правильно понял, то "промежность" это расстояние между ногами вилки. Не факт: у вилок под роторный и ободной тормоз, как правило, расстояния отличаются. Стандартов я тоже не наблюдал. Как понял, Владимир написал про "промежность", с целью подчеркнуть, что для лигерадов важно минимальное расстояние, а иначе широкая корона корона мешает вращать трансмиссию (ноги, шатуны задевают, цеп сложно проложить оптимально и т.д.)
Кстати, Владимир напомнил про анекдот. Конферансье выпивал в компании геникологов. Когда вышел на сцену, то объявил:
- Рак матки. Промежность. Ой, Рахманинов, про нежность!
О вилке. Я не говорю, что так делать нельзя, но если делать, то варить надо правильно: только по два вертикальных шва на каждую ногу! Если не согласны, то пишите тем, кто утверждает мануалы по сварочному делу. Дополнительные накладки сверху и их обварка думались, но сам с собой, я не пришел к консенсусу.
Добавлено через 12 минут 56 секунд:
Ну пипец просто, когда коту делать нечего..
Правильно, он в и-нете сидит :lol:
За это сообщение автора GEK поблагодарили: 2 alex (Сб ноя 28 2015 21:17), Mazur4ak (Вс ноя 29 2015 22:24)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 28 2015 13:52
GEK писал(а):
про нежность!
http://www.youtube.com/watch?v=Qp5F5u4wstU
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб ноя 28 2015 16:30
Пост 30. Вы сделали как я просил, и даже лучше, потому что укоротили заодно и вилку.
На сей раз я прочитал всё, но "сверху вниз по диагонали".
Кстати, МОЙ трёхколёсник наз. "Диагональ", т.к. сиденья расположены навкосую.
GEK писал(а):
про нежность!
Я прослушал: "Родина мать зовёт!"
Добавлено через 19 минут 19 секунд:
Впихнуть подальше алюминиевые элипсы и "всех делов".
А если стальные заглушки- то сверху и "шпонкой" на каретку. И сильнее и проще навести марафет.
Спешу ещё раз прочитать Ваше по диагонали "снизу вверх", уважаемый Гек. А где Чук?
Добавлено через 7 минут 40 секунд:
Как вилку... назовёшь, так она и повезёт!
Добавлено через 5 минут 56 секунд:
...не пришёл к консенсусу... "из-за консенсуса".
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2015 13:49
Видимо этой длины было достаточно, иначе бы пришлось разрезать корону и распаивать. Раму распаивал и этого было достаточно, чтобы понять, что занятие "увлекательное".
Извините, не понял. Заглушки запрессовать в ноги? А дальше совсем не понял..
А где Чук?
Старший брат эмигрировал, а чтобы проканать за своего, демонстративно сменил фамилию на МазурЧук. Сейчас уже жалеет.. страна переживает трудности. Надеюсь, что у них все наладится.
... так и поломается! :lol: Случай. Сегодня на пикнике пили, чтоб "каденс не падал" и после велообсуждений, подвыпивший товарищ хотел произнести известную поговорку, а получилось "Педаль от педали недалеко падает" :mrgreen:
За это сообщение автора GEK поблагодарил: Mazur4ak (Вс ноя 29 2015 17:16)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс ноя 29 2015 17:35
1985 г. Шяуляй: Журналист Вл. Соловёв просит проехаться по кругу для киносъёмки и ведёт репортаж, наз. меня по фамилии Мазурчук, при том, несколько раз подряд.
Я поправил, он ответил- "Хорошо, Мазурчук".
По элипсу: я имел ввиду, что на перьях останутся части паянной коронки, как усилители для сварки.
Добавлено через 12 минут 36 секунд:
Вот, к примеру.
Добавлено через 19 минут 39 секунд:
GEK писал(а):
... так и поломается! Случай. Сегодня на пикнике пили, чтоб "каденс не падал" и после велообсуждений, подвыпивший товарищ хотел произнести известную поговорку, а получилось "Педаль от педали недалеко падает"
"...так и поломается!" Не приемлемо. Может Шурикен проснётся, и поправит.
Про "педали" беру. Не мешало и фото пикника. А то всё вслепую, как в "тёмную ночь".
Добавлено через 17 минут 23 секунды:
Стальным элипсом (2 шт.) накрываешь и обвариваешь аргоном. Но я имел ввиду ещё хвостик от элипса на каретку для усиления. Форма его по месту.
Добавлено через 4 часа 12 минут 38 секунд:
Пост 30. Дайте полную картинку вилок без искажений, чтоб полюбоваться. Лучше с колёсами и в законченном виде.
Не пропустите меня поздравить с 2000 рекордным посещением темы: "Спидометры, сварочные аппараты,...ну и лигерады". Имеется ввиду за 1 месяц и несколько дней.
Комментарий к файлу: Часть коронки под аргон. сварку
За это сообщение автора Mazur4ak поблагодарил: GEK (Пн ноя 30 2015 06:27)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 30 2015 06:27
спасибо, понял.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 30 2015 12:28
неплохо вилка получилась в итоге
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн ноя 30 2015 18:37
Нашлась сравнительная фотка с разными вилками и колесами.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 01 2015 04:55
И сзади 2 тормоза (третий, роторный, снят был). Надо еще ручной тормоз установить :think: Люблю тормозить! :lol:
[ Time : 0.605s | 19 Queries | GZIP : On ]
