Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: как облегчить сверлением вес своего трайка в полтора раза
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 18 2010 22:57
Прикольнее было бы квадратные отверстия или шестиугольные. а то круглые каждый дурак может насверлить...
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 18 2010 23:05
Благодарил (а): 24 раз.
Есть сверло, которым можно сверлить квадратные отверстия и есть для треугольных отверстий. Последнее есть у меня в гараже.
Тимофеев Юрий.
Блог: http://www.bent.lv
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пн янв 18 2010 23:44
Попробуй дать нагрузку на кручение, кручение с знакопеременным изгибом. Изгиб у тебя с заделкой или концы шарнирные?
Растяжение-сжатие попробуй.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 00:17
Это как со знакопеременным?
На сжатие уже давал. Кручение сделаем-с завтра.
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 01:11
Юрий, спасибо за изгиб!
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 01:23
Вот, это деловой разговор! :)
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт янв 19 2010 18:09
Ну это скорее имеет отношение к усталостной прочности.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2010 22:56
Сегодня задумался: А что, если сильно орблегченную сверлением металлическую раму закатать в карбон? :wink:
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2010 23:32
А что если металл не использовать, а сразу использовать карбон?
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2010 23:49
Сложно форму сделать. Трубу можно просто ленточками обмотать в пару слоёв, и будет хорошо.
Я вот как один из вариантов передней полурамы питона рассматривал фанеру, которую потом закатать в два-три слоя стеклоткани. Отказался в пользу железа (друг подкинул халявную трубу 40х20), но мысль на будущее отложил. :-)
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт янв 22 2010 23:59
А зачем так париться то?
Тимофеев Юрий.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 23 2010 00:14
ахренет подарок 6 метров 450 рублей:)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 23 2010 00:15
Не забудь ещё два часа, чтобы на рынок смотаться. А я ленивый. :-)
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 23 2010 17:28
Я вот уже реально задумался: рама лигерада будет около 3 кг, ужас!!! Либо советские велосипедные трубки такие тяжелые+говенные, либо я уже привык к люминию :wink: :)
Хочу часть труб прставить чуть меньшего диаметра и, соответственно полегче, но метал такой же мягкий вот и думаю, что надо, во первых легче, а во вторых - прочнее!
На счет листового карбона посмотрел вчера в и-нете расценки и понял, что моё г-но таких денег не стоит. А если стеклоткань и эпоксидный клей? Как пропитать обмотанные ею трубы рамы и узлы смолой под давлением придумал, но вот на какой результат по сравнению с карбоном можно расчитывать? Еще подскажите, где можно купить углеволокно? (на катушке)
Трубы, естественно, хочу предварительно облегчить сверлением.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 23 2010 18:00
Нормальная рама из хромоли весит 4 кг максимум прочности у ней более чем достаточно...
GEK заполни пожалуйста профиль а то у меня эпизодически возникает ощущение что разговариваю с 14 летним подростком...
По поводу карбона:
Вариант №1
Автоклав
Формы
Ультразвуковой паяльник
Компрессор
Качественная полиэфирная смола
Знание по раскройке и технологии запекания
Вариант №2
Углемат (если есть возможность купить так как эти листы хоронятся только в холодильнике
Стальные формы (папа мама)
Компрессор
Силикон и опыт работы с ним
Ламинатор
Сможешь решить все эти вопросы бушь зарабатывать нехило а заодно и велик сделаешь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если как бы тебе не подходят эти два варианта можешь смело забить на карбон и работу с ним технология пропитки смолой как при работе со стеклотканью может использоваться только для не несущих кузовов или как элемент декорирования панелей и не будет иметь и половины тех свойств как вариантах №1 и №2 а если быть более точно то по удельным характеристикам превосходит высокопрочную сталь, например 25ХГСА на порядок. Во всех других вариантах карбон будет боятся точечных ударов и еще в чистом виде то есть только листы карбона для рам не применяются а идут в сочетании с кевларом например.
Ну это так для справки...
Самый простой вариант это тонкостенный алюминий проклеенный эпоксидной щас не вспомню материал назывался вроде алюмас его используют для внешней обшивки боинга для уменьшения веса при сохранении характеристик но там втоже ароде есть какие то подводные камни поищи эту тему на сайтах где делают катера и яхты там наверняка расписана технология...
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб янв 23 2010 19:39
Описывались более простые способы.... Ну да, это видимо, не для несущих конструкций :wink: Спасибо!
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 24 2010 00:35
не за что...
на заре формулы один когда делали по технологии как и стеклоткань камнями мелкими углепластик пробивался поэтому стали мешать с кевларом и пользоваться автоклавом и нити карбона стали подвергать карбонизации по моему при 1600 градусах вобщем углеволокно углеволокну рознь нужно четко представлять что покупаешь самый идеальный вариант это углематы уже пропитанные смолой в продаже у нас не видел только однонаправленное полотно и носки...
Проблема ко всему прочему убрать излишек смолы так так как если останется излишек оной все насмарку для этого нужно очень не хилое давление...
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 24 2010 00:43
Демон писал(а):
не за что...
дорогой демон пожалусто освой знаки препинания очень тебя прошу читать невозможно кажется что говоришь с малолеткой или чуркой
Ну чес-слово, читать невозможно! Про заглавные буквы я уж молчу, всё-таки, тырнет...
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 24 2010 01:31
Облегчение облегчению - рознь.
Блин, облегчать надо там, где прочность избыточная, чтобы достигнуть равнопрочности и минимума массы.
Вот товарищ _Zmur_, нафига вы просверлили отверстия на врехней и нижней стенке трубы. однозначно на вашем лигераде основная расчетная нагрузка - изгиб, при этом верхняя и нижняя грани работают как полки у лонжерона, а боковые как стенка. Для стенки там нафиг такая прочность не нужна - можно смело сверлить. При этом реальная прочность не уменьшится. Правда, есть несколько подводных камней: при педалировании скажется уменьшение жесткости рамы, на кручение уменьшится жесткость, отверстия надо правильно оформлять - чтобы они не тсали концентраторами напряжений.
http://technoart.com.ua
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс янв 24 2010 10:03
Думаю, что стоит провести эксперименты для начала со стеклатканью и эпоксидкой (из того, что бог послал), так сказать, чтобы прочувствовать. Есть много мест в конструкции, где излишняя жесткость совсем не нужна и можно смело сверлить и точить, но вот полученные "дырки" надо будет обязательно закрывать чем-то. В том числе есть места, где нужна продольная жесткость и опять же можно уменьшать вес в поперечной плоскости и т.д.
В любом случае эксперименты штука увлекательная и полезная: таким образом я уже придумал не одну технологию (обычно, не в той области знаний, где хотел :lol: )
На данный момент технологии и опыт позволяют мне изготовить раму из сотового поликарбоната, но нужен верхний прочный слой и технология крепления силовых узлов еще не проверена на практике.
Для начала вопрос такой: как лучше закрыть отверстия от сверления на раме?
Желательно, чтобы это было легко в плане изготовления и веса, а так же давало дополнительную прочность конструкции.
[ Time : 0.601s | 18 Queries | GZIP : On ]
