Куратор темы: Sil
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дисковые тормоза на задние колеса велотрайка - как сделать?
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 18:45
Sil а зачем вы интересуетесь мостом, если вам нужна лишь ось с креплениями под тормоза?
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 18:59
Моя велотехника: Евелочетверайк
Затем что сам мост - хотел я тоже, облегчённый-алюминиевый
По поводу оси - там у каждого заднего колеса, своя отдельная полуось
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 19:13
Благодарил (а): 28 раз.
Насчет мостов у стелсов не подскажу, к производителю никакого отношения не имею, пользуюсь полностью кастомным аппаратом.
Просто раньше имела опыт езды на стелсах и ижах...
Если функциональный мост не нужен, то зачем на него заморачиваться - две полуоси , на каждую нацепить по дисковому ротору и вперед.
Можно фото вашего аппарата в студию - какой он сейчас?
2013 - 468 (в общем 1 157) км
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 20:05
Рикша сейчас на очередных апгрейдах, пока скину старое видео:
https://youtu.be/kHr3mbsR6CY
- с той поры, трайк обзавелся большой "кормой" с седухой, доп.колесиками чтобы ставить его на зад вертикально "на попа", и т.п. (как будет время, обобщу и выложу весь материал по нему)
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 20:46
Зачем это все? Если не делать привод на колеса, нужна только моноось, сплошная, с креплениями дисковых тормозов и возможностью установки консольных колес. Ну и два передних колеса с роторами. И все. Проще. Легче. Жестче. Дешевле.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 20:49
Вот (совершенно неожиданно) контора вольтбайкс где я сейчас делаю апгрейды на новый трайк, разродилась желанием запилить такой задний мост (на базе стандартного заднего моста стелса; а до этого не хотели, то ли мАстера не было то ли что)
По задним мостам стелсов (и вообще) - сказали что везде стальные задние мосты, и не стОит извращаться делая алюминиевый
Сказали надо приваривать платформу под дисковые тормоза, на задний мост стелса
Всю работу, оценили в 12-15 тыс
Добавлено через 10 минут 42 секунды:
Ну вот так фирма стелс, придумала
Монооси там нету, т.к. там звезда на полуоси под левое заднее колесо (а вот правое заднее, там свободно вращается вокруг другой полуоси, она жёстко закреплена в трубе заднего моста, и не вращается внутри нее)
Если у меня паламается задний мост (предыдущий владелец кстате уже ломал его, перегрузками груза, потом они заваривали там лопнувшую трубу :)) - то я просто покупаю новый штатный задний мост стелса, и переношу на него апгрейд с прежнего (новая работа по сварке, тут) - недорого быро и сердито
Ваять же какие-то кустарные задние мосты с нуля - дораха, муторно, зачем?
Откуда на моем трайке-"жопастике", "2 передних колеса"? :D там спереди одно колесо (в нем МК у меня щас), сзади 2...
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:11
за вашим бурным потоком слов вы не можете (или не хотите) услышать то, что вам пытаются донести.
1. т.к. привод на задние не нужен, то сзади удобнее поставить два передних колеса - это те, что без втулки под трещетку/кассету - дешевле
2. у вас сломался коряво сделанный из типа стали мост и вы хотите его заменить, т.е. наступить в очередной раз на ту-же самую коровью лепешку... так выкиньте это тяжелое, ломучее *овно и сделайте люксовую "конфету" и получите то к чему стремитесь - "Проще. Легче. Жестче. Дешевле."
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: O-Witte (Сб апр 17 2021 21:22)
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:24
Дорого что? Кусок трубы с креплениями под тормоз и вваренными осями под консольные колеса? Или
С, опять таки, полуосями, кастомными втулками колес, которые просто так не купить, тормозом на одно колесо? И, на минуточку, на новом, купленном мосте также не будет дискового тормоза...
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:36
Ну вот да, думать буду, думать...
(втулки кстате, просто так купить - в том же вольтбайксе, могу закупить их про запас :))
Я просто сторонник, максимизации "штатности" решений
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:38
С креплением под ротор?
Вы или нас всех троллите, или нить рассуждений потеряли. На стелсовский мост,, о котором вы говорите, найти втулки с креплением тормозных роторов, думаю, совсем не просто...
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:54
Да я не троллю, я просто погряз в раздумьях...
Я вообще хотел, в имеющихся втулках насверлить дырочек (между дырочками спиц там), и повесить диски туда
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:55
И прикрепить хомутом-стяжкой? :mrgreen: :mrgreen:
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:56
Ну винтиками пропущенными в новые насверленные дырочки те, диски к втулкам прикрепить
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 21:58
Вам нужно 2 втулки под 20 мм ось, с креплением тормозного ротора. И услуги мастера, который под эти втулки выточит оси и сварит их в одну моноось. К этой монооси приварить крепления тормозных калиперов и сделать на оси крепления к раме трайка. После этого, на новых втулках собрать колеса и скидать все вместе.
Добавлено через 55 секунд:
Винтики в тормозном роторе М5, во фланце втулки просто места нет под такие отверстия.
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 22:05
Да вот оси новые делать и т.п., как-то все сложно выходит...
Трайки все эти заводские, это вообще мутанты на один бок :) цепной привод только левое колесо собою крутит, а задний тормоз только им одним и тормозит - стелс же вообще мегамутант, там барабан заднего тормоза не на полуоси левого колеса (как оно, на иже), а на отдельном промежуточном "блоке", от которого до звезды на задней левой полуоси идет вторая цепь (без нее, тормоз тот работать не будет)
Добавлено через 3 минуты 59 секунд:
Тормозной ротор = тормозной диск?
Да есть вроде место во фланце под допдырочки - под дырочки спиц же там место нашлось?
Вот кстате - а если просто заюзать имеющиеся дырочки спиц, через одну? - а сами спицы, как-то "сдвоить"?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Потом, я все же хочу оставить в трайке, возможность педального привода (как оно все есть, в родном стелсе)
Добавлено через 31 минуту 8 секунд:
Вот еще такой вот вариант: юзаем имеющиеся дырочки спиц, и пропускаем во всех них винтики (насквозь, через 2 фланца) - на те отрезки винтиков которые проходят между фланцами, вешаем там 2 кольца-"переходника" (проходящие вокруг втулки; каждое кольцо, около "своего" фланца), на которых (ближе к их внешней окружности) тоже дырочки - и вот в те дырочки, пропускаем спицы, и обспицовываем так колесо
Собсна, "то же самое но другими словами" - "нарастить" фланцы, теми кольцами
И задача тут - сводится, к изготовлению сиих колец
Кстате в их роли, может подойдут какие-то маленькие тормозные диски
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 22:47
Sil писал(а):
Вот еще такой вот вариант: юзаем имеющиеся дырочки спиц, и пропускаем во всех них винтики (насквозь, через 2 фланца) - на те отрезки винтиков которые проходят между фланцами, вешаем там 2 кольца-"переходника", на которых (ближе к их внешней окружности) тоже дырочки - и вот в те дырочки, пропускаем спицы, и обспицовываем так колесо
Вы диск тормозной то видели? В руках держали? А втулку с креплением под диск?
Диск центруется на пояске, прилегает к ПЛОСКОСТИ фланца и крепится 6-ю болтами М5. Прикрепить его к фланцу со спицами - это абсурд...
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб апр 17 2021 22:49
Ну да, была еще идея пропустить спицы в дырочки втулки "наоборот", и чтобы "шляпки" спиц держали собою тормозной диск :D - правда понятно, что держать они его будут плохо...
Да
В руках держали?
Нет :)
Нет :)
Ну там 6 больших болтов
А тут, будет много маленьких - столько сколько дырочек под спицы
Добавлено через 7 минут 17 секунд:
В родном заднем мосту стелса, там еще такой вот момент: чтобы обеспечить жесткую связку левого колеса с левой полуосью, левый конец той полуоси он не круглый а с плоским "скосом-срезом" на нем - а внутри втулки левого колеса там тоже не кругло а с таким же плоским "выступом" - вот этим, и обеспечивается жесткая связка втулки с осью
Такую же втулку изготавливать кустарно но с креплением под дисковый тормоз - какая-то тоже сложная инжзадача
А вот купить родную готовую втулку стелса (на левое колесо) - задача попроще (и подешевше :))
Добавлено через 4 часа 51 минуту 33 секунды:
Вопчем серьезно это все еще продумывать-прикидывать и т.п. буду еще по сто раз, посоветуюсь еще и в велоконторе, и т.п.
Апгрейд сей - планируется "не завтра" - через минимум месяц, мож до него руки дойдут
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2021 18:11
напомнить на каком форуме вы находитесь? :mrgreen:
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс апр 18 2021 18:50
Кастоминг неизбежен, просто имо чем больше он основан на "штатных" запах тем лучше
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 20 2021 23:46
В вольтбайксе, пообещали изготовить втулки на мой задний мост стелса (с "плоским выступом" внутри левой втулки, и всеми делами)
Наверное, это будет лучше решение чем городить переходники-кольца на родные втулки стелса
Также, они настаивают что систему с "лапой" дискового тормоза, надо приваривать к заднему мосту (а не, привинчивать)
Я все же думаю, мож "для начала", попробовать "привинтивный" вариант?
[ Time : 0.160s | 18 Queries | GZIP : On ]
