Куратор темы: alex
 Заголовок сообщения: Re: Дельтатрайк. По мотивам Чемодано-Денди
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср авг 09 2017 23:07
70 градусов для рулевой питона многовато вроде как. Весовая стабилизация будет очень плохая а руление проблемным. Нужно градусов 60, не больше.
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2017 01:01
Да, в районе 60ти норм, еще от высоты каретки зависит.
Но надо смотреть не только на угол как таковой, а на результирующий отрицательный флоп, он-то и работает "стабилизатором":
http://yojimg.net/bike/web_tools/trailcalc.php
Поиграемся с калькулятором:
Например, одинаковом оффсете колеса в 200мм при 70 градусах отрицательный трейл выходит - минус 85мм, флоп - минус 27мм.
А при 60 - трейл минус 29мм, флоп - минус 12мм!
Но если взять угол 60 град, оффсет 249мм, то при таком же отрицательном трейле как в первом случае (минус 85мм) получаем флоп в минус 37мм!
А отрицательный трейл у нас есть резон делать как можно более малым.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: alex (Пт авг 11 2017 11:44)
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2017 12:10
Там явно виден сварной корпус, полумесяцем, из двух полутруб меньшего и большего диаметра. Такая конструкция будет на порядок жестче просто полутрубы.
Повторно- не увидел, но "полумесяцем бровь" мне понравилась. В моём варианте концы нарощены накладками.
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
Давайте будем играть только с колёсами в 16"(400 мм) и быстроразъёмным рулевым шарниром.
Денис, покажите Ваши варианты. Без них никак.
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2017 12:23
Короч, плясать надо от геометрии, которая диктуется форм-фактором.
Для нас имеет смысл:
а. Делать негативный трейл как можно меньше.
б. Делать отрицательный флоп как можно больше (пукт Б вообще-то конфликтует с пунктом а, это исправляется более острым (близким к горизонтальному) уголом.
в. Нагрузку на переднее колесо делать меньше, чтоб влияние отрицательного трейла было меньше... но не слишком малой, а то будет колесо прокручиваться.
г. ЦТ должен быть расположен максимально близко к рулевой трубе (в идеале - точно над ней) для максимизации весовой стабилизации от негативного флопа.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Ср авг 23 2017 23:06.
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2017 18:03
Большое спасибо, Денис, за фоточки и информацию. Я думаю, она у вас запатентована?
Никаких патентов не держим, пользуйтесь на здоровье!
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2017 18:51
Неоднократно прошу показать "быстросъёмный" шарнир рулевой. Дело бы пошло быстрее.
Обидно, да ладно, но чтобы потом Вы не обижались.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2017 18:51
Напоминаю про веломобиль аналогичной схемы - тамбовский Фигаро-М
http://luchistoe.ru/v-gostyah-u-aleksan ... -sergeeva/
Но он на больших колёсах. А колея, что характерно - та же!
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт авг 10 2017 21:08
Это не питон (он более близок к Оригами), он имеет положительный трейл и, подозреваю, дикий флоп.
Добавлено через 12 минут 22 секунды:
Это ко мне вопрос?
Кстати, еще одна фишка Денди - передок может самостоятельно стоять на руле, полезно для обслуживания и настройки трансмиссии:
За это сообщение автора Denis Silantiev поблагодарили: 2 alex (Пт авг 11 2017 11:43), Warlus (Сб авг 12 2017 21:18)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2017 11:43
Да, я тоже не смог рассмотреть какой угол у Фигаро, но тамбовцы, уверяют, что при колее 500 мм. радиус поворота 1,5 метра.
Для информации выкладываю еще две питонообразные конструкции.
Причем на красном хендбайке я сам катался и при таком угле (близком к 45 град) у него РАДИУС поворота ОГРОМЕННЫЙ!
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2017 11:47
У меня на моём питонообразном трайке радиус разворота примерно 2 метра. Можно меньше - но тогда сильно уж ноги кривить приходится.
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2017 12:26
Радиус разворота на трайке зависит от длины базы и максимального угла поворота колеса, как бы и всё. Понятно что на двухколёсном могут быть нюансы с балансом, ну тот всё как бе просто...
Добавлено через 2 минуты:
Кстати, обратите внимание, а Варибайке стот мото-демпфер рулевой.
Я уже давно твержу, что демпфер для "инернционных" систем типа МББ - вещь крайне поленая.
За это сообщение автора Balor поблагодарил: Warlus (Сб авг 12 2017 21:19)
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2017 13:00
Кстати, Владимир Мазурчак, если не гнаться за габаритом передка, а нужна просто разборная конструкция, то можно сделать разборный узел. (на две части) Как на красном хендбайке.
А мне вот что-то интуитивно подсказывает, чем круче угол шарнира, тем радиус будет меньше.
Может крутой угол виртуально базу увеличивает?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2017 13:37
Это ко мне вопрос?
Можно сказать, ещё вопрос: палец шарнира -не простой. Давайте заглянем во внутрь.
То, что Вы показали, превзошли все мои ожидания: +++. Какое колесо, и страховка от сползания в шарнире?
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт авг 11 2017 22:14
Ну, вот он, первый кайф! (Не путать с контентом) Сел, покрутил педали.
Оказалась простая конструкция. Думаю, очень функциональная.
Вместо шарниров и амортов хочу использовать рейки от кровати (моё! :) ). Вот первые фотки.
Комментарий к файлу: передок ЧемоБура
Комментарий к файлу: Чемобур
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 12 2017 17:26
Благодарил (а): 103 раз.
Вместо шарниров и амортов хочу использовать рейки от кровати (моё!)
компоновочно может это и не плохая идея. но есть один момент. деревянные элементы конструкции не должны работать на кручение. на кручение дерево не работает. должно быть долго это не прослужит нужно искать другой материал.
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 12 2017 21:24
Это рессорная подвеска! Рессоры - это и направляющий аппарат и упругий элемент.
Только и правда надо чтоб они не скручивались. Делай на двух рессорах! И разнеси их максимально широко. Боковой крен, наверное, у тебя сейчас постоянно как на ГАЗели и даже больше.
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб авг 12 2017 22:59
Да, brumin, время покажет. Хотя, не думаю, что несколько мм. испортят сразу пятислойную фанеру.
Привет, Сергей! Не поверишь, тоже подошел к такому решению. Разнес рессоры на 35 мм. Как подвеска работае замечательно! Прыгал на ней! А вот скручивание есть!
Накинул цепь, прокатился метров 5. Трогаться надо как на лигераде. А потом очень комфортно ехать! :dance: И поворот проходить легче...
Оставлю пока так. Займусь трансмиссией, рулевой.
Потом можно подумать, переделать... :doh:
Комментарий к файлу: так будет складываться
Комментарий к файлу: Чемобур на двух рессорах
За это сообщение автора alex поблагодарили: 2 myratov (Вс авг 13 2017 00:57), Warlus (Вс авг 13 2017 00:09)
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс авг 13 2017 00:11
А может, рессоры А-образно расположить? Узкое их закрепление на раме и широкое на заднем мосту. Это даст еще более высокую устойчивость к кренам. И не надо будет городить широкую часть для рессор на основной раме.
Но однозначно, мне по душе деревянные рессоры! Чем концы обмотал?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alex | Ср авг 23 2017 23:11.
[ Time : 3.796s | 24 Queries | GZIP : On ]
