Куратор темы: Pilot
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прогулочный. Для деревни.
Номер сообщения:#21  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 03:26
Благодарил (а): 336 раз.
:mrgreen: Определённо с мускульным, так чисто время провести и подзарядить чего нибудь не нужное))
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#22  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 14 2014 13:09
Благодарил (а): 2 раз.
Хочу немного рассказать о велодвижении в Калининграде. Велосипедов у жителей достаточно много но народ пользуется ими в основном в развлекательных целях, покататься в выходной. Хотя есть и велосообщества и группы, которые организуют покатушки по городу и за его пределами, а профсоюз организует каждое первое воскресенье сентября массовый заезд Калининград Зеленоградск Калининград с бесплатным питанием и раздачей памятных футболок на финише. Зрелище завораживает, в 2013 году зарегестрировалось более 2500 человек, и вся эта масса движется по перекрытым улицам.
Но в будние дни влосипедистов нечасто встретишь, и вот почему. Прошлым летом количество велосипедистов резко возросло, даже было проблемой пристегнуть велик к заборчику около работы :D А потом участились кражи, около 100 случаев за месяц, а раскрывалось менее 10 %. Не обошла сея беда и меня, как-то вечером вместо велика нашел только перекушенный тросик, вызвал полицаев, ждал их почти 5 часов :!: Заявление приняли, а потом пришло письмо, что согласно тех экспертизы мой четырехлетний вел стоит менее 1000 рублеи и уголовное дело не будет возбуждаться :(
Еще в Калининграде нет велодорожек, нет парков, как в огромном мегаполисе с очень дорогой землей - Москве, где я по ночам катался по Ботаническому саду и Тимирязевскому парку, ездил в выходной по Лосиному острову. Еще в Калиниграде много улиц, выложенных брусчаткой, а это сами знаете какое удовольствие :wink: Есть, правда веломаршрут в несколько километров вдоль Верхнего озера, там выделенная велодорожка с разметкой, но только ведет она в никуда, кольцевая.
Такие продлемы, с отсутствием инфраструктуры, угонами, необходимостью две недели в сезон ждать пока вел отремонтируют, есть во многих городах и пока не будет их комплексного решения, говорить о массовом использовании веломобилей рановато.
Плюс во времена СССР о самоделках не говорил только ленивый. Постоянно эта тема поднималась в газетах, по ТВ. А сейчас?
Рисую, пишу, лечу сайты
Номер сообщения:#23  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 00:40
Indiсtа Саusа писал(а):
Лучше ставьте два по 250-350, по расходу батареи почти ничего не потеряете, но сильно выиграете в крутящим моменте, правда потребуются два контроллера.
Интерисует следующие, если взять 2 мотор колеса одинаковой мочности, вожможно что при одинаковой силе тока, скорость вращения у них будет разная?
Номер сообщения:#24  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 00:56
flur73 http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-004710/ На 500 ватт без обода, весит 5,7 кг
Номер сообщения:#25  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 01:19
Rasta, моторы Keyde вместе с ободом весят 1400 г, берите два задних и никто даже не догадается об их наличии.
Там разве сказано, что без обода?
В любом случае такое лучше. Он может вот так.
Rasta писал(а):
Интересует следующие, если взять 2 мотор колеса одинаковой мощности, возможно что при одинаковой силе тока, скорость вращения у них будет разная?
Возможно если они разновитковые, но это отобразиться в rpm на номинальной мощности. Но если два идентичных и управляются параллельно-синхронно, то и rpm под нагрузкой будут идентичные.
Последний раз редактировалось Indiсtа Саusа Сб фев 15 2014 01:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#26  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 12:13
Я к тому что или делать мускульный привод или такой, на велосипеде на 1 кг тяжелее колесо уже здорово ощущается, а у вас два колеса будут весить как велосипед.
Тяжелый груз и тяжелое колесо разные вещи.
Не скажу, у меня колесо 3 кг редукторное, когда в велопробеге участвовал, мотором только на финише пользовался, разницы не заметил
Номер сообщения:#27  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 16:34
flur73, при большом желании берутся два мотора Keyde, общим весом около 2200-2300 грамм и аккумулятор емкостью порядка 1.1kWh весом что-то около 4.5 кг, итого прибавка будет СЕМИ килограммов с двумя часами пробега на полной мощности моторов.
Номер сообщения:#28  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 18:13
flur73, если по уму, то на этой батарее можно проехать 100-150 км, на вскидку конечно — надоест кататься, тем более, что в местности автора особых горок то и нет, если я правильно понимаю.
Номер сообщения:#29  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 15 2014 22:18
[quote="flur73"]Pilot переднее колесо?
А вообще смелое заявление :)
Колесо заднее, редукторное, там фривил стоит, поэтому разницы не ощутил :)
Номер сообщения:#30  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 11:00
Pilot ну у меня планетарка стоит и разница очень даже, а всего на 1 кг больше.
Тут сам факт, вес колеса, согласись если бы он ничего не весил ты бы не стал кирпичи просто так возить :)
Ну не буду спорить, вспомнил, что поставил слики на моторколесо вместо зубастых покрышек, вот и показалось может :D
Номер сообщения:#31  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 17:38
Спасибо! Не видел ищо таких.
Да вказано, помечено звездочкой.
Спасибо! Ето и интересовало
Номер сообщения:#32  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вс фев 16 2014 18:37
Rasta, моторы Keyde относительная новинка, если нужен только легкий ассист и нет крутых горок, берите их, если есть крутые подъемы тогда MAC 8-10Т.
Номер сообщения:#33  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 19 2014 19:25
Тут у тестя ремонт идет, есть профильная труба 20 на 30, 1.5 и 20 на 20, 1.5, если из них раму собрать? Как на прочность повлияет?
Номер сообщения:#34  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср фев 19 2014 23:24
Полтора мм. может и многовато даже. Из 20х20 каркас сидений можно делать. Между двух 20х30 колеса задние крепить. И пускать их спаренными до каретки и передка. Варианты возможны...
Не забывать правило "золотого треугольника" и раскосы пускать. На тедполе рама 35х35х1,5 из одной трубы держит!
Номер сообщения:#35  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 21 2014 18:54
Еще вопрос, как крепить задние колеса к консольным трубам? Все же металл достаточно тонкий, если просто вырезать отверстия под крепление, хочу из листовой стали 3 мм вырезать дропауты и наварить на оконцовку трубы, усилив ее. Стаканы под рулевую самодельные или срезать со старой рамы?
Номер сообщения:#36  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 21 2014 18:58
например так viewtopic.php?p=4770319#p4770319
Номер сообщения:#37  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 21 2014 22:23
Володя, ты не с такого варианта то решение срисовал?
Номер сообщения:#38  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 21 2014 22:49
Благодарил (а): 209 раз.
А откуда эта картинка?
Номер сообщения:#39  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт фев 21 2014 23:17
Вы сначала хотя бы фотку из интернета покажите на что должен похож ваш вм. Сколько колёс и прочее...
Номер сообщения:#40  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сб фев 22 2014 13:13
Народный веломобиль' НВ 3 Ганшина хочу повторить. Но скорей всего впереди 20" колеса использую. Если найду подходящие амовилки
[ Time : 0.138s | 20 Queries | GZIP : On ]
