Куратор темы: Torsus_SD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дальноходный электролигерад
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 23:32
Нет смысла это прорисовывать, набросок от руки не подкрепленный рассчетами, да и думаю что можно сделать проще.
Зы - креслице куплю)
Номер сообщения:#182  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 23:33
Torsus_SD писал(а):
Внезапно определился с батареей.
Вот это да, поздравляю. Держал в руках меньшие. Ищите помощь в тех, кто занимается дронами.
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 23:36
А зачем, я их и в живую видел, и немало знакомых кто на них катается. Просто их редко рассматривают как питальник велосипедов из за огромных габаритов, там из серии или минимум 3квтч пихаешь куда то, или 6, или 9, и тд) Это не те липольки которые в дронах. Помоему это первый тип химии в пакетах которая не косплеит крематорий при неполадках
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 23:46
в москве продают призматики на 40ач. Пара знакомых электромотоциклистов ездят на таких, говорят что они реально отдают заявленную емкость (не на заборе написано, как говорится) , и не разбалансируются в течении времени. А также дешевые - в 3 раза дешевле топовых 18650.
Дайте габариты и цену в долларах за штуку.
Номер сообщения:#185  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 23:50
300*100*12mm
780 гр
32 доллара
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 23:52
С колёсами определились?
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт июл 19 2018 23:57
а что с ними определяться, все как со спешем, hope 4 втулки, мтх 33 обода (на 20" придется искать какойнить мощный бмх обод), shwalbe marathon + 1.75" , DT swiss 2mm, задняя втулка или моторная или тоже хоуп. Но до этого как до луны, куплю кресло, запроектирую все в солиде... куплю амортизаторы, скорее всего rockshox monarch 3. Начну делать в металле, и тд и тд. Колеса одно из последних что требуется.
Зы - да, колеса на хороших триальных и ДХ компонентах на электроаппаратах вещь необходимая. Они не выходят из строя, в отличии от компонентов для КК и дорожных компонентов.
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 00:12
Torsus_SD писал(а):
300*100*12mm
Да, это большие. В Полтаве механик "Велозоны" вышел на приемлемые компоненты акумов, проверенные на электромотах. Сам он конструктор нескольких таких, педальных. МОЖЕТ это готовые изделия, уточню.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды:
Одно из первых. Я показывал свой электровел и его колёса. Вы видели это?
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 00:19
Да, видел. Когда я делал спеша, на колеса он встал в последние дни из месяцев сборки
Номер сообщения:#190  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 00:31
Это мокик был. А у Вас электролигерад, та ещё морока, и серьёзная проблема. И материал лёгкий нужен-алюмин, пластик. Полуобтекатели, крыша-тень, низкая, декоры и всякая мелочь по дизайну.
Номер сообщения:#191  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 00:38
Обтекателей однозначно не будет за исключением усохшегося в виде сумки - бардачка - опоры под габарит за шеей и головой. Они слишком громоздки, неуклюжи, а я помимо всего прочего в квартире живу, и если что надо будет иметь возможность мало того что вынести его - в поездках и в машину загрузить, и в поезд. я постараюсь по минимуму вылезти за 2х метровый габарит
Номер сообщения:#192  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 01:31
Torsus_SD, сиденье на форуме кто-то делал, а вообще у нас в Лондоне карбоновое стоит по моему £180.
Torsus_SD, могу порекомендовать Odyssey обода посмотреть самые самые мощные. правда под £100 обод. Резина от них тоже бесподобная.
https://shop.odysseybmx.com/collections/odyssey-tires
https://www.sourcebmx.com/en/BMX-Rims/c-534.aspx
Torsus_SD, при правильном подходе можно сделать хвост из двух половинок и довольно быстро его собирать. Хотя в хранении даже половинками хвост будет требовать места.
Solo, а гепард все, на свалку истории? В смысле не ездишь на нём?
Кстати много оригиналов М5, разной модификаций продается на вторичном рынке Европы.
Номер сообщения:#193  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 10:06
Сообщаю, что форма кресел не соответствует эргономике- везде. И главный недостаток, что на спинку примыкает голова. Если есть возможность удалить эту часть, а потом прилепить наплечники, то можно покупать.
Реально, нужно в кресле поседеть. На первых порах спроектируйте своё из люмина, как у меня. Важен контакт ягодиц по Вашему креслу, переходящий в спинку, очень чётко. Я огибаю эту часть полоской люмина и копирую этот шаблон на чертёж.
Особо настаиваю, всё должно быть в чертежах. Это уважительно.
Номер сообщения:#194  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 10:24
Mazur4ak зачем эти ваши заплечники при углах под 45 градусов и электротяге?
Номер сообщения:#195  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 10:29
Реально (по моей "...ЗВЕЗДЕ") длина от края переднего привода, до заднего щитка=1750 мм. База 1050 мм. Мой рост 165 см. КОЛЁСА переднее 20", заднее 24"-компромисное сочетание.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд:
Mazur4ak, зачем эти ваши заплечники при углах под 45 градусов и электротяге?
Можно и без них, но верх спинки не будет завершён.
Добавлено через 6 минут 2 секунды:
К стати, присматриваюсь к щиткам от китайского мопеда. Никелированы, глубокие и не широкие. Но маятник и вилку делать свои- по шире. Имею в виду свои наработки.
Номер сообщения:#196  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 11:26
Ага. Попробовал лоу и бреведы на лоу. Далее он не нужен, не для России.
Номер сообщения:#197  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 19:51
Solo, ну у нас если не в мегаполисе то нормально. Но на моей кобре я выше сижу чем на трайке. Я думал, что чем выше сидишь, тем больнее падать.
А заплечники остались в прошлом веке. В европах и америках все ездят без них.
Номер сообщения:#198  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 19:58
Дело не только в безопасности. Мне на нём тупо некуда ездить.
Не надо сравнивать наши страны. Небо и земля. Тут тебя собьют и ещё будешь сам выплачивать за ремонт машины.
Вспомнить хотя бы случай как в Железнодорожном ребенка сбили. В итоге его признали пьяным.... в 3 года. Типа сам виноват. В общем мрак.
Номер сообщения:#199  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 21:49
Благодарил (а): 103 раз.
да, кстати если надо согнуть трубу по чертежу или модели. обращайтесь помогу чем смогу)
За это сообщение автора Brumin поблагодарил: Mazur4ak (Пт июл 20 2018 21:56)
Номер сообщения:#200  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт июл 20 2018 22:02
Покажите Ваш лигерад БИМ17.
Расскажите о приемах гнутья, какие диаметры и толщины труб возможны.
[ Time : 0.205s | 22 Queries | GZIP : On ]
