Куратор темы: tttw
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 407 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Велодом автономный туристический (ВАТ-1). Проект.
Номер сообщения:#181  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 09 2016 14:49
Благодарил (а): 161 раз.
Лигерад Неро.
Вот. Набросал в обеденный перерыв. Местами не дорисовал, некогда.
Жаль, лекал нету, а вырисовывать элипсы та ещё морока. Длинный выходит аппарат. На лист не влез. Кумекал эскизы уже на основе Смайлика.
Первое положение разложенное. Ну а остальные промежуточные.
з.ы. А как с миниатюрами изображения вставлять?
За это сообщение автора Alinnik поблагодарил: tttw (Вт дек 13 2016 20:34)
Номер сообщения:#182  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Пт дек 09 2016 22:18
Лигерад Неро.
А-то!
Туда на шарнир складывания платформы просятся дуги, как на фаэтонах 30 годов. А уж на дугах расправить палатку. Разложил платформу - палатка развернулась. Сложил - палатка сложилась. Практически одним движением.
В быту вторую половину платформы можно снять и получить манёвренный аппарат. На длинном утилитарные цели трудно даются. Даже во дворе не развернёшься без пол-литры.
З.Ы. Хорошая тема. Я уже знаю, как собрать себе квад второй версии, а если не взлетит - отрезать нафиг перед и перейти к варианту с ломающейся рамой.
Номер сообщения:#183  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 13 2016 20:34
Благодарил (а): 493 раз.
Веложе Т, Буран
Спасибо за чертежи, за подсказки и ссылки! По чертежу уже всё понял. Хорошо то, что выходит низким центр тяжести и нет малое лобовое сопротивление, ввиду отсутствия кузова. Не выполняется условие всепогодности: под дождем ехать не получится, нужно остановиться и укрыться, а ведь это бытовой веломобиль прежде всего.
Больше всего, склоняюсь к принципу "Гармонии" Алексея. Двойной Мазурчак, при своей простоте не нравится по объективным причинам. Лучше, как советовали выше, привод на задние, а каретки впереди неподвижными сделать. Уже начертил этот вариант.
YouTube канал
Номер сообщения:#184  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 20 2016 17:41
Веложе Т, Буран
Как мне кажется, наконец получилось именно то, чего хотелось.
Передние колеса рулевые, задние ведущие. Три передачи (в модели не отображено)
Длина 190 см, ширина 110 см, высота 150 см. База меньше метра. Расстояние между центрами кареток 50 см. Кузов из стеклопластика.
Модель кузова из бумаги в масштабе 1:5
Кузов, при такой форме получается очень жестким.
YouTube канал
Номер сообщения:#185  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 20 2016 18:01
Моя велотехника: Желтый грузовой трайк
Переднеприводный трайк "Комета"
Лучше 60.
И вообще - не минимизируйте, делайте чуть длинее - потом не пожалеете.
Велотехника это то, на чем должен был остановиться технический прогресс человечества
За это сообщение автора bh_yuriy поблагодарил: tttw (Вт дек 20 2016 18:40)
Номер сообщения:#186  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 20 2016 18:49
Веложе Т, Буран
Больше 50 см не получается, значительно увеличится радиус разворота, так как педали мешают рулевым колесам.
При текущих габаритах он легко умещается в стандартный советский одноосный прицеп, при этом два пассажира до 175 см комфортно себя чувствуют (теоретически :) ).
Мало ль что в жизни приключиться может.
YouTube канал
Номер сообщения:#187  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 20 2016 19:52
зачем усложняете конструкцию :) разве так не проще, легче, обзорнее:
короткая база + узкая колея + высокий цт = перевёртыш
поприкидывайте как он будет преодолевать неровности, учитывайте ход подвески - цт будет смещатся.
личное имхо, выскажу:
я бы увеличил базу на размер колеса - как говорил Туполев: "Хорошо летать могут только красивые самолеты"... имхо, пока этот "клоп" не гармоничен. :mrgreen:
п.с. надо что-то делать с сиденьями - помрёте педали крутить в такой позе.
Добавлено через 16 минут 50 секунд:
как-то так
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Вт дек 20 2016 20:33)
Номер сообщения:#188  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт дек 20 2016 20:31
Веложе Т, Буран
Старался моделировать только из плоскостей, чтобы легче было в постройке.
Увеличение длины - увеличение веса. Если устойчивость этого потребует, то тогда тогда можно увеличить.
При таком отношении спинки и педалей или неанатомическом сидении?
YouTube канал
Номер сообщения:#189  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 10:57
tttw, так и у меня их плоскостей - всего две вместо трех у вас.
так-же слишком много плоскостей спереди в районе "бампера" - а это лишние трубы и соединения - вес.
на последней картинке обозначил прозрачные окна спереди - зачем закрывать дорогу? безопасность важнее.
смоделировать поведение в продольном направлении можно в какой нибудь примитивной программе, типа Algodoo (в сети есть ломаные)
сама сидушка слишком большая и плоская, впрочем, как и спинка - обратите внимание на сиденья лигерадов.
сидеть не двигаясь на таком еще можно, но малейшая активная нагрузка и через короткое время жопно-спинный отдел отвалится.
а сидеть будете не на голой фанере - всякие поролоновые подстилки летом будут копить пот и пахнуть...
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 13:52)
Номер сообщения:#190  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 14:25
Веложе Т, Буран
Спасибо Вам, -=LT=-! В общем ошибки у меня те же, как и прежде.
Буду исправлять косяки, указанные Вами.
Программку уже скачал, она теперь бесплатна, попробую.
YouTube канал
Номер сообщения:#191  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 19:42
tttw, еще один момент - силовое педалирование.
велодом не пушинка и кмк силовое педалироване нужно будет очень часто применять, но это на горбатом - встал с седла на педали и повысил мощУ. или на лигере - уперся в спинку/подтянулся руками за руль и тоже усилил... а как здесь?
пока, судя по картинкам - никак.
первая же горочка станет камнем преткновения.
думается мне, что нужно увеличить базу и тогда найдется место для нормальной лигерадной посадки (каретка +/- на уровне кресла) и правильных кресел.
Номер сообщения:#192  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср дек 21 2016 22:57
Веложе Т, Буран
Недочетов много. Будем думать дальше. Возможно, придется пересмотреть конструкцию с нуля, изменить подход.
YouTube канал
Номер сообщения:#193  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 09:34
Всё жду момента, когда будет отпилен первый неказистый отрезок трубы, сфотографирован и выложен на форум, на всеобщее обозрение... :confusion-waiting:
Последний раз редактировалось tttw Чт дек 22 2016 16:49, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 13:53)
Номер сообщения:#194  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 10:40
прежде чем пилить, люди головой думают что и как сделать, в отличии от некоторых... кхм, товарищей... )))
Последний раз редактировалось tttw Чт дек 22 2016 16:50, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора -=LT=- поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 13:54)
Номер сообщения:#195  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 11:12
Да и думать тут нечего. Пора просто понять, что в современных условиях нашей планеты - путешествовать можно только на компактном одноколейном велрсипеде/лигераде, используя компактное, лёгкое дорогое туристическое снаряжение.
Ну а жажду общения - утолять уже после поездки в палатке.
Да, повторю: всё должно быть компактным, лёгким и, соответственно дорогим.
В наших современных условиях уже никогда не будет возможной езда на громоздком тяжеленном велодоме.
Тут либо изобрести машину времени с педальным приводом и перенестись во времена пустых дорог с конными экипажами, или же не выезжать на этом рыдване дальше парка. Ну или путешествовать только по очень глухой сельской местности, вроде хутора Буда на Украине, где разъезжал Алексей Ганшин на своём двухместнике...
И если строить двухместный экипаж для путешествий, - то только тандем
В ОДНУ ЛИНИЮ, с грамотным расположением груза по всей длине.
Последний раз редактировалось tttw Чт дек 22 2016 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 13:54)
Номер сообщения:#196  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 12:35
Еще раз, специально для Модулятора и иже с ним:
tttw писал(а):
Во время последнего путешествия, мы выяснили, что в этой стране нельзя ставить палатки на пляжах. При этом отели нам недоступны.
Именно поэтому
tttw писал(а):
...мы с решили попробовать разработать и реализовать универсальное педальное транспортное средство, которое будет подходить:
- для ежедневного использования дома, как одним человеком, так и двумя. При этом аппарат должен быть способен унести, хотя бы 100 кг груза и двух ездоков;
- в качестве транспорта и всепогодного дома в условиях похода.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 13:54)
Номер сообщения:#197  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 13:30
Палатки запрещены. А гамаки - тоже запрещены? :?:
В ходе ожесточённых споров в одной из тем, вроде пришли к выводу, что гамаки могут быть безвредными для спины.
И ярый сторонник гамачной темы - это конечно же Solo...
Добавлено через 9 минут 44 секунды:
P.S : правительству страны следовало бы не сами палатки запрещать, а только строго штрафовать за оставление после себя мусора, а также разведение несанкционированных костров.
Ведь запрет явно нацелен именно на это.
Ну и конечно же, разрешить установку палаток на площадках для кемпинга...
Последний раз редактировалось tttw Чт дек 22 2016 16:51, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 13:58)
Номер сообщения:#198  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 14:24
Веложе Т, Буран
Слишком уж далеко мы зашли от темы, надеюсь, что нас не накажут... Если это требуется распишу в одном комментарии, здесь.
На разных пляжах Италии, ситуация различна, где-то строже, где-то не так, но минимальные требования это отсутствие палаток, алкоголя, костров и т.д. Вот ссылка на одно из наших видео с конкретной табличкой (Эта в городе Савона).
Хм. Гамак в дождь, холод и ночью, ну не знаю. Он не указан, как таковой, но уверен, что и его ставить не разрешать, если даже, что вряд ли, будет техническая возможность для установки.
На многих пляжах и вовсе запрещено спать! Указан соответствующий значок. А торговля (типа бабушек с семечками) карается крайне строго. А внизу, под запретом, таблица с штрафами (от 200 до 7000 евро) и телефон, по которому можно звонить и жаловаться. И там люди не как у нас, не прикрывают друг друга, не спорят, не ругаются, чуть что - звонок в полицию.
Не только в Италии так! Франция, хоть и без значка о палатках, но запрещено. Полиция подходит и вежливо первый раз предупреждает, чтобы не говорили, что не знали. Венгрия - аналогично. Поставишь палатку в парке - полиция через минут 30 уже возле неё. Даже в Румынии просили убрать палатку. Всё проверено на себе.
Про гамак вспоминается: были мы в 2015 году в городе Вршац (великолепный городок, который застыл во времени), Сербия, на границе с Румынией. Парень Алексас, путешественник из Афин, рядом с нами ждал поезд, в запасе было около 3 часов времени. Растянул гамак между деревьями и улегся. Тем временем мы отправились в магазин. Примерно через час вернулись, а он уже сидит с сумками. Оказалось, местные люди попросили убрать гамак, так как он портит кору деревьев, иначе позвонят в полицию. Подчинился. Вот так, вроде бы и знаков нет, но ты иноземец в чужой стране, веди себя аккуратно, не иди наперекор местному населению.
Этот считаю закрытым, чтобы не засорялась тема. Если будет интересно, я Вам в другой теме обо всём расскажу или просто смотрите наши видео, там мы обо всех особенностях рассказываем, показываем.
YouTube канал
Последний раз редактировалось tttw Чт дек 22 2016 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Номер сообщения:#199  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 14:26
Ты себе как пляж представляешь? Для меня это полоска песка вдоль воды (реки, озера, моря) На какой хрен ты там гамак повесишь? А два гамака? А во время ветра, дождя или низкой температуры?
Ага, напиши петицию... Хватит чушь нести
Последний раз редактировалось tttw Чт дек 22 2016 16:52, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора O-Witte поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 14:27)
Номер сообщения:#200  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт дек 22 2016 15:00
Вот, Solo благополучно провёл лигерад по ЕС
:arrow: viewtopic.php?p=4759896#p4759896
Большинство ночёвок - в гамаке.
Правда для Solo, который может многим дать отпор - это одно, а для культурной семьи такой вариант может и не подойти :roll: ...
За это сообщение автора Modulator поблагодарил: tttw (Чт дек 22 2016 16:48)
[ Time : 1.097s | 18 Queries | GZIP : On ]
