Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 519 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Скоростной обтекаемый полноподвесный трайк – поиск решений
Номер сообщения:#141  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 01:06
Итак новый рекорд – телега за одни сутки! Только что уже слетел на этой зверь-машине с горы. Даже со старым рулём отлично управляется. Теперь СПАТЬ.
Номер сообщения:#142  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 18:18
Провёл "даунхильные", а по нашему - (скатывание с горы) испытания. Проект Модулятора в пролёте - дельтатрайк это то что надо для быстрой езды.
Номер сообщения:#143  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 20:35
Благодарил (а): 8 раз.
Явно напрашивается передний привод :think:
http://velodreamer.com/1581.jpg
Номер сообщения:#144  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 21:07
Благодарил (а): 1372 раз.
колея в 105 см позволяет не только резко поворачивать на скорости, но даже входить в занос без потери управления! Думаю, что на асфальте заносов не будет...
На сухом/чистом асфальте заносов действительно не будет, - будет
просто кульбит. Поэтому своевременно принимай меры к снижению
скорости движения. На извилистых спусках - придерживай. На прямых
можно и дать ему раскатиться, но лучше то же придержать, поскольку
может неожидано возникнуть необходимость делать резкие манёвры!
Помни, ты на дороге не один, да к тому же недавно построили бар...
Кстати, после устоновки корпуса опрокидывающий момент увеличится.
Какой планируется привод? Посмотрел фотку и так в голову ничего
не пришло. Сзади?! :shock: У тебя же там подвеска! Спереди? Колесо
больно маленькое, ну это, конечно же, можно решить сверхбольшой передачей
(кстати, где располагать?), а также, с таким передним приводом, на
120-тысячном подъёме, колесо просто сорвется в боксование... :?
В общем, ждём новых "новостей сайта"! :) :) :)
P.S. Вернёмся к твоему обратному трайку. Ты говоришь, что на велосипедных
скоростях он управлялся нормально, а на больших, - рулить было слишком
тяжело. Очень похоже, что у тебя была проблема с большим гироскопическим
эффектом колёс! Ты наверно уже не раз пробовал раскручивать колесо
в руках и пытаться сдвинуть в поперечной оси. Двигать очень тяжело,
а вот если немного сместить эту ось, то колесо будет с лёгкостью поворачиваться.
На велосипеде вилка имеет плечо (небольшое смещение) и, очевидно, оно уменьшает этот негативный эффект.
А у тебя, наверно, плеча не было, да и к тому же у тебя не одно колесо, а целых два, да ещё и больших! Сила вдвое больше, -
офигенный гироскоп!
Номер сообщения:#145  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 21:34
если спереди поставить аммортизационную вилку ---получиться полноподвесный гравикар. шутка. а вообще схема с двумя передними колесами \при правильной их установке\ должна по любому устойчивей. источник неприятностей в предыдущей конструкции в первую очередь надо было бы искать в неправильной конструкции рулевых тяг.
Номер сообщения:#146  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 21:53
А как же амортизация?
Нет, в устройстве самого руля.
Вот новые фото:
Привод будет на заднее левое через промвал. Сам промвал будет крепиться на маятнике подвески. Таким образом его внутренняя часть с пятериком будет совершать качания, но для цепи это не страшно. Внешняя же часть будет прямо возле колеса, там будет маленькая цепь. Пока вот такой вариант. У кого есть идеи лучше - высказывайте, может я чего-то не замечаю
Номер сообщения:#147  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 22:29
сложно закручиваешь.я понимаю что тяжело приспосабливать передний мост сзади веломобиля.но зачем усложнять конструкцию?быстрее и легче от усложнений в приводе колес трайк не поедет.может лутше сделать как нибудь по проще---привод колеса через полуось?чтобы не делать пром вал. а если с промвалом---то логичней рычаги подвески сделать продольными и колеса использовать стандартные? отказавшись от консольного крепления.-----два пром вала это вообще помоему перебор.
Номер сообщения:#148  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 22:48
:shock: :shock: :shock: :shock: Делай только на два. Только на два!!!
Я ездил на Кэтуле по разбитым дорогам в Кимрах, а также по грунтовке в Калязине,
во время ТТ-2008. Так вот боковое ведущее колесо постоянно разгружалось и
я буквально садился "на брюхо" в ямах! По песку то же плохо.
И это ещё без подвески, а с ней... :shock:
На нормальном асфальте проблем никаких нет, а вот про траву,
грунтовки (тем более с подъёмами) придётся забыть. Ещё, при прохождении
левого поворота, у тебя колесо то же будет разгружаться.
Делай на два, через промвал.
Номер сообщения:#149  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 23:07
Подвеска на качающихся полуосях не годится для спортивной машины! Поэтому оно и не поехало. Ось качания должна быть перпендикулярна оси веломобиля. Или применять многорычажные схемы.
Номер сообщения:#150  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 23:09
Смотрел на твоем сайте фото трайка и его последние видео. Жаль что порезал. Надо было довести до ума.Я тоже столкнулся со сложностями в настройке рулевай, так что надо было тоже порезать? :cry:
Новый трайк..... Как то эта схема мне не по душе. Может, если бы поездил побольше тогда бы понравилось БЫ- бы- бы.....
Без коментариев. Подожду твоих впечатлений от новой схемы.
А с приводом что то ты перемудрил....
Номер сообщения:#151  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 23:39
Да, ещё. Трайк 1п3з с такой подвеской будет крайне неустойчив. Деджать будет только зависимая подвеска ежиной осью качания всего заднего моста.
Надо было 2п1з делать с 40рычажной схемой, а не на качающихся полуосях. Тогда бы поехало и быстро тоже.
Номер сообщения:#152  СообщениеДобавлено: Вт дек 08 2009 23:51
Первое, что пришло на ум... :shifty:
Номер сообщения:#153  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 00:26
немножко теории по многорычажной передней подвеске трайка
http://autospeed.com/cms/A_2938/article.html
Номер сообщения:#154  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 00:29
Можете мне поверить: Денди (тоже дельтатрайк с задней подвеской) очень даже уверенно съезжал с затяжного спуска во Владимире практически без тормозов :-) Правда, подвеска у нас геометрически правильная - с поперечной осью качания.
Номер сообщения:#155  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 00:36
Денди съезжал со спуска на скорости 35...40 км/ч, а тут разговоры о
80 проскакивают и о 40 длительной.. :?
Номер сообщения:#156  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 01:22
А мне не жаль. Я считаю что нужно уметь отступить, чтобы найти более подходящее решение. Конечно, можно было мудрить и добиться и от схему 2*1 нужных характеристик, я не спорю. Просто во-первых я не настолько терпелив, чтобы ловить блох. А во-вторых очень тяжело что-то налаживать, когда в голове роем летают другие идеи и постоянно говорят "а вот если бы сделал иначе, то сейчас не было бы проблем". На счёт умудренности трансмиссии - это жертва дельтатрайку. Но стабильность и управляемость на большой скорости это безопасность использования, а отказ управления может привести к аварии. В то же время как отказ трансмиссии это, в худшем случае пешком до ближайшего села.
Я, конечно, всё докажу практикой, но эта подвеска работает просто отлично. Я отлично помню, как на первом трайке съезжал с лесной горки, реально чуть не влетел в дерево на скорости более 40 км\ч. Более двух раз съехать не рискнул - всё стало ясно.
А на новом съезжать с той же горы раз 6-7, пока не устал затаскивать аппарат вверх - сплошное удовольствие - полный контроль на любой скорости и устойчивость более чем достаточная (боковое колесо ни разу не оторвалось от земли). У меня сейчас не хватает деталей для трансмиссии, по этому с ней будет задержка. Но как только сделаю - сразу выеду на дорогу и погоняю с холмов, сниму видео так, чтобы спидометр был виден и продемонстрирую. Я очень доволен дельтатрайком. Кстати, Дмитрий Седов, владелец почти такого же по габаритам трайка расказывал, что он при установке мотора отлично шёл и управлялся на скорости 60 км\ч. (трайк Седова: http://www.velodreamer.com/p16.html)
Номер сообщения:#157  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 11:20
Трайк за сутки-чем не рекорд! Радион, Денис, Олег, а теперь и Алексей доказали, что ВМобили можно "печь как пирожки"! Теперь по конструкции: Два сзади-отличная развесовка-ПЛЮС. В узком корпусе поперечные рычаги(продольная ось качания) большой МИНУС. Мало того, что на скорости на спицы в повороте действуют огромные силы, так и геометрия качания маятников еще "добавляет" проблем.
Сейчас в "народном-2" выложу фотку скоропального маятника-глянь, подумай. Несложно и привод на оба колеса.
Номер сообщения:#158  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 12:19
Благодарил (а): 336 раз.
А что нет разницы на асфальте одно или два колеса ведущих, КПД привода одно и тоже?
Налетал на лигераде 1240км
Номер сообщения:#159  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 14:28
С приводом на одно колесо могут быть проблемы со сцеплением, особенно на подъёмах зимой. Но я не могу сделать привод на оба задних - тогда не получится сделать тормоза.
Всем, кто сомневается в устойчивости трайка - смотреть видео: http://www.velodreamer.com/dragon5.avi
Номер сообщения:#160  СообщениеДобавлено: Ср дек 09 2009 14:45
Посмотрел. Заходя в поворот, видно, как ты борешься с центробежной силой, наклоняясь к центру поворота. Сейчас удержался..., а колеса выдержат!?, увеличив массу и скорость??...
[ Time : 0.708s | 19 Queries | GZIP : On ]
