 Заголовок сообщения: Настройка переключателя.
Номер сообщения:#1  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 30 2013 19:55
Проблемма: Имеется переключатель Шимано ревошифт 7-ми ступенчатый и касета на 5 звезд. Возможно ли настройка комплекта для нормальной работы? Сейчас получается что первая и последняя передачи включаются нормально, а все что между ними - с разной степенью погрешности, слышен лязг от набегания цепи, какой-то треск... Это у меня умения не хватает в настройке или это нельзя сделать в принципе?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка переключателя.
Номер сообщения:#2  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вт апр 30 2013 22:51
Никак - разные шаги. Что, впрочем и заметили. Купить кассету на 7 скоростей и радоваться жизнью.
Номер сообщения:#3  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 08:14
Проблема в том, что тогда и цепь полностью нужно менять - она у меня широкая, односкоростная, составлена из 3 шт. Боюсь, в 7 кассету она не ляжет...
Номер сообщения:#4  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 11:51
Благодарил (а): 88 раз.
Моя велотехника: AZUB MAX 26
Да, не станет.
Номер сообщения:#5  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 21:22
Благодарил (а): 37 раз.
У меня такая-же ситуация: переклюк на 7 положнений, а кассета 5 эвездочек.(просто в местносм сельмаге ни хрена больше не было). Ничего, работает, не жалуюсь. Правда цепь у меня шириной где-то 7,3 мм. Естественно, цепь от односкоростного вела в кассету на 5 звезд не лезет-проверено на практике(сам пробовал). Померяй толщину звездочек, зазор между ними и ширину своей цепи и поймешь в чем дело. Небольшая разница в шаге между 7 ю и 5 ю звездами компенсируется повышенной гибкостью многоскоростной цепи- тоже проверено на практике, а практика-критерий истины. Хотя в идеале здесь нужна кассета на 7 звезд или переклюк на 5 положений и соответствующая цепь.
Номер сообщения:#6  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 21:28
ДА??? А у меня на трайке кировская цепь, от односкоросного вела прекрасно работает. И на лигераде тоже в кассету 5-ку прекрасно ложится...
Добавлено через 7 минут 24 секунды:
Сегодня пообещали в магазине привезти манетки не фиксированные, а поисковые - тоже ревошифт, только без фиксации. думаю, проблема будет решена...
Номер сообщения:#7  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 21:41
Кассеты бывают разные и цепи - тоже.
Впрочем, дерзай, может быть и получится что-нибудь.
Последний раз редактировалось lastloch Ср май 01 2013 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Номер сообщения:#8  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 21:43
Номер сообщения:#9  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 21:52
O-wite Не поленись, возьми штангенциркуль и померяй ширину односкоростных цепей разных производителей. А также рекомендую тщательно обмерить толщину звезд и зазор между ними на кассетах различных фирм.
Номер сообщения:#10  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 21:54
Я бы с радостью, да где ж их взять-то, разных производителей? У нас в ассортименте только кировская цепь и китайская, все остальное - под заказ. А заказывать для замера - как-то непрактично...
Номер сообщения:#11  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 22:02
Ну тогда по принципу: Я тебя слепила из того, что было. Так я и поступаю. Извини, если мой опыт не соответствует твоему.
Номер сообщения:#12  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 22:05
Совсем не за что, что вы...
Номер сообщения:#13  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 23:27
Толщина цепи или расстояние между звездами не меняется по критерию: другой производитель. Меняется исходя из технических характеристик.
Цепь на 6, 7 и 8-ми скоростную кассету имеет одинаковую толщину. Цепь на 5 чуть толще.
Номер сообщения:#14  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Ср май 01 2013 23:36
http://velorama.ru/glossary/spacing_cassette.phtml
Интервал между звёздами кассеты, трещотки
Spacing cassette, freewheel, sprockets
---------------------------------------------- Межосевое расстояние Толщина звезды Ширина зазора Общая ширина
"Обычные" 5-, 6-скоростные системы------5,3 мм 1,85 мм 3,5 мм
Sun Tour "Ultra" 6-скоростная --------------5,0 мм 1,85 мм 3,15 мм
Указанные выше размеры примерные, поскольку до момента появления дискретных систем переключения передач, зазоры не были стандартизированы.
Sun Tour "Accushift" 6-speed ----------------5,5 мм 2,0 мм 3,5 мм 30 мм
Shimano HG, 7-скоростная ------------------5,0 мм 1,85 мм 3,15 мм
Shimano IG, 7-скоростная -------------------5,0 мм 2,35 мм 2,65 мм
SRAM Freewheel 7-скоростная ---------------5,0 мм 1,8 мм 3,2 мм
Sun Tour 7-скоростная -------------------4,8/5,0 мм 2,0 мм 3 x 2,8 мм (низк.) 3 x 3,0 мм (высок.) 31,5 мм
Campagnolo 8-скоростная --------------------5,0 мм 1,9 мм 3,1 мм
Sachs 7-скоростная и 8-скоростная 1997 года 5,0 мм 1,8 мм 3,2 мм
Sachs 8-скоростная, старше 1998 года ------4,8 мм 1,8 мм 3,0 мм
Shimano 8-скоростная ------------------------4,8 мм 1,8 мм 3,0 мм
SRAM Cassette 8-скоростная -----------------4,8 мм 1,8 мм 3,0 мм
SRAM Freewheel 8-скоростная ---------------5,0 мм 1,8 мм 3,2 мм
Sun Tour 8-скоростная -------------------4,8/5,0 мм 2,0 мм 3 x 2,8 мм (низк.) 4 x 3,0 мм (высок.) 36,5 мм
Campagnolo 9-скоростная -------------------4,55 мм 1,75 мм 2,8 мм
Shimano 9-скоростная -----------------------4,34 мм 1,78 мм 2,56 мм
SRAM 9-скоростная --------------------------4,34 мм 1,8 мм 2,54 мм
Campagnolo 10-скоростная -----------------4,12 мм 1,7 мм 2,42 мм
Shimano 10-скоростная--------------------- 3,95 мм 1,6 мм 2,35 мм
Последний раз редактировалось Электровело Чт май 02 2013 12:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Номер сообщения:#15  Непрочитанное сообщениеДобавлено: Чт май 02 2013 08:15
В дополнение к посту ЭЛЕКТРОВЕЛО
http://agbike.spb.ru/technics/chain.html
Ширина велосипедной цепи в зависимости от количества звезд в кассете
Количество звезд в кассете__ Приблизительная ширина цепи, мм
1 _________________________________ 8.7-11.0
4-5 _________________________________ 8.7
6 _________________________________7.8
7 __________________________________ 7.3
8 _________________________________7.05-7.10
9 __________________________________ 6.6
10 _________________________________ 5.85-6.20
11 __________________________________ 5.5
ЗЫ: В моем распоряжении односкоростные цепи шириной 9,5-9,6 мм и с пятизвездной кассетой они не работают, ОДНОЗНАЧНО.
ззы: Как вариант можно вспомнить великого Архимеда: Установить на раме вела качающийся рычаг-оба плеча в одном направлении. К меньшему плечу подцепить тросик от манетки, а к большему от кассеты. Размеры плеч подобрать методом "тыка" или может как-то вычислить.
[ Time : 0.101s | 17 Queries | GZIP : On ]
